1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если альфа первичного воздуха будет находится в пределах 0,62-1 получим газогенератор с дожигом в топке вторичкой и все будет нормаль, но тут можно попасть на реку дегтя стекающего в зольник (случай Кор), тем более, если возникнет кратерное горение в шахте...
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не спорю, но это в случае, если теплообменник и колосник расчитаны на одну мощность, а если нет, то получаем
    В чем я не прав?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А если теплообменик будет регулируемый по диапазону теплоприема, а условия на колоснике те же, удосться ли избежать конденсата или дегтя? А если тоже, но на угле?
  4. Kop
    Kop
    Kop
    В моём случае нужно не просто уменьшать мощность, но и делать полноценный старт-стоп, а это уже не бюджетно. Точнее бюджетно не получилось (проводил опыты с вентилятором, обратным клапаном и термостатом).
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На дровах нет, на опилках легко.
    Ничего не могу сказать, потому как с углем дела не имел.
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Думаю, что Холмов должен помочь разобраться с этой проблемой или в крайнем случае компенсировать.
  7. Kop
    Kop
    Kop
    Не нужно так горячиться, будьте, пожалуйста, точнее в своих высказываниях. Я один раз упомянул, что колосник теперь несъёмный, больше вынимать его я не пытался, есть дела поважнее. А уж про топор я точно ничего не говорил:)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в чем причина? более равномерный слой кокса на опилах?
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    С учётом "удобности" один уровень. Не лучше.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да, скажем так, участвует в горении более фиксированный слой топлива
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Про топор я писал. Два–три удара обухом и колосник свободен.
  12. Kop
    Kop
    Kop
    Ещё немного швов и закончим на этом.
    Внутри шахты:
    Верх газового окна:
    Подача воздуха:
    Снова шахта:
    Выход в дымоход:
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Здесь уже можно сделать суждение. Варено весьма коряво.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Если судить по первой фотке, то я в 14лет варил лучше:aga:
  15. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    М-да. Картина маслом. Сколько Вы говорите котёл стоит?
