Циклёвка, шлифовка деревянного пола (паркет, паркетная доска, массив)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. CLinok
    CLinok
    CLinok
    @Seriyoga, у меня к Вам вопрос. Если кто-то из спецов пожелает дать мне совет, то тоже с удовольствием приму. Только, пожалуйста, не советуйте к профессионалам обратиться.
    У меня пол из сосны. 200 м2. Ему уже 3 года. Щелей между досками нет. Перепадов больших тоже, ну самый большой наверное не более 1 мм. Вот сейчас дошло дело до его покрытия. Будем покрывать маслом. Пол до этого ничем не покрывался. Сейчас надо его отшлифовать. Выбор пал на шлифмашину Трио, как и у Вас. Хотим именно ей убрать незначительные перепады и отшлифовать 60-80-100, ну может с 40 начнем, надо посмотреть как пойдет. Работать Хуммелем опасаемся, так как опыта нет, а говорят можно ей накосячить. Вот собственно и вопрос. У Вас получилось обойтись только Трио? или без Хуммеля это так себе затея?
  2. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Форумчане, нужна циклевка пола в Малоярославецком районе (работа строго по выходным), подскажите мастера толкового? Писать в личку.
  3. Михаил_Z
    Михаил_Z
    Михаил_Z
    Здравствуйте форумчане!
    Хочу настилать пол из шпунтованной доски (площадь 6 кв. м) на застекленной и утепленной лоджии. Зимой лоджия не отапливается и температура там ~ +2-5 градуса (если двери в комнату закрыты), при открытых дверях температура может повышаться до +15-17 градусов.
    Вопрос такой: в какое время года лучше начать настилку пола - поздней осенью, зимой или весной? Как время года скажется на свойствах древесины?
  4. leshasmol
    leshasmol
    leshasmol
    Решили поциклевать паркет в квартире и покрыть заново лаком.
    Циклевали машиной ленточной со-206 и в углах УШМ, наждачкой разной зернистости от грубой к мелкой, все бы хорошо да вот только после покрытия лаком проявились пятна, по всей видимости от недоснятых кусочков старого лака. Смотрится не очень, подскажите как можно исправиьь ситуацию обязательно ли перецикдеаывать заного и опять покрывать лаком? Можно ли локально убрать пятна и замазать лаком? В общем, подскажите что можно сделать в данном случае.
    Вот такие пятна в некоторых местах на паркете
  5. moiparket
    moiparket
    moiparket
  6. roommush
    roommush
    roommush
    Здравствуйте!
    Планирую брать в прокат шлифовальную машину для шлифовки нового шпунта лиственницы в комнатах. Щелей между досками мало, но местами они есть до 3 мм.
    По шпаклёвке после применения на образцах выбор пал на фиберластик с опилками. Он достаточно густой при нанесении и шлифуется не сказать, чтоб легко.
    Т. к. время аренды ограничено, зашпаклевать щели, как рекомендуется, после грубой шлифовки перед средней, наверное не получится.
    Как лучше сделать - сначала зашпаклевать щели и потом уже начинать первую шлифовку, либо сделать чистовую шлифовку, потом зашпаклевать щели, затем зачистить шпаклёвку ручной виброшлифовально машинкой? Какие номера абразивов применять?
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Подскажите знающие
    Уложил шпунт лиственницу 70м2
    Перед покраской надо шлифануть.
    Может взять в аренду циклевочную машину ?
    Ей же намного быстрее будет чем ленточкой.
    Только никогда не работал ей
    На что внимание обратить
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Взял сегодня в аренду со 206
    Завтра сдам ее обратно.
    Рвет ленту
  9. Gia11041965
    Gia11041965
    Gia11041965
    Что лучше в квартиру, паркет массив или паркетная доска? И какой фирмы? Посоветуйте пожалуйста, заранее спасибо.
  10. CLinok
    CLinok
    CLinok
    Решили мы все таки обратиться к профессионалам. Кто может посоветовать мастера с нормальными руками, чтобы отшлифовать пол и покрыть его маслом. МО, Сергиево-посадский р-н. В личку пожалуйста
  11. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Всем здрасьте!
    в помещении покрыл доски (зашкуривал 80-120) первым слоем яхтенного лака от тикурилы. далее вопрос: каким зерном шкурить перед следующим покрытием и насколько "глубоко"?
    той же 120 - норм или надо 150-180?
    по "глубине" зашкуривания предполагаю только снять ворс, который поднялся после 1 слоя. верно?
  12. 310373
    310373
    Московская область
    Уложена шпунтованная доска (рейка) толщина 28 мм. Местами имеет небольшие пороки и вмятины, хочу её шлифануть ручной ленточной шлифмашинкой. Далее яхтный лак. Какой номер шкурки применить?
  13. co-206
    co-206
    co-206
    Ахаха, лента корундовая должна быть, а не это вуфло коричневое для ручной обработки
  14. co-206
    co-206
    co-206
    Смысл прибить ворс, берете швабру, на нее поролон сверху 120 отработанную и фпиред, просто не должно царапать первый слой и все иначе после второго покрытия опять часть ворса встанет.
  15. co-206
    co-206
    co-206
    Наколенники надо спрашивать а не эту ерунду. Так то, от 60 она выровняет провесы ну и 80 уберет крупные риски, чем дольше используете тем больше шкурка гладит а не шлифует, тем спмым заглаживая свои же огрехи. Чисто по опыту хвойные породы 60 и достаточно, лиственные и до 120 может но не факт, после шлифовки надо мазнуть на кусочке лаком, грунтозаполнителем, хотя вам это и не знакомо) и проч, вплоть до нужной окончательной поверхности чтоб понять устраивает ли, а потом решать, брать ли мельче, вот как то так)
