1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сейчас кстати топлю опять сырым горбылём. Интересная картина получается. Вентилятор молотит без доски, нисколько не перекрывал. Температура на подаче не поднимается выше 50 гр., дымогазы 130-150 гр. И всё это горит нормальным пламенем без тления. Такое чувство что регулировка идёт самой влажностью дров. :)
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    welwet
    Валер привет. ТЫ посмотрел длину трубы подачи воздуха и как она там сделана, как просто кусочек трубы врезанный в корпус котла или же труба выходит под колосником на первичный воздух!
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вся энергия уходит на нагрев избыточного воздуха, потому выше 50 не нагревается
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ещё на испарение воды.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Согласен, но не так сильно, как лишний воздух,
    например вчера сжигал влажный дуб и не мог нагреть выше 55, сегодня изменив способ подачи воздуха легко достигал 85 С
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При какой температуре в дымоходе и каком расходе дров?.Без учёта расхода все замеры очень относительны.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100%..
    ну а если на улице -30, кончились дрова и привезли сухие дрова по объявлению в газете, которые вчера были деревом,
    и танцует с бубном истопник у котла...:)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При влажности дров 40% вы загружаете в топку 400 грамм воды на каждый килограмм "топлива". эту воду нужно нагреть, испарить, и пар нагреть до температуры дымогазов, которые, из-за большей влажности имеют более высокую температуру точки росы и соответственно нужно поднимать температуру дымогазов пропорционально повышению влажности.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Привет, Миш! Smoll1 уже выложил фото. Там хорошо видно выход трубы. Её длина от стенки 40 см.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Заготавливать вовремя надо. А танцы тоже греют :aga:. И сейас уже есть всякая прссованная хрень. Реально выгоднее мочёного горбыля.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К сожалению у меня дрова 46% влажности:faq:.
    Есть такое понятие в теплотехнике - оптически толстый слой,
    так вот маленькая польза от водяных паров есть, улучшается лучеиспускание факела, но это работает только в нефутерованных топках
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Таких продавцов посылать надо с их "сухими" дровами. тонна прессовки от 5 до 3 тыров. при влажности меньше 10%.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да сухих дров у меня ещё кубов 10-12. Просто интересно погонять на сырых. Как оно будет. Пока что вполне нравится. Приглядывался, вода со стенок шахты стекает на колосник, с него уже ничего не течёт.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И насколько этот эффект компенсирует патери на прогрев балласта и повышение температуры дымогазов? Только не надо про сжигание воды :aga:
    И зачем вам поднимать влажнсть атмосферы за свой счёт?
