Циклёвка, шлифовка деревянного пола (паркет, паркетная доска, массив)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Цена у него очень не демократичная. Посмотрел цены. Литр данного масла стоит примерно 2500 рублей.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Очень маленький расход ! Наносится в один слой!
  3. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Valera
    надеюсь моя доска в "лодочки" не превратится :aga:
    шлифовать буду ЛШМ (вопрос решен окончательно)
    Fortuna
    спасибо за технологию шлифовки ...
    в любом случае опробовать буду в том месте, куда лестницу ставить буду
    там же и с зерном ленты определюсь :) (для начала возьму разной на пробу)
    вопрос шпатлевки щелей для меня не стои ... ИМХО и срок у пола маленький
    и (думаю) всё равно появятся в неотапливаемом доме
    Павел Т.
    с материалами уже определился: морилка+лак
    спасибо всем кто отписался!
    ну чтож ... с 16-го в отпуске. WELCOME TO HELL!!
    отпишусь что получилось :) сейчас полы выглядят так
  4. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    всем привет))
    ну вот закончился мой отпуск и эпопея с полами!
    начну по порядку:
    1. Шлифовка
    заняла в общей сложности(на 70 кв.м) 47 часов
    процесс на самом деле утомительный и нудный!
    это почти 5 дней по 10 часов
    перерывы делал когда пылесбоник ЛШМ забивался +40 мин на обед.
    машинка грелась очень сильно, но к моему удивлению не умерла :)]
    итого производительность(по моим полам) где-то 1,5 кв.м/час... при чем всё это время я сидел на бруске 150х150 и к концу второго дня задница начала просто отваливаться! уши от наушников(без них невозможно работать)тоже :(
    по ленте: брал марки Зубр (zubr.ru/ru/witem/lenta_shlif_75x457)
    ушло 12 пачек(по 3шт в пачке) зерно 80, 5 пачек зерном 60 и на шлифовку:4 пачки 150. итого 21х65=1365 рублей на ленту. порвалась только 1шт. Кстати в комплекте с машинкой шла фирменная лента Макита с зерном 80.. попробовал разницы не ощутил.. ресурс такой же :)
    2. Лакировка
    делал по инструкции на банке ::
    перед нанесением грунтовочного слоя: пропылесосил,протер влажной тряпкой.
    далее => грунтовочный слой (лак разбавленный 20% уайт спирита )
    далее 3 слоя лака. наносил кистью, между слоями каждый раз зашкуривал поверхность..
    и вот результат моих трудов():
    З.Ы: на последней фотке специально выбрал ракурс при котором видны бороздки от машинки - это результат невнимательности :) но видно это только под определенным углом и общую картину не портит
    вообщем мой вывод таков:
    полы шлифовать надо!
    задался вопросом: а надо ли зашкуривать пол после каждого слоя лаком?
    выбрал кусочек на полах,которого не будет видно и оставил его незашкуренным после грунтовочного слоя
    !! он так и остался ворсистым!! даже после трех слоев лака!
    а в целом полы получились очень гладкие, красивые(кстати: от морилки меня в последний момент отговорили) и приятные на ощупь :super:
    З.З.Ы: еще раз спасибо всем за советы
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    бороздки НА ПОЛУ НЕ ОТ МАШИНКИ А ОТ НЕОПЫТНОСТИ МАСТЕРА ! Зернистость между шкурками не должна превышать 20 ед. и не было бы бороздок!
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Могу добавить из опыта.
    Чтобы ворс и вмятины не поднимались после морилки, перед шлифовкой намочить всю поверхность водой не жалея, при этом после высыхания (20 минут) ворс и вмятины поднимутся, но после шлифовки и морилки (пропитки) уже будет идеально гладко.
    Если настил полов можно отложить, сложите половую доску в помещении, пусть отлежится, выровняется влажность; потом не надо будет повторно перетягивать.
    Ленточной шлифмашиной шлифовать только вдоль волокон. Для черновой - зерно Р60. Потом пройти Р100.
    Сразу мелкой не рекомендую (долго и большой расход). Более тонкое зерно Р120, Р150, Р180 - это для окон, дверей и мебели; для полов не стоит.
  7. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Павел Т
    меня и мастером то сложно назвать ;)
    бороздок нарезал только на одном участке..
    стало видно их только когда нанес лак на полы!
    в любом случае меня результат устроил! это для меня главное.
    кстати когда шлифовал пол крупным зерном, задавался вопросом: зачем нужна регулировка скорости на ЛМШ?
    когда поставил ленту 150, вопрос отпал сам собой: на большой скорости машинка просто скачит по полу ... шлифовать вообще не мог! сделал скорость меньше и дело пошло ::
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    1. только так и можно добиться КАЧЕСТВЕННОГО деревянного пола. Сначала отопление по временной схеме, под ним дому выстояться не менее одной зимы, затем СУХОЙ пол нарезать в размер по комнатам и дать отлежаться на прокладках не менее трех недель. Лишь затем укладка-шлифовка-покраска...:hello:
    2.+100 Для уверенных в своих руках... Сначала электрорубанок-убираем крупные ступени меж досками. Затем болгарка с шлифнасадкой зерно 40-60 убираем грязь и пятна с дерева и выводим ленточно шлифовальной машиной зерно 80-120 СТРОГО ВДОЛЬ ВОЛОКОН!! Ну и покраска с промежуточным зашкуриванием каждого слоя:pioner:
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нарезаю в размер, укладываю вниз лицом, зимует потом с отоплением. Весной переворачиваю и укладываю. Далее все указанной по схеме. :hello:
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Здравствуйте, коллеги!
    Думаю, чем отциклевать деревянный пол из шпунтованой доски кроме как прокатной циклевочной машинкой?
    Хочется основательно, с перекурами, частями по комнатам с разнесением во времени... Но не слишком трудоемко.
    Чем можно это сделать?
    Может ЛШМ, болгарка?
    Фрезер можно как-нибудь использовать?
  11. Misha32
    Misha32
    Misha32
    Здравствуйте, Уважаемые. Тема интересная и много чего уснил. Но есть несколько вопросов.
    1-можно ли ложить шпунтованную доску вразбежку?
    2-какая минимальная и максимальная длины доски можно использовать для укладки вразбежку?
    3-какие породы дерева рекомендуете использовать?
    4-какую максимальную и минимальную толщину доски (в зависимости от породы древесины) можно использовать для пола?
  12. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Мы в квартире пол покрывали лаком (давно это было). Лак был двухкомпонентный, очень вонючий. Пол вначале смотрелся очень красиво. Но со временем, так как сосна мягкий материал, появилось множество вмятин и лак постепенно облез. Зрелище - ужасное. Снимать лак шлифовкой?, но это очень много пыли, а в квартире же мебель. Теперь стоит вопрос: какой пол делать на даче (доме)? Может если покрыть маслом, то проще пол поддерживать в приличном состоянии? Может кто откликнется, у кого есть пол давно покрытый маслом?
  13. zorg
    zorg
    zorg
    Как человек положивший паркет в квартире могу вам очень много поведать про шлифовку и лаки.
    Шлифовать - это как кому нравиться. Лучше использовать круговые машинки, они стачивают очень аккуратно, другие могут выедать колею. После слоя лака и высыхания рекомендуется повторная шлифовка, так как поднимается ворс, особено для мягкой елки. Использовать лучше полиуретановые лаки на воде, на растворителях дороже и не имеет смысла, так как елка спокойна к воде. Я покрывал экзотику лаком на растворителе (от водных появляются белесые пятна), так вот эта дрянь растворяла кисти, валики и перчатки... - а запах... :super: у меня только кот токсикоман тащился и не дай бог закурить...
    Есть еще 2 компонентные - это еще лучше.
    Ориентируйтесь что лучше брать максимально износостойкий, при этом необходима некая эластичность, так как пол дышит.
    По поводу времени шлифовки - 18 метров за 2 дня ручной машинкой (дуб), и за 2 часа арендованной машинкой 16,5 метров (тигровое дерево) и нормально так, учитывая что в тигровое дерево гвоздь забить нельзя, прочность нереальная, дуб по сравнению с ним - вата.
  14. РАБОТЯХА
    РАБОТЯХА
    РАБОТЯХА
    Бийск
    Никто не сталкивался с проблемой равномерности нанесения тонировки (морилки) чтоб без пятен (переходов). Какую морилку (тонер) использовать с лаком Тикурилла Уника Супер полумат. Площадь покрытия 150 м2, помещения без порогов с общим коридором.
  15. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А кто нибудь пытался вибрационной шлифовальном машиной полы шлифовать?
    У меня 50 квадратов свеженастеленной сосновой доски, вот думаю, - стоит пробовать использовать имеющуюся в наличии машинку, или в прокат идти.
