Сухой строганный пиломатериал для каркасного дома
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем V2nt, 23.01.13.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    рулетка для снятия размеров и напольные весы - взвеситься с доской и без неё
  2. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Какой вес должен быть у 11% подскажите плз)
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    505 кг/м3
    Формула для пересчёта линейных размеров доски в объём нужна?
  4. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Пожалуй, самый точный влагомер!
  5. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Ну 3 цифры перемножу какнить на калькуляторе, спасибо за табличку!
    Просто интересно 0,150*0,5 (6 можно не учитывать) естественной влажности (25%) -540кг/(0,150*0,5)=7200
    После того как сушат 505/(0,140*0,45)=8015
    Или я так понимаю они её сушат, а потом строгают?
  6. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    По логике так и должно быть... Выстроганная сырая доска после усушки изменит размеры до неконтролируемых. Опять строгать до нужных размеров?... Да и при сушке часть досок выгинает и они идут в брак. Тоже нет смысла строгать до сушки...
    я не совсем понял что Вы считаете по этой формуле? :)
    Берем доску 140х45, допустим длина 6130 (6 метров 13 сантиметров). Ищем объем: 0,14*0,045*6,13=0,038619 кубометров.
    Взвешиваемся с доской и без доски - получаем вес доски. Скажем, 22,5кг.
    Делим 22,5кг на объем 0,038619. Получаем 582,6 кг/м3. Смотрим табличку и видим, что влажность доски примерно 38% :)
    Блин, нафига я покупал влагомер, если дома есть напольные весы? :|::)]
    НО! Зато теперь я знаю как поверить свой влагомер! Появился дополнительный стимул заказать на алишке напольные весы для дачи :)]
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Очень необходимая там штука!
    А ведерка песка, цемента взвесить для правильной смеси?
  8. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Тем более они дешевле влагомера)
  9. avov40
    avov40
    avov40
    В Мамырях кто нибудь брал в ближайшее время СС
  10. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    В конце след. недели если всё срастётся буду брать.
  11. diman2107
    diman2107
    diman2107
    Всем доброго дня! может кто подсказать где купить сухую доску в орехово-зуевском районе? много лесопилок объехал, нигде нет сушильных камер! строю маленький каркасник, и обвязку, лаги пола и перекрытия и стропильную систему хочу сделать из сухого материла!
  12. diman2107
    diman2107
    diman2107
    Доброго дня! подскажите пожалуйста где купить сухой материал хорошего качества в орехово-зуевском районе! был на разных лесопилках, нет сушильных камер! нужна доска 50х150 на обвязку, лаги и перекрытия, стропильную систему! каркас из естественной влажности соберу, но может тоже из сухой, зависеть будет от цены и качества сухой доски
  13. _SVS_
    _SVS_
    _SVS_
    Небольшой отчет: закупился в лесном дереве ака форествуд сухой строганой доской, 4 куба 140х45, 4 куба 190х45, не глядя онлайн заказом, доверяя форумхаусу и от безысходности, влагомера нет, опыта закупки леса тоже, сугубо органолептические итоги: 190х45 - превосходная доска, ровная гладкая, без обзола, без потемнений, на пятерку, предполагаемая 140х45 - сильно отличается по толщине (к выходным сделаю статистику), 6-7 из 88 вертолеты, пара-тройка сабель, штук 6-7 потемневших досок, для надежности запкачканных местами розовым антисептиком, 3-4 доски с небольшим обзолом. Вобщем на 4, посмотрим что я скажу когда начну строить)
  14. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Вернул или себе оставил?
    Мне вот обещали на Мельнице контакты дать там по 610р за штуку но вроде качество ещё лучше.
  15. _SVS_
    _SVS_
    _SVS_
    Оставил уж, принял как должное, учитывая факт что при загрузке не присутствовал - результат все таки неплохой
