Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Для детей, собственно говоря, и делаю... А дети появятся... Ну ежли тока на стороне...:)]:aga:
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Про Вашу печь по моему писали, что обожгли на улице, но и после установки на место пришлось баню часа два-три проветривать при первой протопке.
    Прочитал всё, подумалось а ведь фундамент можно и не делать. Есть тут тема на форуме, парень взял то ли 6, то ли 8 покрышек от кировца, забил их щебнем и сверху баню поставил дёшево и сердито.
  3. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Денис67, я совсем не обжигал на улице, окно в парилке открыл при первой протопке, дыма - запаха мало было.
    Но вот зимой, когда протопил по интенсивней, ещё чутка дыма появилось.
    Я тогда немного "струхнул":)] т. к. непонятно было откуда запах.
    Так, что если окно есть в парилке, вполне можно и не протапливать первый раз на улице.
    Если окна нет, то однозначно нужно. :hello:
  4. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Можно и просто блоки бетонные 20*40 по углам и в местах пересечений стен кинуть на утрамбованный песок. Тут есть и такие темы. Да и 99% домиков в садово-огородных участках советских времен постройки так стоят (те же каркасники по сути). Раз в два-три-четыре года поддомкратишь, песочку подсыпешь, потрамбуешь... Двери/окна рубаночком подрубишь, чтоб открывались... А так-то да - нафига фундамент...
    Из местных условий нужно исходить и из возможностей, ИМХО.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Olvlt, Так там как раз были очень сложные условия, место периодически подтапливаемое и бюджет ограниченный, по весне почитаем как там не уплыла у него баня:)
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Уважаемый Денис67! Я наверное плохо учился на строителя, но вот мой папка... Заслуженный. Разрабатывал особо сложные строительные конструкции. Преподавал в строительном институте. Он только посмеялся над покрышками. Это для совершенно непрезентабельной маленькой баньки на дачке. Покрышка по сути просто опалубка. Экономия на досках и пергамине. Совершенно бюджетный вариант. Да и далеко не для всех грунтов подходит. На уровне поверхности грунт тоже пучит не хило. Это особенно заметно на глинистых почвах при проморозке без снега. Визуально видно как гладкая поверхность грунда стала какой-то пыпурчатой. Это и есть видимое пучение. Доходит до 2-3, порой 5 см.
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Спасибо за поддержку! Я вот чего думаю... Любой металл при обжиге даёт окалину, которая даёт в свою очередь запах. Не думаю, что некоторое разумное прокаливание до установки по месту повлияет на печь. Да и прикольно так сфоткать как солидная дорогая печь отапливает открытую беседку:)]
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да я ничего против не имею только покрышка покрышке рознь:)]
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Денис! Мне знаете что вот интересно! Пишут что на покрышки поставили и никаких(!) эксплуатационных выводов! Типа, сколько лет уже а всё открывается-закрывается, не косИт, не гуляет и т. д. Или боятся что их помидорами закидают?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ничего смешного не вижу, во всяком случае моя печь дымила довольно долго, и горело масло и смазка какая, не знаю, перекур так сказать после первой фотки. Первый раз завораживает смотреть на пламя с зубом:)].
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Игорь я сам удивляюсь, у меня на веранду входная дверь (филенчатая) очень плотно закрывалась, потом по морозам её клинить начало, подточил места подклинивания видно было. Оттепель опять всё нормально. Я думаю народ это за косяки не считает. Я тоже не писал у меня дверь входная в баню железо, стоит два замка один простой врезной и второй навороченный с ручкой так вот на навороченный я не закрываю, он у меня замёрз один раз наглухо. Всё думал до весны в баню не попаду:(
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Очень классные и тематически берущие за живое фотки. Особенно как вы вдвоём смотрите на печку. Ну ОЧЕНЬ мне это близко. У знаменитой рок-группы Deep Purple есть песенка Ю фул ноу уан, что в переводе означает не только ты дурак. Радостно, что есть такие же фул ноу уан. Но это понятно только посвящённым. Это счастье. Радость. Ну и т. д. Честное слово, глядя на фотку сам чуть не прослезился от чужого счастья!
  13. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Тогда советую топить с открытой дверкой, иначе стекло наглухо закоптите.
    Вы же не будете, для протопки на улице дымоход весь собирать. :)]
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    У меня предыдущая баня была на малозаглубленном железобетонном монолитном ленточном фундаменте. Пучило так, что один хрен двери подклинивало. И это на монолите! Кстати, мой весьма серьёзный домик в деревне на ну очень весьма серьёзном монолите тоже замечаю слегка но перекашивает. И именно по дверям-замкам это заметно.
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Подтверждю! ;)... печь однозначно пропекать на улице. Краска которой покрыта данная печь должна спекаться, при этом на самом деле идет запах и дым!
