Резка металла дисковой пилой
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Victor-, 23.01.13.
  1. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Все гораздо проще, можно и пластиковое использовать.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно отрезать нужной ширины полоску металла толщиной 1мм и буквально пальцами (может пару раз постучать молотком придется. желательно не по пальцам:)) придать ей форму кольца. Все, переходное кольцо готово, и при этом никаких токарных работ.
  3. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    можно, только мы постоянно меняли диски местами и задача была быстро и максимально простой сделать процедуру для обычного работяги :). Поэтому заказали несколько колец, даже если потеряется, то не страшно. Когда ты работаешь дома, то можешь и сам сколхозить приспособу, а когда в день делаешь по нескольку десятков, а то и сотен резов, то и приспособления должны быть удобны и нераздражающие ;).
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Торцовщик - вулканит с дисками приказал долго жить, но есть в хозяйстве Bosch GCD 12 JL к которому идут диски на 305мм, посадка одинаковая. Есть диски сточеные даже меньше чем 305мм.
    Если на боша поставить абразив, будет резать?
    Обороты на боше меньше, 1500 против 3800 на абразиве, и мощность 2000 против 2300Вт.
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Всем любителям металла привет! А если я куплю такую модель,Торцовочная пила Metabo KGSV 216 М с протяжкой и регулировкой оборотов и диск например макита по металлу, то смогу на ней пилить трубы профильные? Просто не хочется покупать две разные торцовки по дереву и металлу
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сам не пробовал найти ответ?
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну как только сказал "до 2-х мм" сразу выключил. Потому народ и пишет про эти "диски по металлу" что отпилил две арматурины на 20 мм и диск сел.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    и
    бооооооооооооооольшая разница.
    претензии к пиле или диску?
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Если вы хотели этим меня ткнуть, то у вас не получилось ...так как я не нашел, чтобы кто нибудь выложил как он профильную трубу режет... Меня как раз интересует более толстый металл...
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Какой тогда диск брать на эту пилу?
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да ни каких претензий ни к пилу ни к диску. У меня вообще ленточка.
    Как я понимаю смысл резки металла дисковой пилой? Резка жестяного короба это вообще шаманство. Потому как в данном случае зуб диска просто вырывает маленький кусочек тонкой стенки из жести. А вот при пилении толстого металла уже можно говорить о резке металла. Я так думаю. Потому как когда пилится что-то толстое, то в этом случае зуб как лезвие рубанка и снимает стружку по всей траектории касания с металлом. Т. е. все видели как дисковая фреза делает пропил? Т. е. обороты относительно небольшие (по сравнению с пилой) но большое усилие давления. Поэтому как-то подозрительно отношусь к пильному диску по металлу. Читал, что мужики берут, день работают и на заточку. Потому как все естественно - на такой скорости это-ж какая стойкость пластин должна быть. Повторюсь, что это всего лишь мое мнение. Сам таким диском не пилил - жаба душит устраивать эксперименты за 15 тыс (цена диска).
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Значит надо брать Макиту с отрезным по металлу...
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Монтажные пилы для этого наилучший выбор. Все остальное, это некий компромисс.
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Про них и писал выше... Я так понимаю не обязательно упираться в брендовые марки, если не так уж и часто планирую резать металл?
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Понимаете абсолютно правильно. Кроме того, исходите из разумной необходимости (и достаточности), если стоит задача изготовить за сезон 1-2 теплицы (ну чисто для себя), то можно все детали раскроить болгаркой. Если же речь идет о более напряженной работе, с жесткими требованиями к повторяемости размеров (точности реза), тогда можно говорить о монтажной пиле.
