Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Еще один плюс в паре ОСП- фольга. При поддачах, паром открывает двери. Вопрос: что происходит в это время с фольгой? Ответ: Фольга не древесина, она тонкая, она проминается. Проминает утеплитель и проминается сама. Что происходит после многократного проминания фольги? Правильно. Она рвется. И пар проходит в утеплитель. Когда за фольгой находится лист ОСП, никакая сила пара не сможет воздействуя на фольгу продавить ОСП. Соответственно фольга не будет проминаться и не будет разрывов фольги.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Хоть один сумел просто и без выкрутасов меня сломать. Просто жаба такая зелёненькая душила на ОСП. Про прорыв фольги не думал. Она то сама может и не порваться (есть армированная) а вот скотчевые проклейки - это запросто! Снимаю шляпу:):hello:
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Стоимость листа ОСП-3 9мм 550р. При размере 8х8 надо 25листов. Берем с запасом 27листов. Стоимость получается 14850р. Это большое удорожание? При уменьшении пиломатериала на укосины и убираем геморой с утеплением между укосин.
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Где-то читал, что между листами на месте стыков необходимо оставлять зазор 3мм. Нафига?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На возможное расширение листа, при увлажнении. Решение по зазору пока не принял. Читаю, изучаю, думаю.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    ОТкуда такое расширение если будет внутри за пароизоляцией? К тому же читал что лист после 3-4 часов лежания в луже нисколько не изменился и ничего не впитал. А ещё он и называется ориентирно-стружечная плита. То есть, волокна-стружки в разных направлениях. Типа арматуры своебразной. Дело в том, что надо (при таких зазорах) очень досконально высчитывать шаг стоек. Жил себе без печали а тут теперь придётся. Спасибо тебе, Юрик:aga:
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Чё-та щяс почитал про ОСП и раздумал. Одна химия! Так что вовнутрь, тем более в парилку никак нельзя!
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тоже думаю что не будет расширения. Ведь за ОСП утеплитель, ветрозащита, вентзазор, наружняя обшивка. Влага даже если и проникнет то выйдет без проблем наружу. Но до конца в своей правоте не уверен. Это тебе мысли для крепкого сна. :)]
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я уже передумал. В ОСП одна химия.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В доме нежелательно, а в парилку отделанную фольгой, почему нет. ОСП ведь снаружи фольги, а не изнутри. Пар ведь не пойдет с улицы в парилку, а пойдет из парилки на улицу
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    ОСП то же самое в принципе что и ДСП. Мебель из ДСП насквозь по кругу заламинированная воняет. Фольга не спасёт.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати вентзазор между вагонкой и фольгой будешь делать вентилируемый? Не могу найти описания с картинками как это сделать.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Юр! Мнение любого, даже очень продвинутого, человека один хрен субъективно! Меня чужие мнения вообще не впечатляют. Я иду как дедушка Ленин своим путём. В чём и вижу пользу от этого форума так это как не делать неправильно. У меня своя личная логика. Вот сколько я тут перебрехался со всеми из за печки! Я не уверен, что мой выбор имеет практическую пригодную для МЕНЯ правильность, но в печах я не разбираюсь и поэтому доверился знатокам. К тому же зная психологию людскую думаю что Куткин не зря отстаивает те параметры своих печей которые меня устраивают. Он злится потому, что его доводят порой издевательскими высказываниями в адрес его детища и его лично. Я закончил строительный институт, работал всю жизнь геодезистом на стройках весьма серьёзного уровня, строил свою первую баню из сруба, сам проектировал и контролировал строительство своего коттеджа, в котором живём уже 8 лет. Подсматривал как стоят соседи дома и бани с их косяками. Мне тяжело даются заработанные мной деньги и поэтому не хочу потом грустить по поводу косяков мной предвиденных, но допущенных в угоду постороннему мнению. Мне будет легче от мысли что я сам мудак, но гораздо тяжелее что я такой умный послушал какого-то мудака (это я не про тебя, любимого-родного). У меня пока ещё судя по прогнозам погоды есть время продумать досконально ЧТО я хочу и КАК буду делать. Я пукать хотел на всяких там женек с их подколами. Поносом! Но и от таких есть польза. Вот навоз например пахнет не как ананас но ведь в огороде ему самое место! Просто нужно уметь аргументировать, доказывать, спрашивать и т. д., но при всём при этом иметь собственные мозги и мнение.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Прочитай за одним про минвату. Что там используется в качестве связующего материала? А повредить фольгу легче на минвате. Она еще и намокает при этом, теряя теплосберегающие свойства.
