Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Думаю печь Вас не разочарует, как и меня.
    Режимы делает легко, как Р. Б. так и "сталеварские" есть возможность по сравнивать и выбрать, что на душу ляжет.
    Недавно опробовал жёсткий зимний "протоп", будет время можете глянуть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/189303/page-2#post-5249359
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Почитал. Кстати, очень интересная и простая (как всё гениальное) идея напорной подаче горячего воздуха из парилки в КО. Фотки старые? Гофру переоформили?
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Уважаемый snik! А почему Вы вентилятор поставили на напор а не на вытяжку? И ещё. Может быть с учётом холодного пола в парилке аналогично пустить струю горячего воздуха на пол парилки? А в проходе стены устроить "тройник" с шибером-регулятором подачи горячего воздуха по потребности? Очень интересная уж Ваша задумка.
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Уважаемый МихМих! В начале своей темы (пост №4) я разместил вариант планировки бани, где я нарисовал расположение печи (на входе в парилку). Можете посоветовать по этому плану куда поставить печь Куткин 3,0 с большой плазмой?
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Под моим геодезическим руководством пол-города серьёзного жилья и 20% весьма серьёзного промышленного строительства прошло. Видел разное. Сам лично построил одну баню и один серьёзный коттедж (в смысле проектировал). Под коттедж делал так: траншея глубиной 2,80, к откосам на гвоздях рубероид, арматурный каркас, бетон. Потом сначала экскаватором выкопал весь грунт внутри фундамента и зачистил лопатой. Залил монолитную ж/б плиту пола подвала. Как делал баню. На 8м. перепад отметок земли составил 40см. Откопал траншею, установил опалубку, устроил арматурный каркас, залил бетоном. Всё делал один, в т. ч. бетон. Высота ленты составила 80см., ширина 30см. Грунты пучинистые. Верховодка (первый горизонт) около метра глубины. Сруб бревенчатый. Под вынос веранды на метр забурил и залил бетоном а/ц трубы d=100. Зимой пучение таково, что двери защемляло и приходилось подстругивать. Так что, ребята, ленточный фундамент не панацея! Серьёзное строительство (а я работал в Минсредмаше) ведётся на сваях. Впрочем, зависит от грунтов, дренажей и расчёта фундамента. Без расчёта я, всё-таки, предпочитаю свайный фундамент с буром ТИСЭ (у него уширение опоры внизу до 0,50м. в диаметре). Устройство столбчатого фундамента из блоков 20х40х40 при своей высоте 2 блока ниже а 2 блока выше уровня земли даёт объём бетона столько же, сколько и свая. Свая бурится, верх столба до отметки нижней обвязки исполняется из а/ц трубы или листового металла (в качестве опалубки). Закладывается арматура и заливается бетоном. Приготовление "своего" бетона обходится дешевле и проще покупного. Для монолитного мелкозаглублённого столбчатого фундамента нужна опалубка с её дополнительной стоимостью и одноразовостью использования. Таким образом, наиболее надёжным и одновременно относительно дешёвым решением является свайный фундамент (лучше по ТИСЭ). Что касается ростверка и цоколя, то зависит от конструктива в данном случае бани. Надо предусмотреть закладные детали в сваях для крепления нижней обвязки. Лучше всего нивелировать сваи сразу после схватывания бетона (через месяц) и раз в месяц зимой. Сравнивать отметки и определять движение свай от пучения. Дело в том, что силы пучения настолько сильны и неравномерны, что погасить их (свай) влияние можно только путём устройства ростверка, что значительно усложнит и удорожает весь фундамент. Так что, несмотря на надёжность свай нижняя обвязка зависит от пучения. Но для дерева не так уж страшно. Это камень (кирпич, блоки и т. п.) может полопаться. Гулянка дерева чревата защемлением дверей. Ещё раз напоминаю, что столбчатый и свайный фундаменты по трудо и финансо затратам особого отличия не имеют. А вот надёжность различается значительно! Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь! Я себе буду делать свайный. В четверг поеду покупать бур ТИСЭ. Дорогой, правда, собака...
