Резка металла дисковой пилой
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Victor-, 23.01.13.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А производиель-то какой? :)
  2. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Да это Китаес РИТ.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Посмотрите повнимательнее видео. Там диски-то каждый раз разные.
    И еще повнимательнее относитесь к мощностям электроинструмента, указанных на этикетках и в паспортах. Я не знаю, может они ее вычисляют по каким-то своим формулам, но при попытке замерить мощность по "нормальной" формуле "ток на напряжение" хорошо если получится 50% от заявленной. И эти замеры производились под нагрузкой! Попробуйте ради интереса сами померить что-нибудь.
  4. VGnat
    VGnat
    VGnat
    Напишите, пожалуйста, модель своего станка.
    Буду очень признателен!
  5. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    С уважением Андрей.
  6. VGnat
    VGnat
    VGnat
    Уважаемый Андрей, очень Вам благодарен за наглядно-подробный ответ. Долго присматривался но сомневался в возможности применения торцовочной пилы с протяжкой для резки металла. После Вашего примера и фотографий с параметрами агрегата сомнения отпали. Конечно же я отдаю себе отчёт, что пила рассчитана на пиление древесины и вытекающие из этого последствия после резки металла.
    Благодарю!
    С уважением Владимир!
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    А вот интересно, есть торцовка и есть для её посадочных размеров диск по стали, например: ПРОФОСНАСТКА Эксперт Steel Диск пильный по металлу №531. Зубьев почему-то мало, ну да ладно - он для стали. Что же мешает пилить сталь на торцовке? Ну, наверное аккуратно надо. Это всё? Или я чего-то не понимаю?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Под сталью там скорее всего подразумеваются не швеллер или рельсы, а жесть, профнастил и т. п.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Нуу... швеллер. Швеллер не всякий и болгаркой распилится. :) Газом! А, вот, скажем, профтруба 60х40? Там стенка 2...2,5. Это ж не швеллер. Я-то интересуюсь: имеет ли смысл покупать такой диск для круглой (ВГП) или профтрубы. Сталь же не любит больших оборотов (не про болгарку, конечно). Ну и получается, что возможная проблема в подаче. И, может, зубьев маловато. Если не давить, может и профтрубу возьмёт. Но я хотел послушать начальника трансп... уже проверившего это. :). Если такой есть.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот это обязательно.
    Иногда результаты практического использования кардинально отличаются от теоретических выкладок.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Тогда ждём-с. :) я бы, конечно, мог стать первым попробовавшим (как Гагарин! :)), но 2700 жалко. :)]
  12. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Резать сталь, диском для дерева, и на соответствующих оборотах ?
    давайте без таких шуточек, пока кто нибудь инвалидом не стал ?
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Почему Вы решили, что диск по дереву? Там написано: сталь. Даже не металл. У меня торцовка Интерскол с мин оборотами 3000. Понятно, что ещё важно, какой диаметр диска. Я не утверждаю, что можно резать торцовкой сталь. Но с категоричным "нет" - не согласен. Нужны какие-то аргументы.
  14. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    этим аргументом станут поломаные диски, в лучшем случае, если обойдется без травм.
    а травмы у особо упертых экспериментаторов точно будут, потому что твердосплавные зубы диска либо оторвутся от диких нагрузок, либо распаяются от перегрева, и превратятся в замечательную шрапнель.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @arvi, повторю: я не утверждаю, что можно на торцовке, диском по стали пилить, скажем, профтрубу. Но Ваши слова не есть аргумент. Пафосно (с задиранием носа и надуванием щёк): Циолковского современники тоже считали... ээээ чудаком :) :).
    По существу. Некий производитель утверждает, что сделал диск для торцовочной пилы, которым можно резать сталь. О том, что это именно для торцовки, можно судить по посадочному размеру. Ну, наверное, производитель предусмотрел и про зубья. Собственно в этой теме и делается попытка понять: это вообще возможно?
