Сухой строганный пиломатериал для каркасного дома
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем V2nt, 23.01.13.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда я извиняюсь, я пас, не могу ничего посоветовать по этой доске. Я строился из ЕВ неплохого качества. Уже подсушенной под навесом на пилораме. Хотя из под ленточной пилы.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    ну и как ощущения? каким образом решали задачу ровности стен под обшивку? Сортировали по размерам или как?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Только внутри, под вагонку, набили для ровности, из-за своего перфекционизма, обрешётку 25*50. На втором этаже решил такой ерундой не страдать. Можете посмотреть фото у меня в теме https://www.forumhouse.ru/threads/246171/ Ровность стен с одной стороны должна быть точно почти идеальной. Мы же стены собираем на платформе.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Короче в итоге купил доски в северлесгруп.
    На погрузку не поехал, думал без меня справятся - зря.
    Заказывал 4 вида:
    СС 45х190. Мне, дилетанту, показались идеальными - ровные, белые, легкие, приятно держать в руке. Наверное это единственная позиция, по которой ожидания оправдались.
    СС 45х140. Вполне ровная, при осмотре обнаружил один горбыль и 2 сабли, это на 88 штук, в реальности скорее всего больше, т. к. осматривал при укладке в штабель, делал это не очень внимательно, но вроде все легли ровно. Размеры по факту оказались 45х145, что удивило. У единичных досок ширина варьируется от 143 до 147, но в основном 146. Смутило 2 момента: местами встречается типа серости или синевы в глубине, надо как-то обрабатывать? Второе - влажность мне показалась не камерной, хотя они уверяли, что максимум 12%, по факту эти доски мне показались примерно равными по массе 190-ым, при этом есть пара досок, которые заметно тяжелее.
    Обрезная доска 25х100. Обрезная дюймовка, которая по их словам 1 сорт, по факту даже не второй. Нет, конечно в общей массе встречались и хорошие доски, но встречались с таким обзолом, что их вообще обрезными назвать стыдно. Оставил все, тк пока разгружали - они оказались внизу и я решил, что на обрешетку пойдут и такие, тем более заказывал с запасом, думаю можно будет выбрать.
    Брусок 50х50. Был в ужасном состоянии, покрыт черной плесенью процентов на 20 поверхности - весь отправил обратно.
    Вывод. Заказывать у них можно, но обязательно контролировать погрузку.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Робяты! Надо сухой брус и доска (рассмотрю даже камерной сушки вариант) .Вот сейчас предложили каркасник под ключ сделать а т. к. зимой я не строил ранее принципиально каркасные дома то нужен сухой пиломатериал. Где взять? Кубов 40. Подскажите.
  6. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Вложу свои 5 коп.
    ЕВ для каркаса брал тут "ТоргЛес Москва" около 10 кубов.
    Почти вся доска в размер как и обещалось, за исключением 4х штук, было несколько горелок, но погрызенных жуком точно не наблюдалось.
    СС скорее всего тоже там брать буду.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По фоткам качество хорошее, но вот цена... кусачая..., порядка 16 тыс за куб СС это дорого. Дороже разве что в Леруа и подобных магазинах.
    Там где брал я (несколько постов выше), цена сейчас 10 тыс за армянский куб, если перевести в нормальный, то получаем примерно 12 тысяч за куб. Но там обязательно выезжать на контроль погрузки, чтоб дров не накидали.
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Turkish945, да, видел вашу инфу, обдумаю.
    в моем варианте, мне этот лес, ЕВ, с МСК везли аж за 170км, хотя рядом можно было купить и по 7к за куб, но это было такое редкостное гамно.
    Вобщем надо подумать, посчитать. Спасибо.
  9. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    @fus111, @Turkish945, относительно ТоргЛес Москва я бы вам порекомендовал быть внимательнее. Брал у них летом и ЕВ и СС. Прямо скажу: присутствие на погрузке обязательно. Даже их руководитель рекомендует. Не могу сказать, что все плохо, но ... посмотрите в моей теме, я там много про пиломатериал писал. Если резюмировать: с размерами могут обмануть/ошибиться (не знаю сознательно или нет), жучка было достаточно много (даже две сухие доски попались, к сожалению, на этапе приемки не знал еще, что это жучок :nono:), если 190х45 (вместо 195х45, кстати) еще более менее на твердую 4, то 140х45 (вместо 145х45, но относительно этой я заметил - спасибо рулетке - и ее пересчитали) больше половины винты и сабли (различной степени, конечно, но есть и весьма сильные искривления). Несмотря на это, думаю, что данное место можно рассматривать, только контроль нужен обязательно ... я это понял к сожалению, только после получения материала :( (в общем, от части сам виноват)
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    "Лес Плаза" - Оно :faq:
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Нет. По последней фотке проезда: направо через жд и в ворота со знаком СТОП-не надо. От этого перекрестка прямо 200м.Слева зеленые ворота. Вообще, в этом районе армянский кластер стройматериалов (много фирм).Периодически меняются вывески и сайты, да ещё и адреса 3хэтажные (д...,стр...,к...),но расположение складов пока не изменилось и летом телефон отвечал.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если армяне - беги Форест-беги... Я в том направлении по Киевскому залетел осенью с имииацией. Только дальше к Переделкино база есть. Вагонку Штиль тоже неочень оказалось взял. Все 400м 2 имитации и вагонки пришлось перешлифовывать и прошпаклёвывать хотя гарантировали что класс А. А как пели..как пели...Это я 2й раз с армянами залетаю. Лет 5 назад на фирме агролес напротив рынка хованского строительного накололи на 25м2. Тоже армяне.
  14. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Ребят не подскажите, где в Москве или Владимирской области купить сухую строганную доску 6 кубов, длинной 6 метров, а по толщине и ширине интересуют размеры: 30х200, 40х200, 35х190, 40х250, 35х240, 45х290, нашел несколько контор:
    ЛесоПро
    СеверЛес Мастер
    СеверЛесГруп
    Best-Brus
    Бора Лес
    Может кто у них брал?
  15. djvan
    djvan
    djvan
    Товарищи, подскажите - где в Чеховском районе (ну или в Москве) - купить хорошую имитацию бруса ~190х20 - класса А. ? Надо будет купить около 200 м2 - вот ищу место... желательно 6 и 4 метровой длинны...
