У меня теперь тоже есть домик
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 13.08.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Мне нужны для вагонки. Далее будем туалет строить. С золотыми саморезами...:)]:)]:)]
  2. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    А вагонку на саморезы крепят?
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    На кляймеры не предлагать!
  4. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    У меня муж вагонку забивает гвоздиками оцинкованными. Очеь симпатично получается. Их и не видно практически.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Дело в том, что может возникнуть необходимость вскрыть вагонку. С гвоздиками это будет сделать сложнее, чем с саморезами.
  6. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Понятненько теперь. Что-то вы там задумали грандиозное.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ничего грандиозного. А вдруг утеплиться захочется?:)
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ну и почто хихикаем? Объяснили бы лучше девушке, дескать, в вашем случае, ежели вагонку предполагается демонтировать, лучшим мне представляется след. вариант крепления...
    Нам всем интересно!
    Я, наверное, побила рекорд в своей теме по кол-ву дурацких вопросов. Но... терпеливо отвечали.
    Уважаемый sersmir3, внесите, пож, свой вклад - как Жене лучше крепить вагонку?
    Спасибо!
  9. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Финишный гвоздь!
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Заметь, я ничего не спрашиваю. Ибо, это напрасный труд. Есть исполнитель, который хочет саморезов, и ничего другого. Я хочу, чтобы они "не плакали". Всёёёёёё...:)]
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я вот тоже подслушиваю тайком, вдруг, пригодится. И никак не могу представить вагонку с саморезами. Ведь из 5 саморезов, 4 вагонку расколят нафиг. У меня вся финишными гвоздиками прибита. Я сегодня ещё 2 кг припас.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Неправда Ваша. Из 10 - одну. Я - живой свидетель. Но. Вдруг тем, кто читает, пригодится? Пишите, как лучше! Очень полезно.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Можно купить им мороженного.
    А мои вот злобные плотники собирались прикручивать половые доски 90 мм саморезами сверху, пока не были схвачены за руку. Теперь будут прикручивать 50 мм в предварительно просверленную дырку под углом сбоку, в гребень.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для защиты саморезов от осадков можно использовать Ростекс Супер (он бывает трех цветов - кр.коричневый, серый, черный), ПансирМааль (колеруется), грунт Отэкс (колеруется). При этом необходима маленькая кисть (типа колонковой), обычно беру их в художественном салоне :).
    В последнее время вагонку крепим только на желтые саморезы. Желателен размер 2,5*25-30мм. Но это не ходовой размер, поэтому приходится работать с 3*25-30 мм. Эти саморезы нельзя вкручивать до конца шуруповертом (появляются трещины), необходимо докручивать на финише рукой.
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Давайте все вопросы отметём. Почему саморезы? Потому что поверх стоек прибит Изолон. Гвоздями он в купе с вагонкой не прижмётся, как надо. И вагонку может скрутить, если она будет не прижата основательно. Ещё один момент. Вагонка категории С, страдает искривлением геометрии. Далее. Стойки кривоваты. В общем, это не обсуждается. :)]
