Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вот сходил сфоткал (здарова, кстати:hello:)
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Во ещё чё вспомнил! А какие окна можно порекомендовать в баню? В парилке - липа, это и ежу понятно. А в комнате где душ, туалет и купель? А в КО? Может не печалиться и заслюсарить простые советские двустворчатые деревянные ГОСТовские? Просто сделать межстворочное уплотнение хорошенькое?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Задал вопрос - получай!)
    Про окна ответил в окнах! По ним все расписано давно! Ищи читай!
    По полку как в хаммаме - не советую, не сможешь держать его температуру, дерево не керамика! Поджжешь себя в один момент! Зачем иметь в бане при готовке бани ледяную глыбы с керамикой, не расчитаешь ее нагрев и капец нижнему 90! А если лечь, то и верхнему!)
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Эт я так... Пивка тяпнул и попи..флудить захотелось:aga::hello:... Извини ежли чё!:hello:
  5. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Да уж...информативно...Заезжай в следующие выходные, по окнам посмотришь, сам пощупаешь.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Окей! В субботу(?) позвоню предварительно с утречка. Или как?
  7. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Ну да...звони, приезжай. только модель то все таки напиши), тоже мучаюсь выбором пилы.
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    "Metabo" KGS 254 M. Клёвая штука! Полупрофи. Далее уже для профессионалов идут со множеством наворотов, в которых запутаешься если не работаешь постоянно. Да и не нужны они для любителя. Тем более, что цена отличается сразу в 2 раза. Приеду - расскажу подробнее.
  9. BVS
    BVS
    BVS
    Извинте что чужая тема но можно я тут маненько подсижу и поспрошаю?
    Делаю (ну в смысле построил) помещение парилки и пора заказывать печку газовую премиум-профи К3.0 (сам не знаю почему она но по параметрам устраивает во всём) По ней вроде бы всё понятно (хотя на самом деле информации нифига не хватает технической, но это решим с продавцом).
    Собственно больной вопрос это отделка стен.
    Дом в котором находится банное помещение сделан из пенобетона с утеплителем.
    Строители утверждают что достаточно будет набить прямо на блоки каркас металлический (типа под гипсокартон) на него набить фольгу и поверх пустить обрешетку из рейки а не неё липу.
    На мои вопросы относительно того не стоит ли утеплить металлокаркас (всё равно зазор появился почему бы дополнительно не собирать тепло) и проложить его мембраной говорят что нет необходимости, точно так же как и нет необходимости гидроизолировать пенобетон т. к. фольга будет проклеена и пар никуда не пойдет.
    Вообще исходные данные таковы - газобетон на стенах, монолит на полу и перекрытии. По полу кинуты водяные полы (отдельный контур чтобы можно было регулировать температуру именно в парилке). В полу стоит дырка от канализации под монтаж трапика в стяжку. Помещение парилки выходит в помещение санузла. Парилка - чисто парилка, никто не будет мыться, принимать душ и прочее.
    Логично ли я мыслю преполагаю подготовить стены и потолок помещенеия обработав их гидроизоляцией (пользовался бергауф гидро стоп в подвале, понравилось думаю ею же либо можно наоборот степлером нафигачить мембрану гидроизоляционную). Потом вырвонять всё металлокаркасом и утеплить его минватой (50мм вполне сойдет), минвату защитить гидроизоляцией снова а уже поверх всего этого добра клеить фольгу и набивать рейки? Вопрос затрат на текущий момент не сильно принципиален, больше волнует сохранность стен и отсутствие проникновения влаги в них т. к. если где то пар полезет в пеноблок то у меня весь второй этаж намокнет и развалится.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пенобетон ничем не пропитывать. Фольгу уложить в два слоя с тщательной проклейкой стыков.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А то что дышать будете Бергауфом - не волнует?
    Кроме этого четко знаю, что идеальной пароизоляции не бывает. Следовательно другое решение проблемы - возможность высушить стены из пенобетона. В вашем варианте такая возможность отсутствует.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @BVS, а что боимся назвать печь? Банная печь КУТКИН-3.0 Премиум.
    Профиль для гипсокартона, фольгированная УРСа, проклейка по металлопрофилю, доска 25 мм, по ней вагонка из кедра. Потолок можно дополнительно пароизолировать. И никаких проблем.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А ничего им не будет. Посыпь голову пеплом.
  14. BVS
    BVS
    BVS
    Крайне признателен за комментарии, всем ответившим спасибо!
    Есть какая то рекомендация по толщине фольги и типу используемого "скотча"?
    Волнует но я думал что изоляция закроет его, разве нет?
    Наверно да, но я пытаюсь найти способ решения моей задачи.
    Не знаю не является ли это рекламой, мало ли забанят ещё.
    Ну в принципе всё логично только в моём случае вагонка из липы. Про УРСу хотелось бы подробнее. Речь идёт про URSA M-11 или M-15 или про какую то другую разновидность?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга от 80 мкм. Скотч только не китайский.
