Резка металла дисковой пилой
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Victor-, 23.01.13.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня точно такая, только фирма Бош. Приятель принёс на работу и мне подарил. Его сосед идиот пару движков на ней угробил, наверное большого диаметра трубы пилил. Я купил новый двигатель, вставил его и уже лет 5 пользуюсь ей. Пилю только дисками по металлу. Если не изменяет память, там диски 350 мм диаметром. Просто, если труба типа сотки или больше, то она легко пропиливает её за средину, а потом внизу получается, что полукруг трубы и диск режет сразу очень большую площадь металла и аж красным становится металл. Вот и жгут мотор в таком режиме пиления. Нужно остановить мотор, ослабить зажим трубы и на 90* повернуть трубу вдоль оси и опять зажать ее. Убедиться, что диск нормально входит в прорезанную щель, и дальше очень быстро и без нагрузки распиливаешь трубу. Там зажим можно отрегулировать на угол резания, кажется до 45*, очень удобно. Если ставишь ровно 90* угол реза, то потом две трубы сваривать просто песня :super:, никакого подгона, точно ровное соединение получается.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    У меня именно этот DeWALT лет десять уже и да, я тоже идиот, спалил вначале движок у него на швеллерах сотых. Уж не знаю как, но в сервисе (на Гвардейской) заменили без проблем, по гарантии, хотя морально был готов менять платно, естественно. :)]
  3. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    С пилочкой ясно. ПОЧЕМУ, конкретно, не подходит эта торцовка? Уточнить можно. Слабый движок (слабее чем на маленькой УШМ) ? На YouTube используют. Максимально собираюсь, редко пилить водопроводные трубы на 3/4 дюйма и уголок на 3 мм. Более толстые всегда пилю болгаркой.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошо тик ток не упомянули:)... Для резки металла нужны невысокие обороты, и хороший, в идеале стальной, как это реализовано на циркулярках по металлу, редуктор. Если стоит задача ушатать торцовку, предназначенную, как в данном случае, для резки плинтусов, вагонки, багетов, и мелкой алюминиевой фурнитуры, то кто в силах отговорить вас? Никто. Пила ваша, дерзайте. Если же торцовка всё же в планах на будущее присутствует, то возьмите ручную циркулярку, 165-190ю, с твёрдым пониманием того, что она в любой момент может стать мусором. И купите хороший диск по металлу. Который сейчас может стоить больше пилы, которую не жалко.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28104928/
  5. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Ну вот, нормальный конструктивный диалог. А у болгарки более низкие обороты, чем у этой пилы?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У болгарки идёт абразивная резка, у пилы механическая, срез режущим инструментом. Меня сначала учитель труда в шестом классе ругал за высокие обороты сверла при сверлении заготовок под молотки, а в восьмом нас били за это же на учкомбинате, в токарном классе. При высокой скорости режущего инструмента горит как материал, так и режущая кромка инструмента.
  7. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Ну вот спасибо. С болгаркой ясно. С механической резкой не очень понятно. Пока на примитивном уровне. Пила на станине пилит материал. Болгарка тоже (если использовать стойку для УШМ). В обоих случаях стоят одинаковые отрезные диски по металлу. Пила работает быстрее, за счет это происходит нагрев материала и инструмента. Если я буду делать небольшие надрезы материал не успеет сильно нагреца Где найти более подробное и ясное описание тонкости процесса? Единственно, что точно, это искры могут частично повредить инструмент. Я конечно понимаю что наверно достал Вас вопросами, но хочется разобраться.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Любой режущий инструмент нужно, чтобы пилил минимальной ширины метал, тогда он легко без нагрузки его распиливает. Нужно голову включать при работе. Допустим швелер, пилишь ребро, доходишь до плоскости, поверни швелер так, чтобы опять пилить минимальую плоскость, а не сразу 10 см ширину. Это когда лист распускаешь и приходится вначале небольшую канавку болгаркой пропилить по разметке, и только потом опускать диск почти до центра и пилить сразу насквозь лист.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В общем случае: "абразивная обработка металлов".
    А Вы попробуйте на нее не давить. :) Ну, или периодически приподнимать диск и делать паузу для теплораспределения...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У болгарки должны быть максимально возможные для данного диска обороты. Чем ниже обороты диска, тем быстрее он будет срабатываться. У любой пилы обороты значительно ниже будут для резки металла. Если в зону резания подавать охлаждающую жидкость, то скорость резания можно увеличить.
  11. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Мне всегда казалось что для резки толстого дерева нужна большая мощность, чем для резки металла. Поэтому и хотел ее использовать исходя из "Если уж толстую деревяшку распилит, то не очень толстое железо и подавно разрежет ". Спасибо за советы. Есть над чем подумать.
  12. Михаил1986Яр
    Михаил1986Яр
    Михаил1986Яр
    Есть несколько видимов торцовых пил по металлу и универсальных.
    1. Зубр 355 ПОМ-Н (монтажная)
    2. sturm ms5525wm, далее идут аналоги штурма, которые стоят дешевле
    3. P. I. T. РСМ 255-C2
    И ещё какие-то находил, вроде фирмы пульсар
    Зубр, хорош тем, что самый большой (но дорогой диск), а штурм хорош тем, что есть протяжка и можно выбирать скорость по металлу и по дереву (есть диск универсальный боекомплект).
    Выбор пал на штурм, но Пит стоит на 10.000 дешевле и вроде как точная копия, без подсветки. Лазер вроде тоже есть.
    Кто-то покупал Пит? На штурм отзывы хорошие, но она дороговата. Пит, цена приятнее, но смущает что копия, вдруг хуже сделала
    Кто что может прокомментировать ?
