Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 23.01.13.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Мы сами выбираем свои дороги. Я поэтому и взял Куткин-3 чтобы почувствовать разные режимы. И ещё не факт, что понравится что-то одно.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сходи посмотри баня очень интресная в том числе и для стариков и внуков.
  3. BVS
    BVS
    BVS
    Не хочу тему засирать, но печка заказана, получена и установлена.
    Мнение как покупателя - не хватает технических данных и подробного описания продаваемого продукта, многие вопросы снялись только увидев всё вживую по факту что очень не хорошо.
    Вопросы которые появились к производителю - в комплекте с печкой оказалось 2 "портала" один с дверцей на дрова другой с адаптором под газовую горелку. Пока газа нет (есть на участке но тянуть пока не могу) решил оставить всё на дровах. Инструкция по монтажу - ни слова про монтаж всё про горелку.
    В инструкции к печи нет каких либо рекомендаций по монтажу этого самого "портала" - он двигается туда сюда почти на 200мм, не имеет никакого уплотнителя по периметру + сама дверка никак не фиксируется.
    Каким образом всё же надо устанавливать этот портал? Тоже самое относится и к заглушке под газовую горелку - она свободно задвигается и выдвигается имея щель по периметру в 1,5-2мм. Должен же быть какой то герметик или иной уплотнитель или оно всё так и лежит как засунули?
    И хотелось бы в общих чертах понять как вообще производитель предполагал эксплуатацию печи? Я понимаю куда дрова совать и где золу выгребать но рекомендации по загрузке и прочие моменты эксплуатации всё должен на глаз делать сам?
    После монтажа трубы сделал тестовую протопку парой кусков картона - печка дня 3-4 после этого ещё стояла горячей но вылезая на кровлю при полностью закрытой дверце и задвинутом зольнике всё равно ощущается немалая тяга в трубе, что с этим делать?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На сайте производителя есть инструкция по установке печей. Жмите "Скачать в pdf" и будет Вам счастье.
  5. BVS
    BVS
    BVS
    Но я именно с этого и начал. Ещё до покупки печки скачал все инструкции имеющиеся на сайте а вопросы как бы так и остались без ответа.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Что за сказки?
    Или картона было 150 кг? (аждый кусочек по 150кг)
  7. BVS
    BVS
    BVS
    Кусок картона формата а3 разорванный на 2 части которые свернул ещё раз пополам.
    Я не писал что после этого в бане можно париться, но через 3 и даже 4 дня печка была теплой и из трубы шел теплый воздух.
  8. BVS
    BVS
    BVS
    По загрузке печи - осталось несколько кирпичей и плиток из талькохлорита. Можно их использовать как загрузку и наполнение экономайзера или это не имеет смысла т. к. он всё равно быстро рассыпется?
  9. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Дочитал до 38 страницы, дальше сил и терпения просто не хватило. Как в той песне "...а слепой указывал дорогу, а безногий жал на тормоза..."
    Вопросы:
    Топикастер баню строить начал или целый год потрачен на въедливое уточнение деталей?
    Где то на последних сраницах мелькнуло что печь 3.0 продает. Не пригодилась что ли?
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Печь продавал так как попал в безденежную жопу. Новую баню пока не начал. Обхожусь старой. Но строить буду. Просто не горит... А въедливость для строителя очень полезна чтобы потом не стонать на весь форум про щели, гниль и т. п.
  11. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Дык. Ну год уже с лишним.
    А про старую баню не понял.
    У Вас же была старая (та что досталась новым хозяевам)
    А новую только собирались строить.
    Или на пропущенных мной страницах с 39 по 85 что то произошло? :)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Автор разочаровался в общении и послал всех в сторону зюйдвест! :)]
  13. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Ну всякое у людей бывает. Планы планами а жизнь свои коррективы вносит.
    Просто мне ответ про использования старой бани типикастером неясен...
    Сам собираюсь строить, уже часть материала закупил, тему открыл вопрошательную т. к. эта хоть и интересная и дала мне несколько килограммов новых знаний но не моя, так что тут свои вопросы озвучивать не буду.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Здарова! Не! Просто дел дофигища! Поверь на слово, объяснить чтобы всем было понятно мне понадобится написать брошюру как минимум! Думаю, ты тоже сталкивался в жизни с некими причинами, которые тебе мешают что-то сделать, а объяснять замудохаисьсся. Доказывать, что я не вру, но кое-что в моих словах не сходится я не хочу. Один хрен не поймёте, но некоторые начнут обсирать. Жизнь - очень сложная штучка...
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Здравствуйте и извините за "пропажу". У меня нет времени особо трындеть как зимой о разном и частном. Однако, с удовольствием постараюсь ответить Вам на все вопросы, связанные со строительством и опытом допущенных косяков. Изначально я писал, что дом с участком у меня купили из-за моей бани. Потом я упростил и стал писать, что продал баню. Просто баня построена за пределами юридических границ участка. Она, как-бы, и не моя, но моя. Сложно обосновать и объяснить, но...
