Циклёвка, шлифовка деревянного пола (паркет, паркетная доска, массив)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Если доска сухая, а её и надо для пола брать нормальную, ничего перестилать вам не надо будет. Хотел бы дать маленький совет, когда будете шлифовать, собирайте пыль после шлифовки, перемешаете с лаком и можете
    этой смесью зашпаклевать щели в полу, цветом выделяться не будет от пола.
    Лучше любой шпаклёвки! Хорошо утопите гвозди в доске и можете шлифовать машинкой для паркета, места шляпок зашпаклевать. Так же заделаете щели
    между полом и плинтусом. Удачи.
  2. Neston
    Neston
    Neston
    А зачем надо было снимать слой лака? Я не перекрашивал после перетяжки. Всё выглядит идеально и ровно.
    Предварительно доску просверлить сверлом и шуруп будет входить легче и доску к лагам прижмёт лучше.
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Доска была не идеальная и не сухая. Многие пропелером и высохли "волной", ну и годовая эксплуатация - здесь молоток упал, здесь ребёнок машинкой поиграл (предварительно оторвав колёса) :) Идеально ровного пола всё равно не получилось - цеклевать надо, но небольшая "волна" нас вполне устраивает - на глаз на заметно.
    Кроме того первоночально пол покрыли антисептиком "дюфатексом" (сосна)- не спрашивайте зачем, ну типа краска такая, так получилось ;-) и лаком. Т.е пол был светлый. Через год захотелось потемнее - колеровали морилкой, а она на лак плохо ложиться.
    Не сам ложил и всех тонкостей не знал, чтобы "подсказать" строителям. А они может и знали, но это же 2 операции - сверлить, шурупить. Проще сразу саморез вогнать
  4. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    У меня доска сухая. Поэтому посмотрю, что будет после укладки. Если будет не критично, то отложу шлифовку до следующего лета. Когда буду перетягивать (а может и не придется), тогда и отшлифую. Только вот если откладывать шлифовку на год, чем сейчас покрыть доски? Лаком?
  5. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    :)] Вот и закономерный вопрос ;-).
    Ковриком - как самый простой и безболезненный вариант.
    В принципе можно и не чем, если отстрогано нормально - то и босиком можно походить.
    "Грязь", которая натопчется - при шлифовке снимется, не проблема.
  6. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Не подскажете, а что делать, если шпатлевка выделяется? Я отшкурила пол и промазала по щелям шпатлевкой. Покрыла одним слоем лака, шпатлевка очень видна. Может есть какое покрытие не очень прозрачное, только не краска?
  7. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Сейчас думаю, что выход один - следующий слой лака колеровать под цвет шпатлёвки.
    Обычно конечно наоборот делают - шпатлёвку подбирают под цвет будущих полов. Но что вышло - то вышло.
  8. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не нужен антисептик в помещении. Ничего Вашей доске не будет за год, немного пожелтеет там, где солнечный свет падает, и то это заметно только если есть с чем сравнивать. Например под картинами на стенах доска светлее, чем вокруг.
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Ничего не будет если по ней не ходить. А если будете ходить, да ещё не дай бог что-то сырое попадёт с обуви или прольёте что, то дерево там потемнеет и никакая шлифовка не поможет, только циклевание. Как выход можно отгрунтовать лаком НЦ и так оставить до след. слоёв лака. Но всё равно эксплуатировать такой пол надо оч. осторожно.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если покрыть лаком НЦ, то кроме естественной грязи Вам через год придется ещё и неравномерно изношенный лак сошлифовывать. А это совсем уже другая головная боль и повышенная трудоемкость. Уж лучше тогда паркетное масло, его хоть можно кусками реставрировать. Правда дорого.
  12. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Доску купили. Доска совсем сухая и ложится хорошо. Так что, надеюсь, перестилать не придется. Поэтому, похожу сначала в носочках, если швы не будут мешать, то сразу полачу и буду радоваться.:)
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не хочется Вас огорчать, но это маловероятно, что у нас можно купить такую доску, чтобы потом перестилать не пришлось.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Приятель посоветовал использовать болгарку... Как много к ней, оказывается есть примочек... Есть диски из шкурки, оказывается... и отшлифовать можно и бревна, и пол. На баню потратил 6 таких дисков. Поеду - проверю. Получится ли у меня... Расскажу.:)
    В нее можно еще и щетки из металла вставлять... Но, это говорят, больше для железа, машину, например, обесцветить...:)]
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Лак НЦ не надо сошлифовывать. Он тонким слоем впитается и укрепит верхний слой, защитит от случайной грязи и влаги.
    Однако если предполагается активная эксплуатация пола, то этот вариант не пойдёт, поскольку если лак НЦ износится, то незащищённое дерево начнёт выделяться и начнётся геморой по сценарию Profanus ).
    Кстати, если дерево в помещении не защищать , за год оно чуть потемнеет и приобретёт приятный естественный цвет. Покрытый бесцветным лаком такой пол выглядит особенно красиво и натурально, без всяких колеров.
    Точно точно. Как правило она лишь выглядит сухой.
    Оля М. Не понимаю, что мешает покрыть лаком сейчас, а через год перетянуть.
    Если вы думаете, что покрыв сухую доску лаком вы создадите единый слой лака без щелей, то вы ошибаетесь. Дерево в зависимости от влажности, а оно меняется от времени года, будет то ужиматься, то расширяться и соответственно между досками щели всё равно будут образовываться.
    Я так понимаю у вас сосна или ель.
    Я всё же советовал бы плоскошлифовальную машинку.
    Хотя болгаркой не пробовал шлифовать пол. Железо сколько хочешь :) И потому знаю что болгаркой можно только испортить плоскость, но никак не выровнять. Вот полировать болгаркой хорошо.
