Камин для отопления из шамотных панелей (проект)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Fire Place, 23.01.13.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Мне тоже, особенно варианты с подогреваемой скамейкой) Представьте, заходите с мороза в дом, а там теплынь... присели на горячую скамеечку, обняли печеру кафельную...благодать:super: А потом перед гостями на этой скамеечке с бокалом в руках сидите и о чем то разговариваете... Представили?)
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Что-то я совсем забыл про Лила Тек:|:
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Когда материалов много и разных, бывает)
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Честно? ;) Сложно:|: Тут, вот какая нюанс и какой деталь. У меня по всему дому отопление только полами, да, и полдома с окнами "в пол". Все говорили, что замерзну, а пятки - сжарятся. Полы реально ХОЛОДНЫЕ. Положил паркет, думал теплее будет, типа, дерево - натуральный материал... Скажем так, босиком не тепло: просто деревянный пол:faq:
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот такую печурку сконструировал. pechka_izrazec.jpg pechka_izrazec_size.jpg
    Это вариант печи с задней стенкой, но легко можно сделать и пристенный.
    Изразцы - Венгрия, шамот - Чехия, топка - Словакия, мертель и штукатурка - Германия, сборка - Россия. Мы за дружбу народов -)
    Основные характеристики:
    Печная топка - непрерывного горения. Номинальная мощность печной топки - 8,7 кВт
    Площадь нагреваемой поверхности 8,5 кв. м.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    У нс изразцы от этого завода http://keramikart.com/content30_h/kalyha_galeria.htm там тоже есть на что посмотреть
  7. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Считаю, что HORIZONT 670/500 не совсем подходит для подключения к ней каналов, топка явно сконструированна для тепловоздушного режима, температура выхлопных газов в номинале всего 247 градусов, после каналов скорее всего упадет на 100 градусов. К тому же у нее стальной дымосборник, с характерной прорезью специально для увеличенного теплосъема. У топок для подключения к каналам чугунный дымосборник, высокая температура выхлопных газов. Например у Аустрофламма она выше 300 градусов, у Хокстера она вовсе под 400. Еще отличие важной качественной топки для таких систем - это допуск для закрытых систем. У вас будут стоять решетки, но для того, чтобы прогреть каналы нужно все время качегарить ваш камин выше максимума, т. е. он все время будет перегреваться, он выдержит такие нагрузки?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Парень. Ты уже во второй теме не в теме. Прочти сначала о чем речь. И какая топка. От куда такая точность? 247. Межет 247,9? Или 37,8 но тогда ты болен. Ляг в постель и прими таблеточку.
  9. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Во вложении у тебя взял данные. Может ты сам не читаешь что выкладываешь? forum 1.jpg
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не все так однозначно. Все зависит от длины каналов. И температура в паспорте указывается при номинальной мощности. Безусловно, что лучше в этой системе использовать специальную топку. Тот проект был давно и я уже его переделал. Забудь.
