Сухой строганный пиломатериал для каркасного дома
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем V2nt, 23.01.13.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А чего не с берегов Амура? причем орошенной тиграми, занесенными в красную книгу :)]
  2. мари-кюри
    мари-кюри
    мари-кюри
    остроумно
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ваш каркасник будет золотой. Я не нашел на рынках МО северной обрезной доски. При общении с производителями в архангельске выяснил, что отпускная на хорошую доску в архангельске от 9500. Им смысла нет в Москву ее везти. Думаю тоже и с амурской сосной. Соответственно вы можете найти только дорогой вариант доски, от 20 т. р. куб.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Я вообще отличаюсь умом и сообразительностью...
    А еще опытом и некоторыми знаниями...
    Резюме - для каркасного дома пофиг откуда сосна... В вашем случае она должна быть геометрически и влажности правильной... то есть СС :victory:
    И если Вы захотите повыпендриваться в лишний раз, то обращайтесь, я подскажу как это сделать правильно и финансово грамотно. Обещаю - вам все будут завидовать :super:
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да ладно?.. а вы хотели чтоб в разгар строительного сезона вам был выбор?...
    Правильные заказчики или застройщики закупают материалы загодя...
    В общем цельтесь в регионы :victory:
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я уже понял, что нужно было в марте брать. Поэтому взял на опалубку 18 кубов какая была из лучших рядом со мной и планирую 60-70% доски пустить в дело после опалубки. На стропилку не стал брать. Перенес на следующий год. Архангельские сразу сказали, что 1 сорт по госту они сдают на экспорт по 11000 в самом Архангельске. Т. е. с учетом доставки это выходит 12.5 если везти фуру. Вот и считайте кто будет везти ее в Москву, если на рынках в Москве и МО народ покупает доску по 8500-9000 и не парится. Я просто купил станок и планировал сам ее строгать, что бы в один размер была.
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    При разгрузке качество досок было сложно рассмотреть, теперь могу написать следующее:
    1. Размеры у доски разные 145-152, толщина так же гуляет от 45 до 53
    2. Много доски выгнутой пропеллером и треснутой (вдоль волокон), это не брак при распиловке, это само дерево такое.
    3. Пропитка из пульвилизатора (хотя говорили, что будет пропитка в ванне), не однородная.
    4. Рассчитывал на ответственность поставщика, однако в который раз ошибся.
    Доверять ни кому нельзя.
    Понимаю, что деньги уже оплатил и претензии по качеству поставленного материала, уже отправляю в воздух.
    Рекомендации по покупке пиломатериалов в вашей компании, скорее всего не дам.
  8. shtick69
    shtick69
    shtick69
    Если есть кто из Твери, подскажите, где хороший пиломатериал в формате 50х150х6, 50х200х6 купить. Мне удалось найти только в Мире Дерева около 22 т. р. за куб.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Доброго дня. Нужно 22 куба пиломатериала для каркасника (доска 40х150, 50х200, 25х150). На бирже ФХ предложили пиломатериал естественной влажности с доставкой с севера Волгодской области. Цена за куб приемлемая, доставка правда кусается. Еще смущает, что просят предоплату... Может быть кто-то что-то знает о тамошних производителях?
    На рынке в МО брал на опалубку 2 куба 40х150 гост 1-й сорт и 2 куба ту, планировал гостовскую доску использовать повторно в каркасе, но качеством доски не доволен.
    Подскажите, где лучше брать?
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    По покупке досок, могу сказать, что лучше видеть в живую, что берешь.
    Увидеть недочеты, плохие отбраковать, не повторяйте ошибок других :hello:
    Деньги отдаешь свои, кровно заработанные, а вот обратно их получить от поставщика довольно сложно.
  11. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Доброго всем дня! Поскажите пожалуйста качественных поставщиков сухой строганной желательно в Санкт-Петербурге (ну или с доставкой из других регионов) нужна 45х195 гдей то куба три-четыре. Спасибо)
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Прочитать тему сложно?
    поищи в инете 5 элемент или Амбар (точка ру) и будет тебе удача!
    Да не посчитают, модераторы, данный ответ рекламой!
  13. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Хочу при отборе сухого пиломатериала ставить печать-маркировку на торец брусьев, как на производстве, т. к. в партию подсунули прошлогоний материал, весь поражёный вирусом (50% и более красного). Имеются ли идеии или знания какую печать преобрести для этой цели?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не изобретайте велосипед - купите баллон краски редкого цвета и пшикайте на торец.
  15. borouhin
    borouhin
    borouhin
    На днях купил доску в найденном здесь на форуме "Альянс-Лесе". Оставлю впечатления, вдруг кому пригодится. Брал 140*45, 190*45 и 240*45, всего около 6 кубов.
    Доска при осмотре очень понравилась по геометрии и сучкам, но в 140-й заметил несколько лыж и винтов, поэтому и решил присутствовать при отгрузке; как оказалось потом - не зря.
    Отгружали через 2 дня уже из других штабелей, за 240-й вообще ездили к соседям. Доска была гораздо хуже, на 140-й сверху штабеля чуть ли не каждая вторая доска с обзолом, встречались лыжи и трещины. Ниже по штабелю пошла лучше, но всего на отборе 65 досок отсортировал в сторону не меньше трети. 190-я была лучше всех, буквально несколько досок отложил из 45. У 240-й очень страдала геометрия, но мне её всего 7 досок надо было, отобрал. В целом, всем, что отобрал в итоге, доволен, но если бы не ездил на отгрузку - накидали бы чего попало.
    Размеры везде, где выборочно проверял, довольно точно соблюдаются, +/- 3 мм от заявленных, толщина так вообще почти везде идеально 45 мм.
    Влажность не мерял, влагомера своего нет, с арендой решил не заморачиваться. По виду доска сухая, не залежавшаяся. Решил, что геометрия мне важнее, чем разница в несколько процентов влажности (возможно, я неправ).
    Цена по факту оказалась чуть выше заявленной на сайте: 140-я 545 ₽ вместо 522 ₽, 190-я 750 ₽ вместо 719 ₽. Зато 240-я дешевле - 1300 ₽ вместо 1400 ₽. Предъявлять претензии не стал, но имейте в виду.
    Ещё из практических наблюдений - на сайте заявлено, что работают они с 08:00, и вроде как там даже какие-то менеджеры должны сидеть с восьми, как меня уверяли, - но до 09:00 никто трубку не берёт ни по одному телефону, да и на территорию попасть реально только после 09:00 всё равно.
