Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я пообщался с теми, кто построил и эксплуатирует не первый уже год каркас на курьих ножках. Никаких нареканий у людей нет. В основном про недодумки утепления водоснабжения.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Это всё в теории... На практике я не то что не видел, но и не слышал чтобы кто-то себе делал утеплённую отмостку. Да и фундамент тоже. Цоколь-да. Но это уже открытая морозу стена.
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я свою мешалку уже "загнал". Больше 11 лопат уже не тянет
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Что тебя так смущает в свайном фундаменте? Главное его правильно устроить. Издавна дачники бурили садовым буром дырки, вставляли а/ц трубу сотку и заливали бетоном, а то и просто раствором, без армирования.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как и любой машине требуется ТО. Если подшипники не заклинили, разобрать, промыть от старой смазки, заложить новую. Поменять, и натянуть приводной ремень. Вот пожалуй и все. Больше там ничего не снижает производительность.
    Сосед- пенсионер подарил в прошлом году дисковую пилу и перфоратор. Пользуйся говорит, у меня уже руки не держат. Инструмент пролежал без дела лет 10-15. Включил, работает, но шум больно подозрительный. Разобрал. Один подшипник под замену, все остальные живые но с высохшей смазкой. Поехал в магазин, купил подшипник, тюбик макитовской смазки, бутылку растворителя, новые щетки. Демонтированные подшипники замочил на сутки в растворителе. Потом раскрутил их, высушил, набил новую смазку. Собрал, поставил новые щетки. Теперь у меня два новых, советских инструмента.
    Поехал осенью к матушке. Она говорит: забери старую отцовскую дрель, она очень тяжелая, но выкинуть жалко. Дрель1971 года. А на моей пермской как раз сгорел, уже третий ротор. Забрал я раритет, заменил подшипники, смазку в редукторе, щетки, кабель питания. Может еще 40 лет и не проживет, но 20 это точно.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зато по полам вы все расхаживаете в Валенках.
    И пишешь всем как у соседей перекосо..било двери, веранды, и прочее.
    Мазохисты от строительства - любители холодных полов. :)
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ремень искал но кажется плохо искал. Теперь я заинтересован, так как сваи лить не то что просто раствор намешать. Снег сойдёт и буду разбирать. Там где она сейчас стоит не пролезешь. А откапываться и лень и холодно. Сегодня с утра -20.
    Щяз за пивком смотаюсь и напишу тебе как надо! ;)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да я и сам знаю. Курьи ножки и дырочки.
    Сваи воткни метров на пять. А то выпучит. :ogo:
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я нужного размера не нашел. Подобрал отечественный, по ручью шкива, но чуть длиннее. Пришлось немного вниз сместить крепление электродвигателя. Он стал выпирать вниз из ящика. Полоску из оцинковки приклепал по низу ящика, закрыв двигатель от косого дождя и брызг от шланга. Пусть не очень красиво, зато функционально. Для такого инструмента как бетономешалка- сойдет.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Не получится пока. Аккумулятор сел и надо ждать пока зарядится. Придётся "на сухую" от тебя отбрыкиваться:)]
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я свою уже подваривал кое-где. Лопнула от нагрузки когда первую баню строил. А вот с ремнём придётся головку поломать. Надо штангелем замерять трапецию шкива и под неё искать автомобильные. Кажется такие проще найти
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Жень! А что или кто мне помешает сделать тёплые полы если я пойму что они нужны? В случае чего доски пола с 1 этажа пойдут на пол утеплённого жилого чердака. Размеры чердака таковы будут, что оставлять его пустым чё-то как-то не практично...
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Электрический подогреватель антифриза, Норвегия, DEFA. Встраивается вместо одной из заглушек блока двигателя. Ставлю уже на вторую машину. В квартире конечно никак, но в своем доме вещь исключительно удобная. Запуск двигателя в любой мороз. Теплый двигатель и старая батарейка заведет. 220в, бамперный разъем. Включаю с вечера через механический таймер. Когда ставил на свою первую машину, делал фото- отчет https://forums.drom.ru/honda-general/t1151308644.html
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Давайте поговорим об утеплителе стен, пола и потолка. Как известно, парциальное давление стремится выдавить влажный тёплый воздух через стены и потолки наружу. С пароизоляционной мембраной понятно. Дальше идёт утеплитель. Изнутри необходимо класть более плотный слой и далее 2 и 3 слои с уменьшением плотности в сторону улицы. Ветрогидро защита-мембрана опять же. Или как-то по-другому? И какой плотности делать соответствующие слои?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тюмень, делает завод АТЭ, а так весь тюменский север на кипятильниках сидит.
    Из форточки многоэтажки провод на "колышек", розетка, кипятильник. С утра встал - кипятильник в розетку, пока кофей пьешь.
    Масквачи на курьих ножках :) этого не знают. Они в отличии от нас сибиряков холод любят.
    Скандики все на кипятильниках тоже. Штатно у многих стоит. У меня Вебасто, но для своего дома кипятильник лучше. Дешево и ломаться нечему. А вебасто ломаются и сервис дорого.
