У меня теперь тоже есть домик
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 13.08.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Потому что надо было быстро. Сейчас хотел переделывать, но я костьми легла: "Не дааааам"!:)] Делами надо заниматься; стропила, пол, утепление, электричество. А он: Красивишные наличники"... Потом.nu-nu
    Не знаю про толщину глины... Нечем набурить.
  2. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    По- моему ручной бур недорогой и на стройрынке должен быть. В крайнем случае, нанять кого с этим буром. Сначала определить бы здравость моей гениальной идеи и толщину пласта глины. Там может быть песчаная перемычка. Нам колодец когда копали - слоями шел грунт, и песка много попалось. А как у вас с колодезем? Если рыть, то можно и дырки заодно. Може по-соседству недавно рыли и помнят, через что рыли
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Гениальную мысль поняла! Ещё с первого раза! Найти песок! :)]
    Колодцев у нас нет на участках, ибо болото в прошлом. :) Коллективная скважина и УГВ где-то в 50-60 см от поверхности земли. nu-nu:)]
  4. mumi
    mumi
    mumi
    Грунтовые воды, конечно немного не те.:)] А бур, может у кого найдете по соседям? Колодезных дел мастера могу дать телефон, когда понадобится. даже два.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вот здесь не догоняю... Зачем нам колодец? У нас летний водопровод... Для септика? Я сдаюсь! :)]
  6. mumi
    mumi
    mumi
    У нас тоже когда-то был. Умер. Я ж говорю - если. Или будете потом ездить, когда он не работает. Если неглубоко, то сумма вполне. 2т.+2200 за кольцо. У нас их 8. Счастье нарыли в этом годе.:)] А пока вам свезло с водопроводом. Но для питья рекомендую Аквафором подстраховаться. Трубы общего водопровода дело такое...
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Спасибо! Буду иметь в виду! Но нам колодец нельзя, если только глубокий, до хорошего слоя. Трубы у нас на пластик будут менять в следующем году! А водичка из скважины почти минеральная течёт, возили проверять...
  8. mumi
    mumi
    mumi
    Рекомендую удобрение "Возрождение" добавлять прям в ведерко. (1колпачок на 1 ведерко продукта:)] ) Ускоряет процесс переработки в компост и уменьшает аромат. Ведерки можно выбрасывать в отгороженную спецкучу вперемешку с травой, очистками и проч. зеленью.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вот с этим поосторожней! :[ Мне было обещано стену в метр высотой в мансарде, а приехала стена в 70 см. Разница в 30%, ощутимая! Пытайте его; утюгом, паяльником, чем угодно, пока не поздно!:)]
  10. mumi
    mumi
    mumi
    А при такой стене какой примерно площади может выйти комната с потолком 2м?
    Пытйте! Пытки не выходят, только попытки. Далеко нам до товарищи Берии...
    Я в основном пытаюсь:)]:)]:)]Полное самообслуживание.:)
  11. mumi
    mumi
    mumi
    Как все относительно - а не имеющий объема пугается, что его нету и нету:)]:)]:)] А как прикинуть комнатку, так, на виртуальный глазок:|:
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Не знаюююю... Это надо померить на объекте физически. То есть: где заканчивается высота в 2 метра по бокам, площадь по середине этого участка нужна, ага... Померяю, скажу.:) Но надо его достать, это важный вопрос. По телефону доступен?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Первый этаж готов (почти) 10 венцов, разобрали-положили второй колодец зачали. добираемся до балок перекрытий 2 этажа. 150 на 200 края округлим рубанком. Врубать будут сразу здесь. Потому как на месте сильно у ребят инженерная жилка просыпается. Так что все нормально. Через недельку будем в столице. В смысле собирать.
  14. mumi
    mumi
    mumi
    Круто. В смысле недельки. Посмотрим-посмотрим. Врубать - это балки? Сергей, я померяла все по комнатам, стобы нормально было в комнате с печкой, там точно нужно класть балки вдоль 8-метровой стены, иначе из-за печки в самом центре очень большой пролет.
    И ответьте мне все же в Мумидоме.
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А народ жалуется на обратное.nu-nu Я тоже в личку не попала, когда надо было. "ЗАНЯТО" там написано... :)]
    Не смешите мои подковы,- как говорила лошадь Алёши Поповича...:)] Договор был устным.
