Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Есть мнение, что OSB мыши не грызут из-за разнонаправленности волокон в нем. остается как-то закрыть им доступ к ППС. в принципе с сип-ом все почти понятно. весь каркас практически герметично закрывается сма на себя. уязвимые места у него это только стыки - надо сделать так, чтобы не было щелей. либо страшно обломать грызунов мелкой металлической сеткой заложенной в стык с выпуском. например так: верхний слой осб - брус - сетка (ячейка менее 5 мм) - пена - ппс.
    еще в любой конструкции слабое место - крыша или нежилой чердак. там мало кто появляется, но там может быть достаточно тепло для гнезда. вот как защитить крышу я не представляю пока. но точно знаю что надо проверить будет перед заселением весь периметр мауэрлата, чтобы не было свободного доступа с крыши в стеновой утеплитель (это больше касается моего дюрисола, нежели сип-панелей). забетонить или запенить сетку, выпуск прикрутить шурупами через планку к стене намертво. т. е. такие фильтры замутить на входе в ППС. ну а дальше остается только колдовать. типа бальзам звездочка по углам, еду-крошки-мусор уничтожать на подлёте, ну и пр. пр. пр.
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Кто-то там еще мяту раскладывает сушеную :)
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В принципе, использование мелкой металлической сетки мной уже опробировано и результат положительный. Касаемо наличия мышей (крыс я пока не рассматриваю, т. к. они предпочитают тёплое подполье). Очень важно делать утепление и обшивку одномоментно. Но это не получается. Тогда утеплитель класть изнутри, когда наружная обшивка уже будет. Тогда можно кошку (не кота!) запустить во-внутрь строения. Помню, когда строил свою первую баню, у меня уже были мыши в потолочном пространстве. Снял пол, засыпал битое бутылочное стекло, прослюсарил металлической сеткой возможные дырочки и... мыши пропали.
    Думаю, что на каждом этапе возведения-строительства не надо забывать о мышах и сразу по ходу работ придумывать защиту.
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Время любой запах нейтрализует. Я, кстати, купил по тем временам дорогую электронную приблуду от мышей. И чё толку! Хрен-вам-патапушта! Рядом с этой приблудой, помню, спокойненько проживала крыса! А кот Вася её потом схрустел! Лучшая защита!
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Про фольгу в парилке. Опыт на предыдущей бане показал, что фольга от вагонки должна быть на расстоянии. Отсутствие воздушной прослойки приводит к пересушиванию вагонки (ссыхается и образует щели) и распиранию (когда пар пронизывает вагонку и через щели в ней отражается от фольги).
    Лично я подстрахуюсь (не такие уж затраты) и сначала на утеплитель натяну мембранную плёнку и по ней пущу фольгу. Мембрана не даст теоретической росе на внешней (в сторону утеплителя) стороне фольги впитаться в минвату. И фольгу (в парилке) я буду колотить в два слоя с перехлёстами. Алюминевый скотч со временем отклеится и вся влажность пойдёт куда ЕЙ надо, но не ВАМ!
  6. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Да. сам каркас это еще полдела. тут еще важно чем отделывать снаружи и изнутри. многие щас вентилируемые фасады практикуют. так серые туда нехер делать натаскают дряни, утепляца сами и будут по вечерам телевизор подслушивать. а вот низ я считаю либо открытый всем ветрам надоть, либо невентилируемый нах. шоб им негде было.
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я вот думаю по сипу в парилке прям сразу фольгу забубенить степлером. потом обрешетку 20х30 и на неё доску или вагонку (на че там денег хватит).
    опс, а про утеплитель забыл. хотя на кой он там нужен то. и так теплее некуда уже. экран из керамогранита сваяю. под него можно конечно и утеплителя слегка. кирпичем обложу только тоннель топочный. по высоте только не определюсь никак.
    а от мышей еще должен помогать авось. в принципе не всегда работает, но в большинстве случаев помогает.
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Каркас - фигня! Это удовольствие от скоростного возведения и как (визуально) баня растёт. Я буду делать вентилируемые фасады, но с защитой со всех возможных сторон проникновения сереньких мелкой металлической сеткой. Не так уж много её потребуется. Приколотил к стойкам каркаса снизу, завернул к наружней обшивке и - всё!
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А блочник я бы обшил пожалуй внутри гклв или гвлв. они хорошо влагу регулирует и продувов не будет никаких. поверху наклеить пленку, обрешетку и вперед. можно даже опять же не утеплять.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Каждый сезон москвичи "забывают" своих хвостатых питомцев. Кошка "Авоська" весьма будет благодарна за помещение, в котором есть свежее мяско:)
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А зачем кстати фольга? может просто полиэтиленовую пленку потолше?
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Помню в институте мы проходили, что утеплитель должен располагаться снаружи стены. Плёнки нельзя наклеивать, так как клей разрушится. И что потом?
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Не ну наклеить это для того чтобы потом обрешеткой придавить как следует. не прижимать же её руками все это время к стене :)
    внешнюю теплоизоляцию никто не отменял. поэтому и говорю что внутри дополнительно и не понадобица.
    а я думаю доской под брус или блокхаус обшить. и хрен с ним. я б вообще покрасил и забыл бы. соседи-эстеты тока задолбят наверняка с укорами.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Фольга от температуры, в отличие от полиэтилена, не разрушается. И не выдаёт температурных вредных выбросов или излучений. К тому же (обратите внимание на теплицы!) она конденсирует на себе воду. Так что, фольга лучше: вечная и крепкая; не фонит и не излучает. Пароизоляция одинаковая.
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Всем Богам не угодишь! На соседей плюньте, так как делаете для себя. Хотя, я спросил своего соседа как он смотрит на расположение моей бани вдоль забора.
    Вместо понятия "наклеить" я бы применил понятие "пристеплерить". Менее геморройно, но смысл один и тот же.
