Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    УЗО нет. Есть дифавтомат на входе в дом и 12V в бане.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    PN2 знаем такого товарища. А баня у него своя есть? А то автор темы (Игорь) не очень жалует виртуалов.
    Банить будет сразу. :)
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А зольник должен быть без задней стенки? А если при приоткрытом зола с угольками в канал попадёт? Тогда мой зольник будет как совок? Короче, это недосмотр или Куткин продумал?
  4. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Игорь, это и есть совок для золы и как не прискорбно, не Куткин его придумал. :)]
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    ВоенПред развернулся бы не вникая в подробности.
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Кабачки в собственном соку)
    Игорь у меня более 10лет каркасная баня. Проблем нет никаких. Эконом класс по всем параметрам. Можете сразу сказать, что кулик свое болото хвалит...но учитывая многочисленный опыт моих соседей со срубами и всевозможными вариантами печей-мой самый...и поверьте я не печник, не продавец и не дилер печного дела. Про КУТКИНА и прочих знаю только по описанию владельцев а может скрытых продавцов этих печей.
    Главное решите проблему с фундаментом. Мне повезло что под баней супесь сверху а ниже (0.5м) глина и наклон в канаву. Выбрал грунт до глины. Сделал по периметру и под будующим фундаментом дренаж из 100 трубы. засыпал ПГСом и отлил ленту 5х7м. Вам надо с этим как то решить а все остальное-печь и прочее -все на любителя. Коль Вы любите сталеварную парную-железяка самое то! Купили КУТКИНА и полюбИте ЕГО, вернее то что купили.
    И полюбите, уверен в этом. Куда деваться? Кутки-шмуткин. Но для вашего варианта, как Вы говорите, что будете топить 2-3 раза в неделю, явно будет нужен кирпичный накопитель тепла (как у 5_6) или возвращайте КУТКИНУ его изделие и делайте КП. Все режимы парения возможно создать приКП и просушить после банных процедур баню, да и утром еще оттянуться сможете...не по сталеварски канэчна...
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ну я то откуда знаю... На старой "железяке" у меня был просто ящик для золы.
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Андрей! Большое Вам спасибо за ответ. Уж очень много контрреволюции против каркасных бань. Я не собираюсь экономить на бане. Просто в этом году надо освоить 200 тыщь и потом по 100 ежегодно как минимум. Понимаю, что с "железякой" невозможно иметь ровный нагрев и остывание, но я уже так решил. С фундаментом проблем не будет. У меня суглинки и до воды 19 метров. Только трудозатраты. Сваи ТИСЭ без ростверка с оголовком для узловых соединений нижней обвязки. Подполье продувное без забирки. От земли до низа пола 40-50см. Это не для экономии а для проветривания против загнивания и болезни дерева от застойного воздуха. Утепление пола будет не менее 15см минваты с наименьшей теплопроводностью. В парилке не менее 20см. Аналогично с потолками. Стены 15см минваты. Думаю, термос будет с запасом! Часть перегородки в парилке около печи будет из кирпича для аккумуляции и мягкой отдачи тепла. Сама печь несёт в себе 150кг камня, что тоже немало для сохранения тепла. С кирпичной перегородкой общий вес достигнет около 600кг. В морозы буду просто подтапливать помещения. Приехал с работы, затопил печь и всё. Для поддержки тепла думаю сойдёт. А Ваше мнение?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Про стены 150мм.
    Делать из доски 100х50, внутрь100мм минваты. Для одноэтажной бани доски 100х50 достаточно. Набивать горизонтально брусок 50х50 с шагом ширины утеплителя. Закладывать, горизонтально, между брусками еще 50мм минваты. Так убираются мостики холода в стене. Потом мембрану. Потом бруски вертикально, это будет вентзазор.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тебя государство учило бесплатно в строяке, а где результат?
    Последний раз тебе обьясняю. Хибару весом 600 кг, не ставят на сваи 1,7 метра. Это дурь чистой воды.
    С морозным пучением борются 2 способами - понижение УГВ ниже точки промерзания грунта (тебе не надо, у тебя 19 метров), и второй способ утепление основания пола и устройство теплой отмостки.
    Ты делаешь все наоборот. -
    Подполье продувное + сваи = строительство в условиях вечной мерзлоты (это чтобы земля не оттаяла и не потеряла несущей сп-ти). Ты с утра проснулся с женой в Протвино, а не на Анадыре.
    Слава Богу! Одумался. А то бы и ростверк заслюсарил. Бюджет то позоволяет. 300 руб, из них 93 на Куткина просрал.
    Опять повторю. Ты в Протвино (планета Земля). Вечной мерзлоты нет.
    У каждого нормального мужика есть ступни и яйца. Мать природа наградила. И то и другое мерзнет на холодном продувном полу. Мужику нужен теплый пол. У женщин репродуктивные органы расположены внутри тела, этим природа защищает женщину от ..удаков -строителей.
    Это от глупости и дремучести.
    ЭПСС + стяжка+теплый пол. Других вариантов нет. Морозного пучения тоже нет.
    Будет не термос, а фенольный ингалятор. Все минваты с фенольными связующими. Не надо их в бане применять. Для этого существуют другие обьекты - вагончики, гаражи, офисы...
    У меня 1200 кило камня. Еще пока не сезон и дешево может сегодня-завтра 500-600 кило докуплю. Хочу красоту навести, дизайн так сказать.
    150 кило - это один ковшик кинул и все. Не смеши людей. Пук и все.
    Минимально чтобы печка не обсиралась 500-600 кило надо.
    Я работал на химическом заводе и со стиролом и с фенолом. Я просто взываю к твоему разуму - пощади детей и семью, не трави их гадостью. Не знаю до тебя это донести.
  12. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Поддерживаю каркасные бани. Скидывал здесь ссылку на свою баню. Я делал фундамент плиту. Под баней выкладывал теплоизоляцию бутылками. У меня в 1.5 метрах -пруд. Этим в основном обусловлен фундамент, да и заморочек с деревянными элементами пола нет.
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я правильно понял, что доска 100х50 это стойка? Ели да, то как Вы написали так я и запланировал.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, я имел ввиду стойку. Давай на ты? Мне так привычнее:hello:
    Пиломатериал закупил? Ему ведь сохнуть надо. У меня уже месяц лежит. После покупки, запах от пиломатериала в ангаре был очень сильный. Сейчас стал пахнуть меньше- сохнет.
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Вы бы хоть сами то людей не смешили, 1700кг камня. :faq:
    У вас полковая баня видно и вы там истопником подвизаетесь. :)]
    Сколько нужно времени и дров для нагрева 1700 кг. камня.
    Посмотрел бы я, как вы выползаете из парилки от "пука" моей печи в которой "всего" 90 кг. камня. :hello:
    п. с. не пишите то, в чём не разбираетесь.
