Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По вопросу размещения печи в парной.
    Так, ступеньку полка убираем! Делаем один сплошной. Отсюда печь размещаем по той же стене, что и на схеме, но по центру между входной дверью и краем полка!
    Далее, полок напротив печи сделать максимально широким, для выравнивания к выходной двери срезать угол! В парно должно быть место для печи, место для парильщика - остальное все полок! Не нужно терять ценного места!
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вечером порисую и свяжусь. Хорошо?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ты в эту тему выкладывай!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это уже клиника. :) А зачем тебе лаги?
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Окей!
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Малыш! Ты уже начинаешь переходить границы своей вредностью. Просил же не флудить своей бестолковщиной. Иди лучше в конструктор поиграй. Весьма полезно для общего развития. :aga:
  7. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Насколько понял, Вы собираетесь при сьтройке использовать на стойки доски 50х100?
    Но в каркасном домостроении как правило ипользуют 50х150. Или ошибаюсь?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ошибаетесь. У меня не было другого леса а была доска 50х100. Все из нее и построил. Дом, правда, пришлось сплачивать п-образно. В итоге получились стойки 150х100. А баня вся из 100х50.
  9. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Вообще-то спрашивалТС. Это у Вас уже была сотка и пришлось выходить из положения. В теме каркасные дома речь идет о 150. Я к тому, что если лес еще не закуплен, то есть смысл подумать посчитать. Затраты будут невелики. Да и потом, опять же подумав, можно толщину стен довести до 200 перекрестным утеплением (если это надо)
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Можно строить хоть из доски 25х100, просто это затребует других расстояний между стойками и несущая способность будет разной.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Нижняя и верхняя обвязки шириной 150. На них заподлицо с внутренней гранью стойки каркаса 100, поверх которых на горизонтальных рейках с перекрытием стоек слой утеплителя для ликвидации мостика холода через дерево стойки и примыкания к ним утеплителя между стоек. Ветро-гидро мембрана, брусок 20х40 и внешняя отделка стен. Вот как-то так. Для одно и двух этажного каркаса стоек 100х50 с шагом прибл. 600 вполне достаточно.
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Расстояния может и не изменятся, но вот горизонтальные связи придётся делать обязательно. А это уже вредно и неудобно для утепления.
  13. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Горизонтальные удобны для дополнительного утепления.
    Я думаю, что без щитка Мет. Печь в бане (особенно в каркасной) не обеспечит условия для нормализации влажности после процедур (сушке). А чем это грозит - сами знаете.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я думаю сделать регулируемый забор воздуха с пола парилки к дверке. Таким образом воздух с пола потянет в печь всю сырость. Это у меня уже апробировано в прошлой бане. А с потолка забор горячего воздуха через короб к полу комнаты отдыха и моечной для прогрева нагнетающим вентилятором. Это пока идея без практики.
    Лишние доски в каркасе (горизонтальные связи) вредны, так как дерево лучше пропускает тепло нежели пирог из утеплителя.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Еще по размещению печи в парной. Ее нужно располагать таким образом, чтобы полки были равноудалены от источника тепла! Чтобы не было большой разницы в расстояниях.
