Циклёвка, шлифовка деревянного пола (паркет, паркетная доска, массив)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @qazwer1973, а зачем шкафы разбирать ? Всё равно под ними паркет никто не увидит. Просто по личному опыту -берёшь инструмент подороже и материал самый хороший -но полно всяких тонкостей и потом банально надоедает, да и в ремонте жить постоянно -тоже как то не очень весело. В результате по быстрому заканчиваешь и готово дело Палас, ковёр и ничего не видно. Да и свой труд всегда менее требовательно оцениваешь. По шпаклёвке пола есть немало хитростей у мастеров и всяких тонкостей ... Прежде всего надо хорошо очистить пол после шлифования, шпателем пройти все трещины. Первый раз шпаклёвку делаем пожиже, можно на том лаке, которым и будете покрывать пол -она всё равно провалится в щели и будет не ровно. Шлифуем, пылесосим и шпаклюем -раза 3 как миниум -вот и будет счастье. Мне это быстро надоело и нанял нормальных мастеров по рекомендации -сделали намного быстрее и взяли не так много .
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я для себя делаю... зачем халтурить то. Через год шкаф передвинем, а там. опа.
    ну да - купил строительный пылик. Без него лучше вообще не затевать шлифовку, это реально будет ад.
    не правильно. в старый паркет этой жидкой шпаклевки можно ведро влить. поэтому погуще и с силой загоняем в щели. И на лаке её не стоит делать - продается специальная шпаклевка - вонючая, но схватывает намертво. Смешивается с пылью после шлифовки и вперед.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @qazwer1973, густая шпаклёвка в щели не провалится, она корочкой сверху возьмётся .Так что в принципе можно экономить шпаклёвку и получить щели .
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я сделал сам одну комнату и коридор - пока не провалилось -). тут технология простая - мешаешь малыми порциями по консистенции, как тесто для блинов и с силой, шпателем, загоняешь в щели. Я делал на немецкой шпаклевке - она когда схватывается её шпателем соскоблить не реально... А сверху 5 слоев лака (в коридоре)... Так что все нормально... А вот в комнате, где делали приглашенные мастера, там да, все провалилось уже. Лак за 3 года стерся... Вообщем беда.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @qazwer1973, да и я примерно так разбавлял, пыль от шлифовки на лаке, вроде ничего получилось .
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    тут я могу сказать только одно - шпаклевка высыхает быстрее и после высыхания она как камень становится... Но дорогая собака... Дороже, чем немецкий лак на водной основе.
  7. paltoos
    paltoos
    paltoos
    Всем привет. Подниму тему...ибо нужен совет по шлифмашинам от профессионалов..Флип-дорого...есть Одесские аналоги за разумные деньги со-401...кто пользовался? надежен\ремонтопригоден? другие аналоги известны? Elan за 1200 евро тоже дороговат...в разы...
    Кстати за отсутствием Флипа - шлифовал (фанеру-под клеевую пробку) труднодоступные места под батареями при помощи УШМ "болгарка"...и ничё-ям не наблюдалось) минус-адцкая запыленность) была даже мысль заказать токарям самодельный флип на основе болгарки...но нужно ли когда есть вышеуказанный апаратт.
    Вот еще Белорусский аналог со-337...на треть дороже Одесского...но приемлемо...сам конечно порою интернет на предмет отзывов но и от местных мастеров совет не помешает.
  8. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    aух, на єтой фотке глаза стали в норму)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Внесу свои 5 копеек.
    Положил новый пол из шпунта лиственницы в квартире. При хранении доску повело, решил попилить торцовкой на метровые куски, чтобы плотнее могли друг к другу прилегать. Получилось довольно ровно, но на торцах кое-где получились перепады по высоте, где-то миллиметров до 2-х.
    Опыта в циклёвке у меня не было, да и перепады небольшие, поэтому с барабанными шлифмашинами связываться побоялся - слыхал, с ними опыт нужен, иначе можно канав нарыть. Взял в аренду Trio и остался доволен. С комнатой 18 м2 справился меньше, чем за 6 часов (это с перерывами и не спеша). Перепады на торцах снял за 10 минут рубанком. Канавы после рубанка убрались во время шлифовки. Пыли при работе практически нет - всё в мешке остаётся. По полу машинка катается легко, можно одной рукой рулить, может даже сама ездить, если отпустить). Ям ей наделать невозможно, даже при сильном желании. Не сказать, чтобы очень шумная - у меня пылесос, если из него гепа-фильтр вытащит, шумит сильнее. Работать - одно удовольствие!
    В общем, для чайника - то, что нужно, если есть, где на прокат взять.
  11. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Шлифовать лучше Фумелем фирма Леглер германия. И покрывать маслом
  12. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
  13. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    :aga:
  14. Паркетный метр
    Паркетный метр
    Паркетный метр
    Конечно циклевать паркет ручным инструментом работа неблагодарная, так как можно сильно повредить поверхность, оставив на ней большое количество перепадов. К тому же будет много пыли. Для шлифовки пола подойдут только профессиональные машины. Как говорили ранее это Хуммель или СО206, а также углошлифовальная машина ФЛИП.
    Обрабатывать необходимо по очереди несколькими абразивами, начиная с самого грубого.
    После того, как завершите шлифовку желательно зашпаклевать щели на паркете, а излишки удалить шлиф машиной. И только после этого приступать к лакировке.
    Лакировать надо не менее 3 раз, сделав межслойную шлифовку после первого слоя.
    Оборудование можно взять в аренду. Либо обратиться к спецам, которые сделают все работы под ключ, что обойдется значительно дешевле и качественнее. _DSC9660.JPG _DSC9680.JPG _DSC9858.JPG
  15. Домзнак
    Домзнак
    Домзнак
    Казань
    Имеется деревянный пол в доме, лет которому сто или больше) доски толщиной 60 мм)
    масляной краски несколько слоев, почистил сегодня для пробы - результат на фото.
    Есть смысл зачищать, можно будет привести в нормальный вид или отодрать и сделать новый пол?
    Кстати, это сосна?
