Резка металла дисковой пилой
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Victor-, 23.01.13.
  1. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Выходит не угадал ты, СергейИ. :aga:
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну пусть попилит хотя бы десятка 2-3 резов, а там посмотрим! Я читал массу отзывов, типа "Сделал пять резов и перестала резать! Нужна заточка!"
  3. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    Вот теперь надо понимание в чем отличие диска по железу от остольных.
    Угол заточки; Материал напаек; Количество зубьев; Осветлением батюшки; Заговором бабушки.
    У меня этих дисков хоть ж..й еш мне их мнять не сложно, но вопрос в том что надо разобратся, а не просто "не предназначен и все".Надо понимать можно ли заточить так что и по железу пойдет, или там другие подводные камни. Легче всего потратить деньги и купить по металлу, тогда и форум нафиг не нужен.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Хм-м... Ну тогда мой совет первый - возьми первый попавшийся диск... выбей ему зубы через один... а остальные заточи под углом 18 градусов к горизонту если смотреть с востока на запад. Если не получится, то потом дам еще один способ заточки... На последнем диске поймешь, что надо было все-таки купить оригинал и по нему заточить все остальные. :aga: Но зато пообщаешься на форуме! :)]
  5. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Так то ТС пластины не одинаковые, под разные материалы и разный состав, можно убедится зайдя на ресурс любого производителя сменных пластин.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так то я про это и говорю...
  7. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Состав то разный. Но по физическим свойствам примерно одинаковые. Тут борьба за твердость, прочность, теплстоизносостойкость. Будет время переточу одну под аналогию с ()железной() .
  8. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Распилил десяток уголка 50ки. Полет нормальный. Это пока без перезаточки.
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Может не совсем по теме, но другой теме не вижу, нужен диск на торцовку деволт 780 по металлу, сталь, медь, алюминий, желательно от Дьябло... если есть информация, по возможности с маркировкой...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Такой диск у смт стоит посмотреть.
    Либо такой
    Oshlun SBF-120100 12-Inch 100 Tooth TCG Saw Blade with 1-Inch Arbor for Mild Steel and Ferrous Metals https://www.amazon.com/dp/B0012YKRXS/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_CLtCEb601HR1Q
    Но резать металл 780й - это убивать её
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не понял). А что ей будет то? Пила и есть пила... Мне бы желоба попилить под разными углами...Могу конечно же и ножницами, но хотелось бы быстро и качественно...
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ошлум смотри.
    У простых торцовок редуктор не очень рассчитан на ударные нагрузки, которые могут быть при резке металла. Как то, если не рассматривать именно пилу по металлу, 391ю не так жалко уложить на железе.
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    мне для нестандартных углов желобов, торцовкой сделать это очень быстро получится, и точность на уровне. по шаблону делю угол пополам, выставил угол на торцовке, бжик) и готово.
  14. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Нужно варить лестницу в доме.
    Купил профильную трубу 80х40х2 (толще не было)
    Начитался интернетов, купил в кастораме торцовочную пилу Evolution R210SMS с протяжкой, ну и диск запасной...
    В общем, не знаю как люди ей пилят тонны железа, но оба диска умирают сделав не более 20 резов.
    Давить не давил, диск не перегревал. Подточил диски на точиле - удалось еще немного порезать, но...
    Если кто присматривает ее на подобное - не советую.
    Буду пробовать исправить положение. Для начала хочу поставить регулятор оборотов (если получится), но мощность с ним так же упадет... ну и попробую купить более подходящий диск. Жаль с Амазона доставка долгая.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Диск RAGE210-TCT?
