У меня теперь тоже есть домик
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 13.08.08.
  1. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum25/1992d1176737161-dsc00054.jpg
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    У мужа аллергия на цемент. Отпадает.
    Это если привязываться. Опять же, нижнюю обвязку делать не одной доской, а частями между чашами? Или выпиливать чаши с нижних брёвен? Чтобы ближе к дому получилась?
    То есть жёсткими делать стены боковые, а лицевую оставлять только с обшивкой, без раскосов? Правильно поняла? Если время есть, нарисуй, пожалуйста. :|: А, не, наоборот! Лицевую делать жёсткую, а боковые пусть ходят! Так?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Лен, это открытая веранда, она менее требовательна к фундаменту, опять же, именно с моим грунтом такая заморочка, если бы не вода, я бы голову не ломала ни разу.
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Сама просила свежие мысли! И чего я тебе уж и в посиделки кинула мысли. Так будет правильно. еле нашла тебе фотку
    Поверь вот- будет нормально стоять...
    добавлю еще- и главное без связки фундамента!! Но...обойдешься малой кровью- только столбики потом на пучинистых грунтах поправлять и все
    остальное продумаешь сама
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тэээкс. Представила, что столбы пошли вверх. У крыши должна быть возможность изменять угол? Как этого добиться?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот что то типа этого
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Это будет в любом случае. А нижняя обвязка? Если её к дому присобачить, не поломает ли её в местах крепления с домом? Всё, шарнирное соединение увидела у Саши, вопрос отпадает.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Уф ! Ну а про скользящие стропила забыла ?
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Помню. Край крыши надо оставлять с зазором? Чтобы не уперся в дом при подъёме? а чем прикрыть от осадков? Слоя ветро-гидроизоляции будет достаточно? Или что-то типа козырька там сделать?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот и не отгадала
    Верхняя стропилина приделана к верхнему (почти )перерубу
    твоего домика с помощью шарнира (болт/шпилька )
    И естественно она будет просто перемещаться вокруг шарнира в зависимости от гуляния фундаментов :)
    Крыша веранды должна заходить под крышу домика !
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мож так лучше получилось ?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А можно Верхние стропилины крепить не к перерубам , а к стропилинам домика Тока придется подпиховать кровлю веранды под кровлю домика
    https://www.forumhouse.ru/threads/20692/page-4#post-468798
    Вот нашел
    Вот длиная - Это стропилина веранды , а коротенькая сверху Это будет либо переруб , либо стропилина дома
  14. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    К верхним чашам и не получится. Переруб на высоте 240мм от пола заканчивается, а без уклона крышу делать не хочется. Снег лежать будет. И свой собственный, веранды, и потом с дома съедет по весне. Поэтому их на верхнюю обвязку каркаса веранды обязательно надо крепить... Все на шарниры не повесишь, только крайние. К стропилинам тоже не вариант, гофролист выступает на 20см относительно концов стропил.
