1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А что объяснить слабо, или боитесь что не поймут?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Посчитал по Вашим показаниям анализатора q2-потери с теплотой уходящих газов:
    1) там где Тух=174,6 C - Q2=9%
    2) там где Тух=348,8 С - Q2=20%
    Потери от химической неполноты по показаниям СО определять не умею, но думаю при таких концентрациях 1-3%
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут много дебатов смотрю по поводу кпд на влажных дровах, да он падает, но не столь значительно как некоторые думают...
    Вот пример обсчета в моей программе 10 кВт котла:
    1) Влажность дров25%, Тух=268С, альфа 1,25 расчетный КПД 78%
    2) Влажность дров 40%, Тух=221С, альфа 1,25 расчетный КПД 74%
    то есть теоретически падение всего на 4%
    но как может быть на практике, для влажных дров нужно подавать с увеличенным расходом воздух,
    появится избыток и альфа подтянется к 2, тогда КПД падает до 60%,
    а это уже ощутимо...
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый день. Получается на минимальном режиме (условно) КПД примерно 85-88% (без учета потерь от самого котла он у меня не утеплён и обогревает гараж), на максимальном в разгоне около 77-79%, в данном случае у меня снята часть турбуляторов тк я добивался нормальной температуры Т газов именно на средних и минимальных режимах (на данных режимах мой котел работает 70-80% всего рабочего времени, так получилось что мощность у него несколько с запасом) таким образом боролся с конденсатом, и если еще учесть что котел работает на сырых дровах из леса, и замеры проведены через 1,5 часа после полной загрузки на остаток углей примерно 15-20% от общей загрузки. На низ бросается полусухая кедра на верх сырая сосна берёза немного пихты (пихта - самая плохая древесина для дров). Вывод такой: котел без дополнительных специальных регулировок и настроек не может одинаково работать с высоким КПД как на широком диапазоне мощностных характеристик так и с различными видами топлива по влажности. Если у меня котел настроен предпочтительнее на средние режимы, причем на сухом топливе Т газов еще ниже так как для его сгорания необходимо меньше воздуха.
    Значит котел должен иметь регулировки и настроек и для того чтобы он мог почти одинаково работать на разных режимах и на разном по влажности топливе. Поэтому все котлы с жесткими установками должны подбираться под определенные условия работы и определённую СО. ИМХО - котел обсуждаемый в данной теме не исключение.
  5. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Для сырых дров нужна футеровка камеры загрузки тогда падение температуры в котле от снега и льда с которым у меня бывают дрова незначительно, соответственно блок управления котлом добавляет количество воздуха столько сколько надо и его избыток не становиться критичным и не выносится лишнее тепло в трубу а вода в чистом виде испаряется и пар нагревается до высоких температур и не гасит очень сильно температуру в камере горения он просто улетает в трубу отдавая тепло в теплообменнике как рабочее тело вместе с дымогазами
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Поэтому в классических пиролизных котлах уделяется большое внимание расчетам теплообменника и камера загрузки не является теплообменником а она выполняет функции просушки и подготовки топлива, на что конечно тратится дополнительная тепловая энергия.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот футеровку бы не советовал, перейдете на сухие и будет неуправляемый процесс
    Обратите внимание на паразитные присосы воздуха, у Вас в задушенном состоянии альфа больше чем на макс мощности, это говорит о разрегулировке и при малом расходе воздух устремляется по пути наименьшего сопротивления сразу в топку
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вот тут и зацепили...теперь уж терпите мои прения:)... смотрите, при номинале 32кВт котел в основном работает (у меня) на уровне 8кВт! Причём, проводил сравнительные топки и материал в теме по тому котлу с ТА (номинал) и без (ок. 8кВт), даже склонен считать, что в номинале как минимум, не выигрывает по части кпд...:|:
    Как ни крути, пиролизники существенно лучше в плане "эластичности" что ли, т. е. гибкость регулирования мощи и соотношение кпд налицо. Вот Вам нужно готовиться и к своим затратам добавить затраты на ТА:nono:, не знаю, что там не особо общаясь со своей совестью Холмов В. Г. писал, ТА просто будет необходим. Как ни странно, но мне он в моём случае оказался не особо нужен (сваяно на 1.2 куба), но это "постигнуто" было практикой.
