Прошу совета по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Roony, 22.01.13.
  1. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Вот схемка, может прояснит что-нибудь...
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вот простой (оценочный) расчет для арматуры через моменты в середине пролета. Арматура (железная) 12мм на разрыв примерно 3000кг. Предельный момент в для сечения по арматуре (учет одной жилы) 3000*0.08 (толщина плиты 0,1 но лежит же не в самом низу) и того 240 кг*м. Момент который создаст сосредоточенная нагрузка величины Р равна пол пролета на половину нагрузки т. е. при пролете 2м это просто Р/2. Максимально допустимая сосредоточенная нагрузка 500кг. Это все для одной жилы и для середины пролета.
    А вот с операнием плиты на столб все не совсем хорошо. Арматура в один слой и она снизу, а растягивающие усилия над столбом будут как раз наверху, т. е. уже сейчас должна быть волосяная трещина крестом, уже просто под весом плиты.
    Вложение не открывается.
  3. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Т. е. еслия кладу кирпичную кладку только по периметру (ростверку), моя плита захочет выгнуться пузырём (призмой вверх) и тот факт что внутренние столбы на 1-1,5 см входят в плиту, ничего не значит. Я правильно думаю?
  4. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Разве столбы не будут удерживать плиту от деформации. Они ведь по сути стали монолитом.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Монолит это сленг. Реально все прогибается и деформируется, важно на какую величину и какие возникают нагрузки. Бетон держит сжимающие арматура растягивающие.
  6. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Какой твой диагноз?
    Какие перспективы у меня?
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На мой взгляд Вам надо укреплять плиту перекрытия. Тем более что Вы все рано хотели делать теплые полы и значит будите лить сверху еще бетон. Отлейте еще слой бетона, допустим 8см, и положите арматуру, но уже ближе к поверхности, особенно хорошо заармируйте над столбами. Неплохо бы было, как-то связать уже имеющийся нижней слой арматуры с тем что Вы положите, например посверлив насквозь плиту по кругу примерно в полуметре от столбов. Но лучше всего Вам найти хорошего конструктора (просто для консультации), ситуация у Вас на мой взгляд не фатальная.
  8. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Спасибо за поддержку. Если оставить всё как есть, какие перспективы?
  9. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Над столбами сетку с 20*20 уменьшали до 10*10,
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я бы все же усилил плиту. Но это опять же мое, по сути без ответственное мнение. У Вас серьезный ворос и на форуме Вы его не решите.
  11. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Вариант усиления тяжело реализуем! но возможен! при заливке 8см сверху будет необходимо соеденить слоя между собой что-то типо шпилек болтов с шайбами усиленными. есть вариант разбить вдоль 9 свай Ваше перекрытие и до грунта + 10см сваи, арматуру нетрогая! и отлить ленту в уровень с полами высотой предположим 60см и выше. вот это ребро будет передавать нагрузки. но если у вас пластиковая арматура то незнаю как она себя поведет.
  12. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Неувидел Ваше поле свай извиняюсь малость!
  13. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    У Вас задумка и расположение неплохое было и есть, но ваша плита тогда должна выглядеть в виде плиты используемой в блок комнатах, помоему называются ребристые плиты. и была бы сетка с ребром 250мм а перекрытие меж ребер 70-80мм.
  14. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Спасибо всем откликнувшимся. Буду думать... А что можете сказать про зазор между строищемся домом и существующим. Как их связывать, или не связывать. Может такая тема уже была, дайте ссылочку.
