Резка металла дисковой пилой
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Victor-, 23.01.13.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Bulldog_Spike, ноунейм - возможно. Но я это не смотрел (искал только в сети и просто магазах, типа Леруа и пр.) Да и мне тоже боязно было бы :).
  2. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    посадка действительно отличается на целых 2 мм :). пришлось заказывать у токаря переходное кольцо. Диск надо брать под материал. Для МДФ, ДСП идут мелкозубые дерево ими можно пилить, но нагрузка на двигатель великовата, для дерева надо покупать с большим зубом, но они хуже пилят плитные материалы. Дешевые точно не подходят, там и биение, и быстро тупятся, как-то решил съэкономить, взял Атаку, так выкинуть пришлось. Правда хорошие сейчас совсем грустно стоят .
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @OBE_RON, ОК, понятно. Мне эта мысль тоже в голову приходила, но пока она приходила, я актуальные металлические задачи решил по другому. Ну и остыл. :)
  4. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Я тут на днях уже забив на идею торцовки с абразивным диском, решил поженить её с диском с твердосплавным зубом. Ииии...я был в шоке - считай идеально 90 градусов по обеим сторонам, но металл только 2мм или меньше. Но мне очень понравилось. На фотках: пила, абразивный диск с которым вкривь и вкось, и диск твердозубый.
  5. w77ww
    w77ww
    w77ww
    Подскажите, вот пишут металл, а нержавейка к чему относится?
    Заморочился с диском, но по нержавейке они стоят прилично и нужны пониженные обороты, т. е торцовка с регулировкой оборотов.
    Кто режет трубу из 304 поделитесь опытом, желание делать красивые резы.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если взять к примеру торцовку под 255мм диск и отрезной диск 230мм для для болгарки, то у торцовой пилы обороты 4600 (на память), а у болгарки 230-ой - 6600 об/мин. Вот они и пониженные обороты диска, безо всяких регуляторов.
  7. w77ww
    w77ww
    w77ww
    Торцовка 305 на 30 посадку, вот тоже смотрю отрезные, нефига понять не могу, у боша есть специальные по нержавейке под грифом Inox но максимум 230 и посадка на 22, полез в переходники, а с 22 на 30 нету, мудрить переход на 25, а потом на 30, да и стоят диски ай-я-яй с непонятным ресурсом.
  8. w77ww
    w77ww
    w77ww
    Всем спасибо.
    Отказался от отрезных, буду брать диск. На самом деле их очень мало в смысле для нержи, более 230 стоят хороших денег, на 230 терпимо. Если откинуть всякие макиты с метабами с безумным ценником и с малым размером то нашлось всего три. Эволюцион, Металдевил и СМТ.
    В общем что бы не утомлять, возьму эвоцион она стоит в районе 4 т. р (рпц у производителя 60 енотов), а СМТ дороговато.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @w77ww,
    На обороты дисков обратите внимание.
  10. w77ww
    w77ww
    w77ww
    Да, с нержой уже просветили, не каждый немецкий выдерживает, пару резов и на остывание, тогда прослужит долго.
    Скорость от размера зависит на 355 - 1600 оборотов, 230 - 2700 и на 180 диске не более 3900.
  11. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Необходимо порезать металлический сайдинг (0,6м пополам), резов на 24м...
    Есть такая торцовка: Metabo KGS 216 M. Диаметр посадочного 30мм.
    Существуют диски для тонкого металла для нее?
    Или все же проще такой " Диск алмазный FM/T VACUUM d 125 мм (металл)" купить на болгарку и не париться?
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Так вроде такие вещи с нагревом резать нельзя.
  13. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    что касается нержавейки, то может салом мазать, как сверла ?
    на сверлах весьма неплохо получается, сверлят легче, а при появлении специфического запаха, типа как при готовке на кухне, сразу ясно, что перегрев на подходе, надо или паузу сделать, или кусочек шпика "посверлить". Сверла замечу самые что ни на есть правильные, с кобальтом, нержавейка 304/316 сверлится как сырой черный металл. Примерно таким способом кольцевые фрезы, шпиком протирая, сверлил 2,5 мм лист, диаметр 40, белая бошевская хсс. На пару десятков отверстий фрезы хватало, а без шпика и десяток не сделать.
  14. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Нельзя, но и диск не абразивный.
    Сегодня попробуем просечными ножницами. Как вариант...
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Алмаз то же металл нагреет.
