Нужна помощь. Каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wolf6883, 23.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас тут одна девушка, не зная грунтов, тоже винтовые сваи сначала хотела, а потом ...опа в мыле - плиту заливала чтобы до морозов успеть.
  2. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    Плита на сваях :ogo:
  3. Nagumanoff
    Nagumanoff
    Nagumanoff
    В том-то и дело, что на блоках фундамент делается на пучинистом грунте... у меня именно такой. Дом никуда не делся...
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    По вышеперечисленному сказали уже. я по картинке.
    Нафига козе боян?
    В смысле, вот этот эркер, который ничего ни эстетического, ни практического не дает, зато дает 3 не дешевых окна, 3 шторы, сложности с монтажем, ненужные сочленения кровли и т. д.
    Сделайте дом чуть длиннее на размер этого аппендикса, коробочкой с большим окном в центре...
  5. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Подумайте ещё раз насчет свай. Это быстро, красиво, технологично. Но когда встанет вопрос утепления - будете ребус решать.
    Вам правильно советовали ленту. Опыт соседей подтверждает. Не пигмеи мы и не в Венеции, чтобы на сваях жить.
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Утеплять чего, сваи? или грунт под домом. не понял
  7. АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    Оренбург
    Я так понимаю Вы постоянно в этом доме живете? Напишите, пожалуйста, толщину утепления стен.
    А еще лучше создайте тему о своем доме. С интересом бы ее почитал.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет конечно, просто плиту - сваи было не закрутить, каменистый грунт. :flag:
  9. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    А я подумал торф глубокий.
  10. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Лента дороже, дешевле Тиссе и винтовой. Напортачить труднее всего при винтовых сваях.
    Тепло уходит вверх, утеплять пол нужно, но класть туда лишние слои утеплителя - не думаю (у меня стена 200, пол 150, потолок 250). Цокольный сайдинг решает вопрос с красотой.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Уточните грунты, пока все советы-лишь хотелки...
    Сложные фасады. Зачем? Может простой прямоугольник с теми же помещениями?
    Я за незаглубленную ленту. Траншея с песком 30см, поверх лента 60*30, под каркасник выше крыши запаса...(опять-же в зависимости от грунта, хотя винтовые быстрее)
  12. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Я высказал своё мнение.
    Считаю целесообразным рассматривать не конструкции фундаментов отдельно, а вопросы в комплексе: утепленный подвод коммуникаций, отдельное строительство цоколя и т. п. В любом случае запускать холодный воздух между полом и землей считаю неправильным. Лучше землю использовать в качестве утеплителя.
    Затраты не обсуждаю - тем в избытке. Но думаю, что именно в комплексе будет сопоставимо. Ведь лента не на глубину промерзания.
  13. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Канализация - не утепляется, так как там нет воды, а если есть - то теплая. Ввод холодной воды - самогреющий кабель, он работает при минусовых температурах. Его надо ставить в любом случае, если надо пользоваться объектом зимой.
    А чем плох холодный воздух снизу, если пол утеплен?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Теплопотери...зачем они если просто делается и теплее становится.
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Брус однозначно. Для дачи самое то. Атмосфера деревянного дома:super:
    Лента
    Второй этаж
    Печь, с большой дверцей, стеклянной. У вас планировка под печное отопление подходит. В нете полно порядовок для двух этажных печей
