Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будем терпимы друг к другу. А, чтоб сделать выводы, достаточно светлой головы. На Вас же заклинания не действуют;)
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле я чего - то не догоняю, ММ делает печи с каминной топкой, говорит типа и 50 и 70 может сделать, а вот размер топочного канала у него не изменяется? Интересно как будет выглядеть 20 сантиметровый огонёк в 70 см. экране? Свет в конце тоннеля :|::)]
  3. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Артур2, слова в песне поменять и получится.
    - Все печи как печи, а моя Богиииня.
    - В каждом посте пишу её имя...:)]
  4. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Мне, тоже интересен этот вопрос.
    ...,а Куткина всё нет.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вопросы к знатокам. 1) Ведёт ли каркас при усушке досок и брусов? 2) Чем чревато наличие зазоров в дверке каминного типа и в тоннеле топка-каминная морда (плазма)? 3) Есть ли положительные рекомендации о производителе пиломатериалов в московской или калужской областях?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Очень сложно регулировать горение, т. е. не возможность онного:(. Будет неконтролируемая тяга что ни есть хорошо:(
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В любом случае морда камина разделена топочным туннелем с самой топкой. Таким образом, оптимальным размером экрана этого "телевизора" будет... Это уже из опыта! Не думаю, что плазма 101 дюйм покажет костёр в этом размере. А вот это уже вопрос не только к МихМиху, но и другим ферингерам. Опять же под каким углом ракурса смотреть на эту плазму. Однозначно то, что экран будет подсвечиваться огнём из топки и не более. Ну если только сесть перед мордой и смотреть вглубь...(МЛМ)
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Может для туннеля использовать супер термостойкий какой-то герметик? А где такой взять? А вот для дверки придётся выдумывать шнур по контуру. Но опять же запорчик дверки просто накидной без возможности притягивания-уплотнения. Когда же мы перестанем дорабатывать и передумывать производителя! Или просто мне одному такой косячёк достался!
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не переживай не одному:(
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Иё имя КуткинМихМих
    Каждый день уменясней перепих
    Она жаркая-падла, а что в ней внутри
    Через плазму не видно ни зги!
    А как можно найти "кутководов"? Типа, куткофилов...
  11. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Сника мало? Или вас интересует их фронт форум?
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А что Сник? Мне нужна толпа от Куткина. Ведь я не один приобретатель. Исправлять косяки МихМиха после установки печи будет уже несколько геморройно. Лучше заранее проконсультироваться и довести до ума.
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Резонно, тогда здесь вроде еще пара челов с печью Куткина засветились. Спрашивай у них
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В мягком качении тёплого осеннего дуновения ветерка один из листиков плавно опустился на непокрытую голову прогуливающегося по липовой аллее дистрофика. Разговаривая со своей собачкой он заметил: "Все листья - как листья. А этот прям как утюг!";):)]
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Это что то из японской поэзии?
