Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Липа ... не, кедр лучше.
    А чёрт её знает, давно дело было. Яндекс рулит. Продаётся в рулонах. Рулон режете пополам. Вату заводите под профиль, а фольгу на профиль, делаете расстояние между листами около 10 мм и проклеиваете скотчем к профилю. Профиль ставите по осям через 500 мм.
    А вот топик-стартер, как раз КУТКИН-3.0 продавал, чиркните ему в личку.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не правильно. Фольга в бане - это бред. Достаточно фольгированной бумаги. А чем Вам китайцы не угодили?
  3. BVS
    BVS
    BVS
    Понимаю но у нас с ним есть некоторые проблемы - его тупо нет а липа на каждом шагу продаётся.
    Отлично, вполне сойдёт. Я просто считал, что дополнительное утепление "кокона" вокруг парной наоборот приветствуется ну и думал дырки между профилями закатать какой нибудь гидрофобизированной ватой. Мне мастера хоть и сказали что это не нужно но не смогли пояснить почему.
    Не, спасибо. Мне её ещё эксплуатировать, как то нет желания остаться с неработающим агрегатом. Я уж лучше у местных "представителей" возьму т. к. цена та же, а хотя бы спросить будет с кого.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я просто адрес не посмотрел. Тогда к нам.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бумага к сожалению легко рвётся - нужно очень аккуратно работать. Если пароизоляцию делаешь сам. то есть уверенность, что сделано всё качественно. Если делает дядя, то такой уверенности нет.
    Слишком тонкая фольга и некачественный клей. Китайский скотч часто разрывает на стыках фольги. На скрытых работах не стоит рисковать и экономить.
  6. BVS
    BVS
    BVS
    Поискал, нашёл вагонку кедровую На стены и потолок видимо пойдёт а то на чём сидеть придётся видимо всё равно из липы делать т. к. про кедр продавцы говорят что он слишком плотный и к нему можно хорошенько прижариться задом.
    А не подскажете ещё один вопрос? На сайте тут https://www.kutkin.ru/spaw2/uploads/files/montahz-dymohoda.pdf лежит схема дымоходов но не могу понять чем левая конструкция на картинке отличается от правой.
    Дело в том что у меня дымоход довольно таки сложный т. к. сначала от печи вверх пойдёт экономайзер, потом переход на сэндвич, далее загиб на 90 градусов, проходим сквозь стену, загибаемся на 45 градусов в горизонтальной плоскости и входим в тройник трубы после чего сквозь этажи идём за кровлю. Не могу точно рассчитать получившуюся высоту конструкции внутри парной чтобы в соответствии с ней опустить потолок (сейчас высота в помещении 2800 и она явно излишняя + за потолком ещё хочу протянуть вытяжку в помещение бойлерной (приток планирую сделать из бойлерной под печкой).
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Напишите письмо на сайт - посчитают. Высота потолка от этого мало зависит, делайте 2,35-2,40 м.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никаких проблем с бумагой на металлическом профиле вообще нет, да при наклейке на потолок тоже нет, а с фольгой будут. Фольга она хороша ... в духовке, что-нибудь приготовить. А "китайцы" они разные бывают, просто не надо брать дешёвый и без наличия торговой марки. Это вообще общее правило для скотчев, да и для многих других товаров тоже.
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я имел ввиду воздух с поверхности пола.
  10. Darud
    Darud
    Darud
    83 страницы...вы строиться-то начали?
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Не-а! Собирательный образ проекта так и не принят ввиду разных сомнений. А чё спешить та!
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    И это правильно, семь раз отмерь один отрежь и один чёрт ошибёшься :)]
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А как у Вас получилось? Косяки есть?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня из косяков только полевки зимой в продых под парилкой лезут и насос малыш что то барахлил на Новый год- какая то гайка слетела и давление не стал держать. Я новую накрутил и все а мышек отлавливаю...
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я тут уже где-то писал, что мелко наколол бутылки мыши резали лапы, пытаясь пробраться во внутрь
