Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Из министерства прислали целую кучу (30 штук) жалоб. Сижу разбираюсь. 25 марта на ковёр...
  2. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    В Протвино тоже жалобы разбирают? Я думал эт тока в Москве. Прочитал почти всю тему. Но у меня всё таки сруб. Корявенький, но тёплый. Тока печь я купил Тройку №6М1. С доставкой из Тулы 50 тык. Весит 250 кг. Вот теперь надо думать как её в баню запереть. Лебёдку для одного раза неохота покупать. Кстати у меня дом в Комарово, охотхозяйство. Почти соседи:hello:
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Комарово? Это где? В Протвино я прописан, а живу в деревне в Тарусском районе. А на ковёр как раз в Дом Правительства в Красногорск:)
  4. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Проехал Кремёнки, потом Высокеничи и направо в Тростье. Туда где въезд по пропускам. А живу я в Красногорске
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Теперь понял. У меня сосед егерь. Что-то он там не может сферу влияния поделить... Мафия;)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ну что тут в мире у лохов? Какие трудности? :)] Привет!
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Здарова! Да вот думаю... Про порог в парилку. То ли полы поднять как задумал, то ли просто порог зафигачить. И вот не знаю как работает печь куткин-3. Если плеснуть и сразу дверку задвинуть откуда пар будет выходить? Чё скажешь?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Порог делай высокий - 10 см и выше, вся дверь должна глубоко заходить в окосяку. От высокого порога - полы теплые будут.
    Пар выходить будет в щели, они всегда есть. Возможно два режима: если поддавать по малому (много раз по 50), то будем иметь кондиционную парную, пар быстро займет объем парной. При сразу закрытой дверке - такой и будет.
    А если несколько раз грамм по 200, то пар обильно выходя не будет успевать быстро смешиваться с воздухом и будет стоять пирогом. Я второй вариант больше люблю.
    Разница в том, что при кондиционном - гоняешь вокруг себя пар, который уже взаимодействует с телом, значит не очень горячий, эффект достигается за чет прогона вдоль тела.
    А при пироге= берешь веником ядреный и припариваешь! Совсем другие ощущения.
    Например, поднимаю ноги и из пирога на грани работаю вениками. А вот когда кондиционный пар - уже ногам не хватает. И еще загривок отмутузить с ядреным - красота!
    Да, и полы лучше не поднимать, а лучше печку опускать!
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    ZYBY,
    Как же ее опустить? Я "опустил" печь как можно ниже-дверь зольника практически скребет по полу, но в парилке все же пол поднял и теперь уровень пола находится на уровне низа топки. А опустить то как? В яму?
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Кто-то мне отвечал, что у куткина пар снизу откуда-то выходит:|:. Если это так, то печь углублять нельзя. А тогда полы не будут прогреваться. Я вообще думал несколько приопустить печурку чтобы зольник был ниже пола и тогда пол будет тёплым. Вот и ты об этом советуешь. Вот только думаю, что меня как лоха разводят (про пар снизу) так как пар по физике сразу устремляется вверх и я не заметил внутри печи какие-либо каналы, по которым пар может перенаправляться в низ печи. Фигня какая-то, да?
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Для зольника можно запроектировать углубление. Другое дело когда от раскалённого днища печи нужен типа потолкового проходника только напольный городить от температурного возгорания.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    До возгорания там далеко -три дня топил (подтапливал) низ печи +40С
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сложно сказать, какие там у Куткина ходы, пар под давлением, если сразу закрыть каменку, то пар будет искать выход! Даже если часть его попадет в низ - чего страшного? Там все от остаточного тепла печи высохнет.
    Про опускание печи, собственно делается так, фнундамент для установки печи, потом по уровню зольника чистовой пол поднимается, получается печь несколько под полом. Слоответственно высоту бани выбирают с учетом этих соображений.
    Короче - ямы ни кто не роет! Естественно, дерево не примыкает к печи, изготавливается так, чтобы можно было проложить кирпич на безопасное расстояние.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Типа таково вот?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Речь идет про проливной пол и обкладку печи кирпичем. Дело, в том что пол получается ближе к источнику ИК (топке) из-за псевдоопускания печи. И та часть экрана лучше прогревается, нежели если печь стоит в ровень с полом. При этом внизу экрана есть отверстия (дверки) для конвекции воздуха между экраном и печью. Зазор между экраном и печью работает как тепловой насос на этапе прогрева. А когда баня готова - это все нужно прекратить!
    А зольник просто как уровень, потому как печь топим из КО.
