Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Элементарно- вертикально по фольге выставляешь бруски и на них уже вагонка (горизонтально). Внизу от пола. на всякий случай прибей горизонтальную доску для замены (если сгниет)-зазор и вагонка. Сверху соответственно щель. Я этого не делал-моя печь прекрасно справляется с просушкой и в вертикальном расположении вагонки. правда она слегка местами рассохлась и еще в ней были сучки. которые выпали-вот через них и идет движение воздуха.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Обязательно вентилируемый! Я теорию не знаю, но практика есть по старой бане. На минвату сначала пароизоляцию (мембрану), затем фольгу, к стойкам через фольгу вертикально шью рейки 20-25мм а к ним нашиваю горизонтально липовый блок-хаус (или вагонку). Вверху и внизу обшивки оставляю зазоры между полом и потолком для движения воздуха. Да и потолок тоже будет с продухом. Объяснение одно: при проникновении через щели вагонки (вероятные) ИК фольга без зазора будет изнутри помогать пересушивать вагонку и как следствие образованию более широких и многочисленных щелей.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Есть мнение (не мое), что без сообщения с атмосферой, не будет за вагонкой движения воздуха. Не будет воздух в закрытом помещении циркулировать за вагонкой. Высыхать влага будет по другим причинам, но не по причине циркуляции воздуха.
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    У нас в Серпухове Урса приступила к бесфенольному производству Пурван. От конденсата на фольге между фольгой и минватой будет парозащитная мембранная плёнка.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я имел в виду соединять этот вентзазор с атмосферой в верхней точке. Закрываемый при парении.
    А как делать потолок с продухом? Фотки готовых решений есть?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот именно. что щелей- у меня их как таковых на всю длину вагонки нет. но практически уже из пазов местами вышла. но на "скорость "это никак не влияет! Вагонка ли или блокхаус в парной всяко усохнут. Как то мног лет тому пришел в одну контору вагонку покупать. у них образцы профилей в вагончике лежат. замерил один рулеткой-продают как 12.5 а на образце 9см!
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Либо потоки сводишь к отдушине-форточке, либо открываешь окно для залповой вентиляции. Горячий воздух по-любому уйдёт вместе с влагой ТУДА.
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Строительство своей первой бани не фотопротоколировал. Новую только продумываю. Ты то когда собрался строиться? Новую баню я буду очень подробно фоткать и выставлять в своей либо этой теме, либо новой.
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я теперь учёный! Размеры проектируемой парилки мне позволяют разложить её на полу. Кочегарится (без фанатизма) парилка и в условиях температуры брикеты сушатся. Брикеты - это вагонка в стяжке от вертолётности. Брикет за брикетом... Готово! Можно шить!
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не надо этого геморроя! Всё высохнет и так при КП или специально для просушки еще погонять на выходе ЖП-она то как раз для просушки всего заточена гораздо больше! Мои еще одни соседи в прошлом году весной построили себе баню с ЖП -так в моечной, а они летом только ей и пользовались (не парились) -только душь принимали. Низ вагонки весь покрылся черной плесенью за месяц! Я им сказал. что надо печкой все сушить -инначе кердык вагонке. Протопили, плесень осталась, но высохло все за одну протопку.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А меня тут обсирали за то, что я сказал что не проблема подкинуть после всех процедур дровишек для просушки. Типа, тёплые полы сами ВСЁ просушат.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Д
    А я не в "обиде " на свою вагонку:|: Теперь даже думаю. что можно было просто струганой доской обшить с небольшими шелками или впритык в надежде на последующуюю усушку. Быстрее все бы просыхало (теоретически). Просто у меня нет этой проблемы вообще-даже нижняя закладная доска вообще не подверглась никакоому гниению. Ну может только в моечной? А в парной все сухо. даже иногда черезчур-приходится веником по стенам проливать.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думал, может ты где видел фотки решений. Я как вижу что то дельное, копирую и складываю в папки.
    Прошлым летом менял деревянный фундамент под домом на бетонный. Старый за 60 лет сгнил. Сделал 3 стороны. Поздней весной начну делать четвертую. Потом забор надо заменить от соседа, моя подрастающая азиатка пытается разобрать штакетник. Вот заглядывает в окно кухни.
    DSC_2124.jpg DSC_2147.jpg Баню начну в июле.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Как видишь, практика гораздо сильнее теории, которая, кстати, по строительству бани во всех возможных предпочтениях отсутствует. Точнее, у каждого индивидуума - своя.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня нет теплых полов. А сушить осенью грибы хожу к соседу у которого "харвия" стоит-нет ничего лучше для этого! Высыхают за несколько часов! Впрочем в своей я тоже сушу грибы и яблоки для компота, но это уже на ночь надо оставить-процесс медленнее происходит.
    А для выпускания излишней влаги действительно достаточно залпового поветривания или. как у меня-отверстие в потолке (гофра утепленная прямо рядом с трубой на крыше). Думал купить специальную запирающую фигню. но так и затыкаю по прежнему тряпкой:|: Всё временное как всегда...:aga:
