Циклёвка, шлифовка деревянного пола (паркет, паркетная доска, массив)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. РАБОТЯХА
    РАБОТЯХА
    РАБОТЯХА
    Бийск
    Ей очень долго и нудно шлифовать, в силу ее малой производительности. Лучше уж ленточной шлифмашиной.
  2. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Ну а для того чтобы "пригладить ворс" после первого слоя лака -тоже не пойдет?
    А то не хочется в прокате на несколько дней брать.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Придется все равно на несколько дней брать - надо будет гонять по лаку с зерном "0" после каждого слоя, начиная со второго можно.
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Никаких ручных шлифовальных машин при шлифовании напольных покрытий использовать нельзя. Причина банальна, ям нароете, и сделаете много хуже, чем было.
    Использовать необходимо проф инструмент. Для снятия лака - ленточную машину с шириной ленты `200 мм типа Hummel или советскую сошку. Далее, уборка следов от шлифовки трехдисковой плоскошлифовальной машиной типа Trio.
    Зерна на снятие 40-60, в зависимости от лака. Зерна 60-120 приведение пола в нормальный вид.
    А лучше доверьте все профессионалам.
    С уважением.
  5. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    С уважением.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А то профи без хлеба остануться, если все сами начнут делать:)]
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не, я понимаю, битым стеклышком топорище или другую мелочевку отциклевать, но паркет? :faq::ogo:
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  10. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Паркет шлифуется только специальными шлифовальными машинами. Для примера: Legler Hummel, Flip, Trio.
    Шлифовка достаточно трудоемки и длительный процесс. Используются комплекты от 60 до 120 зерна. Вес машины Hummel около 85 кг. Покатайте денек его с точной дозировкой прижима. Я думаю после этого в с удовольствием отдадите 250 рублей за м2 шлифовки.
    Но если есть желание нарыть ям на 8 мм рабочего слоя и убить 30-40 лет жизни паркета, не проблема взять машины в аренду и все самим сделать. Только вот переделка очень дорого будет стоить. Это опыт, простите за него.
    С уважением.
  11. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    С уважением.
  12. alex00
    alex00
    alex00
    Ям можно наделать любой машинкой. СО шкой вообще запросто. Теоретически шлифануть ленточной можно. Но тут всё таки желательна машинка типа киловатной макита 9404 с рамкой. Цена в комплекте с рамкой около 10. Или 750 ватная экцентриковая от той же макиты 6040. Опять же цена под 10.
    Если в наличии есть что то подобное плюс есть опыт шлифовки большик поверхностей - то небольшие объёмы паркета можно и шлифануть. Если нет - то лучше действительно обратиться к специалистам.
  13. alex00
    alex00
    alex00
  14. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    У меня похожая ситуация... Положил пол, отшлифовал все проф. шлифовальной машиной. Получилось просто идеально. Но. когда убирал быль пылесосом и потом еще слегка влажной тряпкой не заметил, что остались некие разводы местами от тряпки. Стало заметно только после первого грунтовочного слоя лака. Не знаю, что теперь делать? Покрыть поверх еще пару слоев? (лак полуматовый). Останется видно? Или возможно именно эти места отшлифовать ручной проф машинкой типа "LAGLER" (http://www.parquet-hall.ru/catalog/parquet_technique/grinding_machinery/000654/). А потом уже пара слоев лака. Будет разница заметна?
    Подскажите пожалуйста!
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    После первого грунтовочного слоя лака просто необходима шлифовка. Так что выбора у вас нет.
