Прошу совета по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Roony, 22.01.13.
  1. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так я не понимаю что у Вас там по сваей. Если монолитный известняк это одно, а если песок другое. У Вас хоть какая часть Тульской области? На севере такое неглубокое залегание известняка мне не понятно. Хотя кто знает.
  3. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Известняк монолитный. Песок получался после бурения. Наконечник бура перетерал известняк в мучкообразное вещество похожее на песок... Вот.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну хорошо если так. У Вас это было тонкое место. По мне еще и плита 10см тонковата, но если Вы не ощущаете прогибов может и ничего.
  5. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Вот 9 столбов и должны работать, чтоб не прогибалась. А сколько может выдержать такая конструкция? А вот на теплоизоляции придёться разориться. Планировал ЭПС 100мм+тёплый пол, а снизу пенопласт.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Попрыгайте в самом плохом месте. Нагрузка в толчке примерно два Ваших веса. Распределенная нагрузка эквивалентна сосредоточенной, но в двое меньшей массы. Ну т. е. если Вы весите 80кг, если прыгали с кем-то то Ваша масса 160кг в толчке это 320 для распределенной 640кг. Если хотите расчет то нужно знать как уложенна арматура и как стоят столбы, есть ли ребра жесткости, и т. п. Но с точечным операнием плиты на пальцах я могу и ошибиться.
  7. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Я так понимаю у вас 9 свай идут по середине вашего дома деля его пополам? какие пролеты у вас получились вы так и неответели? пролет это то что вы перекрыли от опоры до опоры например комната 3х6м пролет рабочий 3м, минимальная толщина перекрытия в вашем случае (1/30) хL, где L это 3000мм получаем 100 мм.
    Полностью согласен!
  8. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Ребята! прыгай не прыгай советов особо не даш уже! Позняк! надо уже думать как собственный вес дома снижать!
  9. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Внутренние столбы расположены не по серидине, а занимают внутреннее пространство на расстоянии 2м и 1.5м между собой и ростверком. Ну вообщем если сетку нарисовать (поделив стороны ровно на 4 части), то на пересечении линий и будут столбы. Значит все-таки меня обманули и крнструкция слабовата получилась. Что мне делать?
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На Юге Тульской области действительно есть места с очень мелким залеганием известняка, а тут еще и карьер. Если там действительно скала, то все впорядке.
    Да все может в порядке. Надо просто спокойно разобраться. Раскажите как уложена арматура?
  11. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Смотри ул. Верещагина 4. Арматура в столбах 3шт вертикально, в плите 20*20 один слой (нижнее армирование), арматура плиты связана с арматурой ростверка. Ростверк верхнее и нижнее армирование, связанные с арматурой столбов.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Один слой, как то не очень. И что значит 20*20?
  13. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Сетка размером 20см на 20см
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Толщина прутка не более 8мм?
  15. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Да, только пластиковая арматура. У перевод в диаметр металла +2диаметра, т. е. 8пласт-12металл, 10пласт-14металл и т. д. У нас многие в строительстве пластиком увлекаються, Видел строительство торгово-офисного здания 1800кв.м. 3 этажа в пластике