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нужна ссылка, Вы тут столько тем наплодили, Арсеникум отдыхает.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Игорь, а вы прикидывали нагрузку которые будут нести сваи вашей каркасной бани глубиной 1,7 метра? Как я пониманию самое тяжелое в конструкции будет печь Куткина 400 кг? Будут ли под нее отдельные сваи? То есть навскидку остальные сваи буду нести сами себя, настолько мизерная нагрузка будет приходится на них? Так?
    По поводу крепления обгонного бруса. Может проще не морочится с закладными? Есть две альтернативы: крепление бруса с помощью анкера или сверлите брус и сваю и забиваете в натяг стеклопластиковую арматуру. Проще?
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вот оригинал. Не умею я ссылаться... А кто такой Арсеникум?
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Несу
    Несущая способность сваи в моём варианте привертикальной нагрузке "на глазок" 3-4 тонны. Запланировано 25 свай. 75-100 тонн равнораспределённой нагрузки. Я рассчитывал но не помню. Пролёт между свай максимальный 2м. Печь ставится на пирог: половая лага 200х50 с шагом (под печью) 50см., половая доска 40мм., минеральная базальтовая ткань, глиняно-цементная стяжка с арматурной сеткой, кирпич полнотелый, опять базальтовая ткань, нержавейка, печь. Несущая способность одной лаги это 400 кг на пролёте 2м. Так что запас с избытком. Но поставлю дополнительные сваи для уменьшения пролёта с 2 до 1м. Нижняя обвязка как и ростверк будет равнораспределять нагрузку на сваи. Так что, никаких самонесущих свай не может быть.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Под закладной я и имел ввиду анкерный болт, на который напяливается обвязка. А сверлить бетон... На мой взгляд более проблематично. Тем более, что на закладной анкер можно надеть металлическую пластину для опоры узловых соединений. А через брус сверлить металл а потом бетон... Даже пробовать не хочу!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ничего не понял! Какие 100 тонн? Баня от силы 3-4 тонны и потянет. Даже с печкой.
    А ростверк откуда взялся? Или я чего то пропустил? Потом какая его функция будет?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На мой взгляд очень сложно и дорого. Не проще ли залить плиту под печь? Быстро, дешево, надежно, пожаробезопасно.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Откуда взялся металл? С утра была свая и обгонный брус. Сверлом по дереву продырявить брус и перфоратором бетон это проблема? Ты извини, наверное я лох) Чем варить и заливать закладные, выставлять вертикали-горинзонтали, ловить размеры... Потом ждать когда бетон наберет прочность марочную...
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    100 тонн это могут нести сваи. Шаг сваи 2м плюс узловые соединения. итого 25 шт. При кручении брус может вырвать присверленные в сваи дюбеля или не помню чего Вы предлагали. А закладную деталь нет. Выставить горизонтали-вертикали всё равно придётся, так как это геометрия конструкции. А для меня это только в удовольствие (я ж геодезист). Зато всё надёжно.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Игорь, я начинаю понимать, почему тема для Лохов. Вы их разводите. Сами бегаете по форуму, каждый вопрос в новой теме начинаете, написали Лохам, что хотели Чародейку, а купили Куткина. Потом окажется что стоит Ферингер в бане. Про фундамент тоже молчок. Коттедж-домину отгрохали, значит лаврушка водится нехилая, так что нечего про лохов свистеть. Кому другому расскажите как на сто тонный фундамент, ставят хибарку каркасную которая с зятем, шайкой для воды и кошкой Авоськой от силы тонну потянет. Народ сейчас деньги считает на раз -два- три. Лишнего не вложит. И про ростверк молчок и про металлический брус. Силы нет бревно поднять пишите, а двутавр одной левой ворочаете?
    Бассейн отгрохали, собачки-вольеры, а за мультик заплатить за 4 часа работы кишка тонка? Типа мы с зятем одним топором, как деды строили...ну-ну.
    Короче видимо строите что то другое на самом деле, дело ваше, я не лезу, у всех выгода своя. :cool:
