Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Смело :)
    я вот все думаю какой же фундамент сделать. так не хочется ленту лить. хочется чтоб было место под баней и проветривало чтоб хорошо. когда то мы с отцом ставили целый дом на полубочки залитые раствором и связанные двутавром. стоит по сей день (это лет 20 уже). но там вечная мерзлота ...
    как тут быть в МО ума не приложу.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Дело в том, что "лента"(ростверк) льётся для устранения передачи сил пучения от одной сваи на всю нижнюю обвязку. То есть, если сваи "гуляют", то ростверк не ломает нижнюю обвязку (не изгибает). Это единственное требование к конструкции. Я тоже всю башку перенапряг как сделать. Проще и не затратно, или затратно, геморройно, но надёжно. При шаге сваи не более 2 м. можно не двутавр а швеллер пустить. Менее затратно. По швеллеру положить хотя-бы один ряд красного кирпича, 2 слоя рубероида и можно класть обвязку. Для меня проблема в том, что 8 метровый швеллер я не найду. Значит, сварка. А это место потери геометрии прямолинейности по горизонтали. А, главное, как приварить швеллер к выпуску арматуры из сваи. К тому же, у меня будут выносы под веранду с перевязками деревянной обвязки. Ширина швеллера не позволяет опереть в полной плоскости сочленений элементов обвязки. Рассматриваю как выход делать квадратные ж/б оголовки на сваи и потом уже швеллер с обвязкой. Но это пока я думаю...:)
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Прожечь отверстия в швеллере, завести на арматуру и заварить. лишние хвосты сдуть газом. не?
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Дело в том, что я сам всё делаю. Газовой сварки у меня нет. Только обычная, дуговая. Такой мощности, чтобы прожечь швеллер я не имею. Так что, только сверлить или болгарить. В принципе, если по месту, то понятие придёт. Можно предусмотреть по краям швеллера если "правильно" сделать закладные в сваях. Но вот что! Швеллер такой длины как у меня тоже весьма и весьма тяжеловат. Учитывая относительную жёстскость бруса обвязки в моменте сил изгиба можно отказаться от швеллера, но обязательно учесть силы кручения бруса. Так называемый вертолёт. Надо притягивать к сваям. Пролёт 2 м. для бруса на ребре на изгиб в принципе фигня. Главное - кручение. Может выпереть стойки каркаса.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    И чего с ним делать если его вертолетить начнет? пилить? может пару талей прикупить и сколхозить козлы, чтобы поднимать швеллер без участия пупка?
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Чего делать? На мой взгляд, притянуть замурованными в сваи шпильками обвязку и прострогать фуганком брус-обвязку. Я скоро надумаю... Кажется приду к выводу, что по сваям (с гидроизоляцией) положу обвязку из дерева без ростверка ж/б или швеллера. Ну не прогнётся на 2-х метрах обвязка! При дОлжном утеплении пола не думаю, что без забирки-цоколя продувной пол (снизу) будет промерзать. Какая разница: просто на сваях продувной или с вентиляцией подполья. Мороз в любом случае проникает в подполье. Главное, защита от промерзания. ИМХО.
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Брус на обвязку какой планируете?
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вообще-то, хочу 3 доски 50-ки на ребро и сплотить. Несущая способность с сочетанием не такой как у бруса вывороченности 1-й доски равна всему брусу 100 на 100. То есть, сечение квадратом очень плохо. Не могу пока понять как в углах сочленить доски с учётом врезки в них поворотов и выносов. Буду думать. Как тут (в форуме) некоторые грамотеи показывают на фотках доски лёжа (плашмя) сплачиваются - это совершенно безграмотно! Они просто сами себя несут. Как только (неделя-максимум две) просчитаю обязательно выложу в этом месте (посте).
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Для начала надо понять какой грунт у Вас и какова верховодка (вода). Я прежде чем проектировать свой дом выкопал траншейку на 3 м. и весной наблюдал как заполняется водой и как вода уходит. Это очень важно! Полу-бочки являются разновидностью незаглублённого фундамента. В этом есть свой смысл. Просто не должно быть бокового пучения на поверхность. И водоотвод от подушек столбового фундамента. Я этот вариант тоже рассматриваю.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В старину не было таких строительных материалов как сейчас (утеплителей) и поэтому устраивали забирку. То есть, закрывали землёй пространство между полом и землёй, приваливая землю вокруг фундамента. С эстетическо-визуальной стороны баня на "курьих ножках"(на столбах без забирки-цоколя) не будет смотреться. Но ведь можно столбики оформить, создать видимость какую-то... Это от фантазии зависит. Однозначно, что без цоколя-забирки продувная часть пола (подполья) не будет гнить.
  11. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Игорь190658, не в тему, но производитель бассейна, что у вас на участке, рекомендует чашу из пвх хранить при плюсвой температуре
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Эх. эстетика столбиков и свай меня волнует меньше всего
    были бы столбик и изба - баба и кашшей найдуцо.
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    глина сплошная. а может суглинок. я их не отличаю пока. вода стояла всю осень в канаве. 20120901_180934.jpg 20120901_180936.jpg 20121108_163839.jpg
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А некоторые говорят что полузалитым в зиму. Всё равно через год хочу на другой поменять. Но за участие спасибо!
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Всё равно потом самому захочется красоты. Кстати, можно просмолённым канатом обмотать. Наверное, будет ничего смотреться...