    Конечно, учитываем такой нюанс, как СО у меня правильная, т. е. у котла есть регулятор по обратке, всякие автомат. переходы на ЕЦ, регулятор для самой СО. Правда, есть нюансы и как всегда, у нормальных пацанов, кое-что пробовал бы сделать иначе.
    Да и площади рядом:)
    Вот не нужно и сравнивать, тоже уже писал, на площадь 110кв трачу практически столько же дров, сколько соседи с русскими печками на 40-60! Это об эффективности работы, а комфорт ежели вспомнить от печки и от приличной системы отопления? Читаю и всё больше расстройств от шахтников...:faq:
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    В данном случае я использую сырые или подвяленные дрова и футеровка важна
    А вот здесь есть одна проблема которую я буду решать и уже почти знаю как решить, но это будет другой котел при работе на малых мощностях существует проблема ужимания объёма активного топлива и если котел 110 кВт, соответственно и все параметры котла под него и ограничить мощность простым уменьшением подачи воздуха по тем же схемам как и на большой мощности получается до определённого момента далее идет уже несколько некачественное горение, что у меня и замечено. Активного топлива больше чем надо на минимуме по двум причинам: есть подсосы в камеру загрузки и подача первичного воздуха на минимальном режиме должна обеспечивать уменьшение принимающего участия в горении топлива что невозможно при жестких настройках данных параметров. Главное что у меня в котле в принципе горение организовано правильно а как это оптимизировать надо делать другой котел и внедрять туда все мои задумки.
    Мы конечно уже не в теме но думаю данное обсуждение будет полезно всем.
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вот не нужно и сравнивать, тоже уже писал, на площадь 110кв трачу практически столько же дров, сколько соседи с русскими печками на 40-60! Это об эффективности работы, а комфорт ежели вспомнить от печки и от приличной системы отопления? Читаю и всё больше расстройств от шахтников...:faq:[/quote]
    Если я правильно вас понял то расход в 15 куб в сезон на площадь 120 кВ хорошо утепленного дома - это хорошо?
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Шахтник может быть всеядным и здесь его неоспоримое приемущество
  12. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Здесь надо учитывать климатические условия и количество месяцев отопительного сезона, у нас сезон начинается в сентябре и порой заканчивается в июне, у нас позавчера было -30С сегодня -20С, а в Украине уже цветы кое где цветут.
  13. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Для управляемой работы на сухих дровах с футеровкой сильно важен вопрос герметичности камеры загрузки иначе горение будет слишком активным.
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Конечно нельзя срввнивать но "...у соседа дрова полное... три полена горят всю ночь в хате непродохнуть ..." идевльная реклама котла :)) поэ ому лудше сравн вать в рублях в свое доме с альтернативой
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Это как у меня получилось в свое время, зима была холодная 3,5 мес -30...-40С, угольная котельная старого типа Камаз угля (уголь го...но) в неделю + 3 кочегара + нервы кочегаров по ночам будить, За зиму в трубу вылетели (в месяц уходило около 60-70 тыс руб), пошел и интернет искать альтернативу вот сейчас стоит пиролизник на 110 киловатт сам сделал при помощи СТС мастера в среднем 1-1,2 м3 в день (у нас 1 м3 стоит около 650 рублей в чурках мне возят специально кедра комли смолёвые или полусухая, сосна, берёза) в мес около 25000 рублей, кочегаров нет, а уголь того же качества в городе 3600 за тонну сейчас и слева не купишь сильно в таких объёмах, вот и сравнение получается с реальными цифрами. Просто за эт время к хорошему привык и стал изучать данный вопрос глубже.
    Ждем природный газ по плану еще года два три ждать
