УШП: как кладете плитку?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ДримХаус, 23.01.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность ДримХаус:
    Четверг в 16:09
    Мы ее вынудим... ответить...:)]:aga:
  2. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Наверное подписку дала о неразглашении, плиточник заставил написать:)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотрим...:|:
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    стоит как миленькая)
  5. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Освежим тему:
    Есть УШП, залита полтора года назад. На ней стоит ГББ дом, перекрытие сборно-монолитное МАРКО.
    2й этаж слегка отделан и эксплуатируется, 1й (касательно пола) стоит как есть, т. е. бетон. Температура поддерживается жилая во всём доме. (от 17 до 22), водяные полы.
    На 2м этаже сделаны наливные полы, плитка пока не клалась.
    на 1м. наливных полов нет.
    Проблема (не факт, что проблема):
    - полы 1 этажа кое-где имеют небольшую "паутинку" трещин. Большей частью по маякам, но есть и между. (см. фото). Паутина практически во все помещениях.
    - полы 2 этажа - (напоминаю - есть наливной пол) - единичные паутинки.
    Вопрос:
    - делать ли стяжку перед укладкой плитки?
    - переживать ли из-за трещин? Застройщик утверждает что это трещит верхний слой, который затирали вертолетом и вообще нормальная картина для бетона - нужно либо защищать химией, либо класть плитку. В целом - говорит, не переживать.
    - делать ли наливные полы на 1м или сразу клеем? (перепад в пределах 2мм на площади 120м2 на момент проверки заливки (год+ назад)
    Переживать? Или смело класть плитку (керамогранит) (рекомендации по клею принимаются) и не думать об этом? Или сделать как на 2м - сначала наливные полы, потом плитка?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...:no:
    ...:no:...Это усадочные трещины.
  7. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    спасибо!
    последний вопрос на эту тему - нужно ли чем-то обработать, каким-то пластификатором? Или лучше сразу наливным полом (ради выравнивания)? Плитка там ляжет через пару лет, не раньше...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня плитку положили через год.
    Ничего не надо делать...
