Циклёвка, шлифовка деревянного пола (паркет, паркетная доска, массив)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. Vsesiliy
    Vsesiliy
    Vsesiliy
    Владимир
    Ленточная - это вот такая, например? Электрорубанок тут не поможет - грубо?
    Пол, в принципе, уложен неплохо - не скрипит. Но перепады 2-3 мм наблюдаются. Если не использовать большую шлифмашину с мастером, а только ленточную - не будет ли волн?
    И если ленточная, посоветуйте этапы работ, пожалуйста. Сразу мелким зерном или сначала крупным, а потом еще раз мелким?
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Да, электрорубанок будет очень грубо. Перепады в 2-3 мм убрать можно и ленточкой, попотеете только:)
    Схема: на старте зерно 60, проходите всю поляну, держите ленточку под 45 градусов к направлению волокон, потом всю поляну 80, 100, 120, 150. Углы либо углошлифовальной, либо вручную.
    Крупнее 60-го не берите, следы от 40ки не уберете 60кой.
    И руки крепче будут, и плечи порельефнее:)
  3. Vsesiliy
    Vsesiliy
    Vsesiliy
    Владимир
    Каммер, спасибо за советы!
    Ленточные шлифмашины - они стандартной ширины? Или брать пошире?
  4. evandrey
    evandrey
    evandrey
    Как раз в прошлом году этим занимался. Использовал ленточную шлифмашинку Интерскол. Если перепады между досками 2-3 мм, использовал ленту зернистостью 60, а так обычно 80. 100 и выше смысла нет использовать, сразу пылью забиваются, намучаетесь. Начинайте с дальнего угла и шлифуйте поперек досок. Отшлифовали, насколько хватает руки, покрываете слоем лака, идете дальше, шлифуете -покрываете слоем лака, и так до конца комнаты. Пылесосите, дошлифовываете, если проявились какие-нибудь недочеты. После этого покрываете лаком, еще раза 2-3. Я использовал яхтный, глянцевый. Удачи.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    :faq:
    Что-то новенькое...
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Vsesiliy, чем шире ленточка, тем лучше. Но скорее всего будет на 100 мм. Не забудьте к ней пылесос.
    evandrey,
    1. шлифовка идет под 45 градусов, а не поперек.
    2. шлифовка производится всей поляны целиком, а не кусками. Шлифовка и лакировка кусками приведет к полной пестроте по поляне. Да не, это вообще не айс, кусок отшлифовали, не стянули его со всем окружающим, закатали лаком, продолжаете шлифовать, дышите этим лаком, на лак попадает пыль от шлифовки, если шлифмашиной задели лак, лак в этом месте от нагрева потемнеет. Полный ахтунг по моему. ИМХО.
  7. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    А да, ленточку лучше взять Макиту. Очень долговечный и неприхотливый аппарат. Зеленый бош не надо, это совсем бытовое.
  8. Vsesiliy
    Vsesiliy
    Vsesiliy
    Владимир
    Каммер, спасибо за развернутые ответы!
    И да, Макиту я люблю! Предпочитаю ее остальным маркам.
  9. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Что-то мне кажется ленточной может и будет гладко, но не ровно. Насколько я понял технологию - ей можно отшлифовать после прохода циклевочной машины, когда будут сняты все перепады в 2-3 мм
  10. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Шлифовать сосну вообще не просто. А тем более, если ее колеровать. Так что берите в аренду сначала ленточную машинку HUMMEL. а потом доводите до идеала с помощью Трио и Флипа
  11. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Hummel совсем не простая машина. Без опыта можно нарыть ям, что исправить будет нереально.
    Много безопасней ручной ленточкой, но ей же и гораздо более трудоемко.
  12. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Вот это всё и меня ждёт! И шлейф машинка есть " Интерскол" только что то побаиваюсь этим заняться:) а платить не хочется 160руб кв/м. только у меня не 100мм ширина машинке а где то 78 пойдет?
    Подскажите чем замазать щели между досок?
  13. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    если хотите нормальный пол то только перестилать, все замазки даже супер-пупер-эластичные рано или поздно начнут высыпатся, и не верьте рекламе в 30-40-50 лет, это придумано манагерами- продаванами
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Поясните, пожалуйста: идти вдоль доски, но держать ленту машинки под 45 грудусов к оси доски
    ИЛИ идти вдоль ленты, поперёк доски в 45 градусов?
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Какая из машинок http://ip-zyjkova.ru/index/sitemenu/3 подойдёт для выравнивания новых половых досок под лак? Перепады не более 1мм.
    Хорошо бы всю технологию услышать, типа: сначала такой машинкой снимает такие перепады, потом такой, потом лак, потом такой машиной шлифуем лак, потом еще раз лак...
