Резка металла дисковой пилой
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Victor-, 23.01.13.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @vitaliwit, эти диски по металлу имеют очень небольшой ресурс. На соседнем форуме человек отписывался в какой-то теме - что-то порядка 20метров, была там еще какая-то засада. Короче не шибко доволен.
    А про мощность - это точно, думается, как минимум 1,6 - 1,8 кВт. Но тогда торцовка будет с диском как минимум 250 мм...
  2. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Подружить можно, но про торцовку думаю придется забыть. Абразив убьет ее. Если работаете болгаркой, поймете. Вспомните как она сечет плитку или гляньте на алюминиевый кожух изнутри. Пластиковый просто поплавится, и довольно быстро, стол станет ходить с заеданием, и еще что-нибудь вылезет.
    Вам нужна монтажная пила. Там конструктив другой, станина стальная и кожух. На вскидку Де Вольт от 7 000, Макита 14000. Думаю китайцы будут дешевле, да и точность там такая не нужна, как на торцовке.
    Аргумент 2 - безопасность. При мне разорвало диск на большой болгарке и осколок раздробил мужику коленную чашечку, правда давно это было и диск был старой конструкции, неармированный. Хромал мужик до конца своих дней :(
    В инете есть статьи на эту тему. Там диск подбирается по материалу и по оборотам пилы. Есть нюансы и я понимаю, что важные! Передачи в основном ременные + поддержание оборотов при увеличении нагрузки. С цветными металлами торцовка отлично справляется. Есть спецдиски, сам использую.
    У меня приятель пользует как раз монтажную пилу - китайца. Для домашних нужд устраивает вполне. Я не видел ее живьем, но Ваш пост меня прям заинтересовал. При возможности зайду посмотрю. Видел фотки его поделок - впечатлился.
  3. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Спасибо. Будем думать. У меня торцовка Metabo KGS 254 i plus. Конечно жалко ее. Умотается, так и не раскрыв себя в полной мере в моих руках. Думаю привернуть болгарку к столу, так что бы диск из под стола торчал (режущая кромка). Сделаю на днях сфотографирую и покажу.
  4. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Зачем ? продаются же для болгарки крепления, превращающие ее в торцовку. Стоят очень недорого. 2_5.jpg
    а Метабо жалко, уж не для этого она была сделана :)
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Сказки про "хилое основание" придуманы теми кто такую пилу не использовал. Я монтажной пилой Metabo CS 23-355 пилил 22 швеллер, стандартные 6-метровые хлысты весят 126 кило. "Хлипкости" станины не заметил. Куда уж больше-то Вам вес нужен проектный?
    А вопрос у меня вот какой имеется: можно ли на этой пиле пилить дерево, разумеется дисковой пилой?
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    У меня той же серии но под маленькую. Не использую по причине-сдохнешь ставить ее. А если ставить, снимать и т. д. вобще трата времени только на установки. Сварил конкретно под свою втыкается в лет. Быть может придумаю быстросъем
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Не советую делать болгарку под стол. Вы хоть одну такую конструкцию видели на ютубе? Заготовку подавать ровно (равномерно) не получится. Если осилите, то наверно первым будете
  9. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Из чего слепила то и полюбила. Особенно заметно по желанию ей еще что то пилить. У меня под столом макита такая пылиться, так что не переживайте, пробовал.
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    И ? Если хлыст метров 6, ну пусть 3 даже. как его двигать что бы рез под углом 90 получился?
    Не понимаю такой загадочной технологии. (думаю что не я один) Рассказали бы
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Да никакой технологии нет заковыристой. Одному было несподручно хлыст 130 кило ворочать, потому поднимал один край хлыста, подсовывал чурбачки, потом второй, потом откручивал от станины подвижную часть тисков и подсовывал пилу под хлыст, потом прикручивал и пилил. Минус в том что долго, плюс в том что швеллер 22П напилил с допуском не более одного миллиметра по длине и не более одного градуса по плоскостям.
    Написал сообщение к тому, что даже 130 кило - геометрию станины не нарушило, какого-то дрожания станины, квелости ее - не заметил. Потому и написал: КУДА УЖ БОЛЬШЕ-ТО нужно для станины жесткости? Сверх разумного чтоли?
    Уважаемый @shum d, в моем сообщении обиду увидел - но то не моя вина.
    Кстати - если кому вдруг интересно будет - П22 диск на 355 под 90 градусов прорезает полностью.
    Если кто сведущ - прошу всеже ответить, можно ли на монтажную пилу Metabo CS 23-355 надеть диск для пиления дерева? Не велики ли обороты? не будет ли там каким-то образом что-то рвать, задирать, подпаливать деревяшки? Не опасно ли?
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Да нет там не какой технологии, основание там штампованное поэтому не жесткое, надо ставить его на ровную поверхность на все четыре точки, и хлыст ложить что бы лежал на поверхности основания, под край который не отрезается не помешает что то положить. И опускать аккуратно, даже сам диск не жесткий.
  13. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    решали однажды обратную задачу: на торцовочную пилу устанавили диск по металлу, проблем не возникло, так что думаю, не будет проблем. У торцовок по дереву обороты до 5000 доходят. Рвать и задевать будет, если диск неверно выберете .
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @OBE_RON, а что за диск? Я искал. Такое впечатление, что диски по металлу делают специально с другим посадочным размером, не таким, как у торцовки. У меня торцовка Интерскол. Диск по металлу, ни один из виденных, даже и сети на экране - не подходит. Я плохо искал?
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @lpm61, слышал я, что есть диски по дереву под посадочный диаметр 25,4 (да и подо все стандарты иные которые используются на отрезных дисках по металлу) но не в магазинах а на лобазах строительных сей ноунейм надо искать (инструкция кстати это прямо и явно запрещает делать) и потому мне сташновато конечно становится. Впрочем монтажная пила Metabo CS 23-355 тяжелая, защитный кожух у нее мощный, посему частично ободряюсь я раздумывая над своим вопросом.
