У меня теперь тоже есть домик
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 13.08.08.
  1. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    сейчас советую 1 вариант, ригель крепить уже весной - вариант 2.
    Женя, а внешняя стропила не приколочена к фронтону? и сколько там гвоздей, на фото не видно?
    Ты и так умница!
    Только косынки из металла и не все у тебя косынки можно будет прибить, часть стропил в нахлест
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Сама озадачилась этим вопросом, но пока не съезжу, не узнаю!:)] Сегодня едем. Завтра увижу. Но, на память, не приколочены совсем! Сфоткаю, посмотрю, приеду, доложу! :) :)]
    Ага... Ригели снять, где стыковка стропил, косынки прибабахать. Весной все стропила связать ригелями... Я умница? :)]
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    1. Достаточно обсады.
    2. Внутренние стропила не обязательно стягивать с внешними ( хотя можно и так ). Поскольку они не связаны с обрешеткой, связать их подкосами с остальными. Например на каждом скате две встречные диагонали. Только перед этим проверить плоскостность и вертикальность фронтонов.
    А потом, когда соберетесь доводить до ума свесы, прибьете к стропилам обрешетку.
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Еще забыл добавить, хотя может Вы и сами знаете :
    У стропил без верхней связи это надо устранить.
    А еще лучше оставить ВСЕ пока так как есть, а потом на одном дыхании все сразу и сделаете.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А зима мне по шее не даст? :)] Если всё как есть оставить? Особенно ригели-затяжки?
    Меня надо контролировать, правильно ли то, что я знаю...:)] "Без верхней связи", это те стропила, что обрешёткой не прибиты? :)] То есть внешние? Остальные-то (внутри которые) все связаны, худо-бедно...:)]
    Вот здесь засада, как мне кажется... Вертикальность фронтонов очень под сомнением. Одна стена наружу стремится, другая - внутрь. Но уже изменить-то ничего нельзя, надо просто укреплять. Дублирующими стропилами вдоль фронтонов внутри мансарды, так достаточно будет?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык еще один повод переделать стропильную систему ...!
    С выравниванием фронтонов!
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Если б я был султан, я б имел трёх жён...:)] Перефразирую: одын жина стропила делает, другой жина отделкой занимаецца.:)] Третий жина пиво подносит! :)]:)]:)]
    Тоже не есть гуд, без отделки-то, но всё же на так печально. Тут, при худшем варианте, до отделки просто может не дойти... Нечего отделывать будет! :)] Да нет, я на жизнь оптимистичней смотрю. Подделаем сейчас, что возможно, весной ещё усовершенствуем. И будем, как полагается русскому человеку, надеяться на "авось". А фигли выпендриваться? :)]
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Неплохой вариант :|: Мож в мусульманстве вдариться ??
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Каюсь! Вот эти слова из п.259 я понял слишком буквально.
    а вот там где встык ... засада!
    стропила будут держаться только на обрешетке .
    Но теперь-то мы все знаем, что они приколочены к коньку. т.е. хоть и с не самой совершенной, но все-таки "верхней связью".
    Если речь идет именно о синхронном наклоне, то крыша уже поехала. Надо крепить - выставить подпорки или хотябы растянуть диагоналями. Внутренние стропила нужны чтобы фронтоны не пузырились т.е. были плоскими.
    Теперь попытаемся спрогнозировать. Думаю крыша устоит зиму. Фронтоны может слегка выгнуть, но это не важно - все равно перед тем как зажимать стропилами, их надо будет тянуть. Стропила даже в таком варианте тоже никуда не денутся.
  10. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    ВСЕМ, ВСЕМ,ВСЕМ!
    Вот привезла своих жуков. Дом был внутри из неокоренного горбыля, вот они крупные дыры и ходы(5-10мм) от домового усача или другого любителя коры. Одни виды жрут только кору, другие и внутрь идут. И на других картинках летные отверстия (1-2мм) более мелких жуков - точильщиков, одни надкусывают, другие подселяются. А может и сразу были, домик сразу после войны строили, все годилось. Но вот эти мелкие у нас и в мебель перешли, пришлось выкинуть. В общем избавляйтесь от дерева "в дырочку" и от коры, как только можете.
    Остальное запихну постепенно в профильный альбом.pravi-la
    • IMG_2274ходы усача(ниже) и лётные отверстия точильщика(помельче диаметром).jpg
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, если об этом уже было. А можно ли это дерево с дырочками чем-то обработать и не выбрасывать?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    На мой взгляд, так сложили. Просто получилось так, синхронно. :)] А рекомендации поняла, спасибо! А растянуть диагоналями мы с мужем сможем, физически?
  13. mumi
    mumi
    mumi
    Было. Ничего их, гадов не берет. Что можно - сжечь. Чего нельзя - молиться, чтоб сами вымерли или ушли, или хотя бы медленно жевали. Вырезать мертвые ветки, не добавлять нового. Тут уж как повезет. :)У меня вот домик-то не доели за 60 с лишним лет. А вот у друзей в Красногорске лес заразили, какие-то, не помню имя, гигантские жуки - полный караул! Поваленные деревья в лесу просто шевелились, когда жуки вылезали:mad:
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Думаю, Вам по силам будет поднять на мансарду несколько досок и забить несколько гвоздей. Может кое-что придется подпилить.
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тогда, может быть, это действо следовало по-другому назвать? Не "растянуть", а, например, "соединить"? Я-то себе представила, как мы "тянем диагонали"... :)] :)] :)]
