У меня теперь тоже есть домик
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 13.08.08.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    У меня фундамент невысокий, снизу нельзя. Брусок-то сверху балок? А я думала балки, на них черный пол, а поперек уже ч.брусок (какой, кстати?) с шагом под плиты утеплителя? А про то, что толстое, балки или лаги, мне говорили наши рабочие, что не более 1,5 метров, 1,2 нормально. А мне кажется, метр только-только?
    Кстати, под моей обшивкой обнаружились при сломе неокоренные горбыли. Я поснимала, потом покажу, фото из жизни короедов и точильщиков. Как я и опасалась, более мелкие точильщики радостно подселяются в надкусанную древесину и жрут ее дальше. Правда, должен быть источник такого заражения поблизости, но это все равно частый вариант. Достаточно старого дивана или тумбочки... И чем дольше неокоренное дерево хранится, тем больше шансов на продолжение банкета.:) А про массовый лёт фиолетового усача в церкви с неокоренными стройлесами мне энтомолог такой триллер рассказывал!
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ширина утеплителя обычно 1м или 60 см...
    Эковате по барабану ... она просто засыпается ...
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Я бы несколько изменил сценарий:
    У Вас фактически готовые проемы, нужно только поставить шпонки на места.
    Подвести внутренние фронтальные стропила и подкосами связать с остальными, придав тем самым необходимую жесткость кострукции.
    Для этого надо распустить ригели.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ой Мне даже не ловко!:|: Но я боюсь опять начинаю в спор влезать ...точнее в коментарии ...
    Ваш вариант конечно тоже имеет право на жизнь ...( И жизнь не плохую ) Но он хорош если не переделывать в след . году стропильную систему .
    короче если стропильн систему переделывать , то вариант 683 го , если нет , то конечно ваш !
    Вот только с ригелями засада :(
    Там где стропила внахлест - ригели распускать ! АдназначнА! а вот там где встык ... засада!
    стропила будут держаться только на обрешетке .
    А шаг стропил и так не маленький
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    При таком коньке , если без внутренней стены, даже представить страшно...
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тут все проще :) тет даже еще приблизительной планировки будущего домика нету :(
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Все в порядке! Иногда полезно фэйсом об тэейбл.
    Не перестаю удивляться увиденному на форуме.
    Совершенно не просек особенности стропил ( отсутствие связи в месте соединения).
    Ну, а если так,
    ( кстати очень даже правильно )
    то можно вобще оставить все как есть.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык я собираюсь в этом году закрыть рубероидом...
    а в будущем снять все Это .. вместе с обрешеткой ...
    Набить обрешетку по новой ... в зависимости от будущего кровельного покрытия ...(а под каждое покрытие требуется свой шаг обрешетки )
    И соответственно закрыть этим выбранным покрытием
  10. mumi
    mumi
    mumi
    Вот я и пытаюсь вспомнить, присутствовала эта стена во втором этаже... Наверное, да
  11. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    шпонки это как временный вариант, потом их выбить и вставить оконные коробки
    Но какой расчетный ход будет у плавующей стропилы? возможно 5-7см. т.к. зависит от состояния древесины (материал на фронтонах уже подсох- видел, что уже трещит, на фото)
    Для ригеля доп. ход нужен 0,5-1см., при наличии по одному гвоздю, можно и принебречь.
    Я, не видел крепление нижней части стропил. Но возможно расмотреть как вариант нижнее крепление стропилы к брусу, с помощью проволочной скрутки (как эл.столбы к пасынкам), будет скользить и по мере осадки плотней прижиматся к брусу.
    Если интересна картинка - могу примерно нарисовать. Если понятно, тогда без картинки.
  12. mumi
    mumi
    mumi
    Спасибочки. Как я расту в строительном смысле, как на дрожжах! Теперь и про черепной брусок знаю. Люблю наглядные пособия!
    А если высота мала для утеплителя, то сверху балок чего-то набивать надо?
    А сколько надо эковаты( и что это такое) в пол, чтобы как 150мм минплиты было? И как она по цене относительно Роквула?po-em
    Ну, они с разной скоростью едят. Если можно посмотреть, проверьте наличие коры, получится - уничтожьте. Но на химию не рассчитывайте. Только бромистый метил. Живучие, гады. Но про это никто почему-то не знает, кроме энтомологов.
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Все понятно.
    Если не трогать ригели, то вся система развяжется. Т.е фронтоны с прогоном уйдут вниз, а фермы останутся стоять. Крыша небольшая и нет уверенности, что ее массы хватит на то , чтобы растянуть ригели. Следовательно она не будет поджимать фронтоны.
    Все равно крышу лучше перебрать, тем более, что для этого есть ( на мой взгляд ) прямые показания.
  14. mumi
    mumi
    mumi
    Бромистый метил - газ, убивает ВСЁ ЖИВОЕ, ну и личинок тоже. Это я так, шутю. :|:Счищайте изнутри, как Селебрина свои две доски. Убирайте и сжигайте все куски коры! И побыстрее. Я бы, если не выйдет так, и крышу перебрала.
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Перевожу сама для себя с языка строителя на язык обывателя... Поправьте, если ошибусь. :)
    1. Сделать обсаду и вставить окна. Это дополнительная связь для брёвен.
    2. Внутреннюю сторону фронтонов связать стропилами через резьбовые шпильки с внешними стропилами (через сквозные щели), чтобы исключить выпадение брёвен, но дать возможность им сесть на место.
    3. Все стропила связать между собой ригелями. Вдоль скатов крыши. Дабы исключить искривление геометрии.
    Так?:|:
