У меня теперь тоже есть домик
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 13.08.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ездили на дачу без фотоотчётника, то есть без фотоаппарата. :|: Сейчас опять на неделю отчалим. Тогда и отчитаюся... Пол из лиственницы - это что-то. Такой цвет древесины. Сказка! Как бы сохранить его естественным образом. Лак? Какой? Кто подскажет?
  2. Белка
    Белка
    Белка
    От органический лаков дерево "подгорит", слегка пожелтеет и цвет станет теплее. Если хочешь совсем -совсем цвет не менять, то только водный лак подойдет, лучше акрилово-полиуретановый на соответствующий грунт, он дольше живет. НО неделю по водному лаку, чтоб он набрал прочность и стойкость к воде не ходить!
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ну это можно перед отъездом помазюкать и свалить. :) А грунт под лак обязателен? Нельзя просто лаком?
  4. Белка
    Белка
    Белка
    По моим ЛИЧНЫМ впечатлениям:
    1. под акриловый лак внутри дома грунт не нужен, но он менее стоек к истиранию, цвет сохраняется полностью, только добавляется контрасту;
    2. под акрилатно-полиуретановый грунт нужен, иначе может выступить легкая желтоватость (не критичная). Часто в качестве грунтовочного лака выступает акриловый жидкий лак (например, у Тиккурилы), он высыхает за час, т.е. за один рабочий день можно успеть нанести и грунт в один слой и лак в 1-2 слоя. НО сейчас уже холодно, полного высыхания за час нет, надо ждать часа 3, либо греть дом.
    3. под алкидные, уретановые и их смеси грунтом выступает сам лак, слегка разбавленный уайти-спиритом для экономии, но можно этого не делать, нанося не менее 2-3 слоев лака. Самый стойкий к хождению в грязной обуви и передвиганию мебели уретановый, но воняет жутко, следующий слой наносится через сутки.
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Жень привет! Во-первых поздравляю тебя с домом! Наконец-то решилось. Во-вторых можно без грунта. Я мазала 3 раза водным лаком без всякого грунта. Лак брала российский ТЕКС. В Лерке. Хочешь гладкий пол- шлифани наждачной шкуркой, самой тонкой. Если денюжек побольше в Лерке есть замечательный лак на водной основе шведского производства. Подружка делала, лучше чем у меня раз в 100000, но и у меня ничего.
    Да девочки, лак на водной основе тоже пахнет, но не так противно. Истираемость пока не поняла какая. Один сезон.
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Большущее спасибо за консультацию! Значит, будем ждать следующего сезона, чтобы жить на летней кухне. А пока застелим чем-нибудь, и окна поплотнее завесим. От солнца дерево цвет меняет вмиг!
  7. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Еще раз посмотрела домик. Ну ни разу не видела у себя домик из лафета.
    Красота! Жень, а чем его покрывать?? Пропиткой а потом лаком??
  8. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Уменя тоже такая проблема была подводил фундамент под уже стоящую баню - таджики низко сделали от 30 до 50 см... хотел блоками ещё поднять но потом передумал. Опять деньги нужны и решил что и так хватит банька то уже старенькая.. Я бы сделал повыше (под новое строение то) если конечно есть денешки..pravi-la
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    У нас даже экскурсии ходят посмотреть на чудо-чудное, диво-дивное... :)]
    Пропиткой-антисептиком в один слой обработали, весной вторым слоем будем обрабатывать. А вот лаком... Ну не знаю, хватит ли меня на сей подвиг. И консервировать наглухо дерево как-то не хочется. Чем грозит нелаченье? Пропитка облетит?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Отлетает краска, пропитка цвет со временем теряет. А лак-на вкус, на цвет. Только если решите лаком-не стоит глянцевым-просто матовым, потом шкурка чуть чуть, потом 2 слой.Мебельное качество получите поверхности.
    Хуже точно не будет
    (собакен за месяц в 1,5 раза увеличилась-это нормально? )
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Она не облетит, она просто потускнеет. Будет такая серая от пыли. Лаком матовым- яхтным и будет красотень!! А насчет запечатывания дерева- спорно, осадки и ветер все равно свое дело сделают.
  12. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Да кстати, Жень, пропитку можно на воске купить.
  13. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Еще есть восковые составы, мне на полях ссылка немецкой фирмы попадалась, кажется Биофа И другие, наверняка есть. Тонированные и не очень.Дорогие только:[
    Вот, нашла
    https://www.biofa.ru/pol.html
    Присоединяюсь, я им много чего уже покрасила. Бревно наглухо сложно запечатать: будут мелкие трещины, а влаго- и воздухообмен дерева не изменится, просто станет менее интенсивным, что и требуется. Главное, он(лак) очень эластичный. Т.е. к истиранию на полу нестоек, а для стен, дверей, окон - идеально. Можно поверх тонкого слоя жидкой краски, где нужно. Можно и Пинотекс перекрыть попробовать.
    Еще он лучше держится, если первый слой на 20-30% разбавить уайт-спиритом. Лучше впитывается и дольше держится. Ноу-хау: при опиливании большого сука у старой яблони покасила им срез и обнаженную древесину вокруг вместо обычной масляной краски.
    Да, а есть еще неомид-гидрофобизатор.Что за животная такая, правда, не знаю.
  14. Белка
    Белка
    Белка
    Для пола восковые пропитки - перевод денег:( Вообще не защищают доску даже от мельчайший царапин:( По дому придется либо летать либо как в музеях тапки войлочные надевать.
  15. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Селебрина !Все очень понравилось - и оперативность , и качество , и выбор материала . С таким подходом уже теперь понятно , что у Вас прочный , теплый дом. И красивый !Очень заинтересовали , приятно смотреть на хорошую раьоту .Желаю только удачных решений и воплощений .
    Вот и я озадачена этим вопросом . Все хором покрывают лаком , а у меня рука не поднимается и ооооочень не хочется .Уже 2года не делаю внутреннюю отделку , покрыто грунтом-септиком , на ощупь бревно необыкновенно бархатное и гладкое . Но понимаю , что пыль в микрощели со временем соберётся .В детской начала покрывать тончайшим слоем водного аквалака , так называемый гигиенический слой ,хочется максимально сохранить природные св-ва .На опыте проживания уже почувствовала , какой это мощный природный фильтр.
