Опыт вибратора ЭПК-1300
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Levik82, 23.01.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вариант - оборван трос крепления эксцентрика (разбирать булаву не пробовали? Только если будете - осторожнее, там довольно легко деформировать трубку булавы).
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Разбирать пока не пробовал, но надо будет, т. к. нужно будет смазывать трос. Посмотрим короче.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сам к тому же готовлюсь. Читал, но не разбирал.
  4. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Вы когда свой покупали булава уже была накручена на гибкий вал?
  5. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    По поводу звука !
    после первого дня работы с вибратором в ушах звенело до самого утра на второй день использовал беруши, но с ними не удобно - выпадают. на третий день раззорился и купил наушники ! в них лучше.
    по запуску !
    у меня крайне редко заводилась без удара, даже в инструкции написано что для запуска нужно немного ударить например о землю, я свою прям торцом сверху вниз о землю стукал. и когда булава работает рукой то ее не подержиш.
    но смазке !
    "Для смазки применяется Литол-24 или ВНИИ НП - 242. " тоже самое вроде написано ! я твой вал мазал Маноловским литолом. зимой все достал почистил промыл и снова смазал - к новому сезону готов.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    В инструкции указано что: продолжительность номинального рабочего периода - 6 мин, продолжительность номинального периода отключения - 4 мин. Ребят поясните что то не догоняю. Что 6 минут поработал выключил, 4 минуты отдохнул и вперед?
  7. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Да, примерно так но это для булавы 76 мм, а для 51мм вроде ограничений нет.
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Так я себе и купил с дури 76 мм. Теперь вот думаю что с ней делать? А вообще как происходит процедура уплотнения бетона вибратором. С начало надо залить полностью по опалубку бетон или так сказать"слоями". И когда вынимать булаву из бетона, как определить пора или нет?
  9. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Я у себя делал слоями, по замесам ! один замес две полные тачки. высыпал все в опалубку и вибрировал (жаль видео нет, очень интересно), как воздух переставал выходить так и выключал.
  10. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    У меня еща какая сложность рисовалась в конце ! когда вибрируеш щебень что в бетоне чуток выпирает, и поверхность не гладкая сверху, а после вибрации эти камушки назад ты уже не запихаеш. я в конце потом сверху уже заливал слой бетона без гравия и выравнивал все под ноль
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да в сборе, отдельно были лишь привод и шланг с булавой
    Да
  12. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    И сколько же он за шесть минут утрамбует интересно, даже смешно по моему?
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Я купил вибратор ТСС. ленту залил - без проблем. потом перед заливкой колонн меня торкнуло налить в гибкий вал масла :no: ... короче колонны я штыковал.
    дальше разобрал, промыл бензином, но вибратор так и не заработал нормально. поехал купил новый гибкий вал.
    для бытовых задач вообще не надо заморачиваться с маслом в гибкий вал. и вообще, если нет глубины (колонны) думаю можно купить ручной небольшой вибратор
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вот такой за 2 тыщи
  15. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    У нас в городе в магазинах вообще мало кто знает что это за штука и для чего она ! если такие за 2 тыщи всегда в наличии в соседнем магазине то не вопрос можно и их ! у нас все за достаку и доставка в среднем дней 10 так что я решил переплатить и купить нечто понадежнее !
    счас вот думаю прикупить еще один вал метров на 6 с булавой на 38 ! для тонких стенок
