Задачка для электрика
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Slanin, 22.01.13.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    УЗО действительно нет, обычный автомат стоит. Поставлю.
    Если ставить - то все автоматы менять, а у меня их много...
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если места нет, может дифавтомат влезет?
  3. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Да не надо все автоматы менять. Поставьте УЗО вместо вводного автомата, можно даже следующего номинала по току. От КЗ защитят отходящие автоматы. А функция вводного - обесточивать весь щиток для обслуживания. УЗО добавляет защиту от напряжения прикосновения и утечек. Диф. ток УЗО ставьте 30 мА.
    Успехов и безопасности.
    С почтением, Руслан.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    УЗО - это правильно, но начинать надо с проверки провода и его замены (если дело действительно в пробое).
  5. Hekelberi
    Hekelberi
    Hekelberi
    КАЗАХСТАН Петропавловск
    Я так понимаю, чтоб заменить кабель придется полностью или частично демонтировать натяжной потолок, долбить плиту и т. д., а не хотелось бы. Попробуйте поменять фазировку этого кабеля в щитке.(ноль на фазовый вывод. а фазовой соответственно на нулевой). Если вторая жила кабеля цела, то все будет нормально. Только посмотрите если у Вас кабель трех жильный, то смотрите как подсоединена жила заземления. Проблема не исчезла - тогда только ремонт кабеля в месте повреждения либо замена.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если сечение кабеля уменьшилось в месте сверления, то вскоре кабель все равно придется менять. Уж лучше это сделать во время ремонта.
  7. Hekelberi
    Hekelberi
    Hekelberi
    Возможно, возможно. Но я думаю, что ели бы не было проблемы с заменой кабеля, то и вопроса бы не возникло. Я лишь предложил вариант решение проблемы, по крайней мере до кап. ремонта.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Киловатты уходят в землю, а я их оттуда выкачиваю своим тепловым насосом с помощью U -образного зонда. :um: Что тут непонятного? :victory:
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Саня, не ехидствуй! :(
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня шесть 16-амперных автоматов в распредкоробке стоит, какое УЗО посоветуете перед ними поставить?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо схему целиком. Можно в виде отчетливого фото.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А зачем это для выбора УЗО? Шесть автоматов 16, отдельно на свет, розетки, кабель, в среднем, по 8 м. к каждому автомату.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    3 узо
    Вводное в 100ма и отдельно на свет и отдельно на розетки по 30ма
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    16*6=96 ампер.
    Поэтому если Вы действительно хотите всё повесить на одно УЗО, чтобы свет гас от утечки в розетке - то смотрите на номинал вводного автомата в дом. Он всяко не больше 63А.
    На самом деле начать нужно с замены автоматов на меньшие номиналы. Например, на свет не ставят автоматы 16А: это бессмысленно. И вся осветительная арматура имеет предел по току 6А в лучшем случае, и набрать 3,5 кВт современными лампами в жилом помещении нереально.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Согласен с Вами.
