Чем покрыть столешницу кухни (лиственница)?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем StrojuDachy, 23.01.13.
  1. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Доброго времени суток.
    КУпил неделю назад масло Белинка "BELINKA Масло FOOD CONTACT" для столешницы.
    Намазал один слой, а через сутки появился непрятный запах, который не выветрился до сих пор.
    Запах мне напоминает соленой рыбы.
    Сталкивался кто с подобным?
    Что делать?
  2. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
  3. zimin_30
    zimin_30
    zimin_30
    Запах "рыбы", насколько я знаю содержит льняное масло, оно не особо дорогое и пожароопасное. По поводу столешницы нужно все сошлифовать (хотя здесь может возникнуть проблема, так как льняное масло глубокого проникновения). И только потом нанести новое масло. При выборе масла нужно изучить состав, большое значение имеет экологичность продукта и износостойкость, поэтому выбирайте масла которые содержат в составе твердые воски карнаубы и канделиллы, они более износостойкие к истиранию.
  4. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Использовала масло ОSMO для столешницы. Но пришло время ремонта- требуется новый слой.
    Вы пишите. что нужно отшлифовать столешницу.
    Вопрос: какой шкуркой лучше это сделать, так как уже проявились жирные пятна (покрывалась маслом в 2014 году.)?
  5. Bestar
    Bestar
    Bestar
    Подскажите, как пи правильночем покрыть столешницу?
    Уже дважды пробую использовать масло с твердым воском, вроде именно для столешниц, но получается полная ерудна - вода и грязь легко проникают через покрытие в древесину :(
    Пользовался saicos premium hardwax oil
  6. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    @Bestar, Через масло с твердым воском если соблюдена технология нанесения и эксплуатации не должно вообще ни чего проникать. Может что то забыли сделать?
  7. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Посоветуйте лак или иное покрытие под следующие цели.
    Столешница из сосны. Пропитана минеральным маслом из "Икеи".
    Через три месяца на ней появились пятна черной плесени.
    Вскоре она треснула. Затем отошла от стены, от чего герметик порвался и под ним тоже появилась плесень (видно на фото).
    Квадрат возле мойки я отломаю и поставлю квадратную нерж. мойку.
    А чем защитить основную столешницу от впитывания воды и возникновения новой плесени?
    Мне советовали яхтный лак, но сказали, что он алкидно-уретановый и не годится для поверхностей, где будет пища. А про акриловый лак с антисептиком сказали, что он не будет достаточно стойким.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Купите нормальную столешницу из ДСП или МДФ.
  9. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Вы считаете, нет смысла сохранять даже левую часть сосновой столешницы, где брызги попадают мало?
  10. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @mosvent, карнаубский воск
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я столешницу из МДФ или ДСП при монтаже торцы, где вставляются металлические ограничители смазываю прозрчным силиконовым герметиком и их вставляю в пазы. Излишки герметика протираю тряпкой или салфеткой. После вырезки отверстия под мойку, то же и мойку изнутри, где будет контакт со столешницей и столешницу смазываю герметиком. После установки мойки, где не хватило герметика для герметизации шва между столешницей и мойкой промазываю еще. Лишний герметик стираю тряпкой. Он даже если где и останется, практически не виден на столешнице, этим же герметиком потом промазываю стыки допустим столешницы мойки с тумбочкой, где возможно попадет вода, тогда не боишься, что пролив жидкость, она не попадет между тумбочкой и мойкой. Если под краску попала вода и дерево начало темнеть, а тем более плесневеть, то проще ее выбросить и как и советовали купить нормальную столешницу. Обычно их верхний слой довольно прочный и не пропускает воду. При нормальной герметизации, столешница служит долго, пока поверхность не сотрется от долгой эксплуатации.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Живое дерево так себя ведет. Температурные изменения и от изменения влажности.
    Как уже писали- замените столешницу.
  13. ЛенаV
    ЛенаV
    ЛенаV
    Посоветуйте, чем покрыть кухонную столешницу, шпонированную дубом, толщина шпона 3мм, покупали в Икеа, раньше там и масло продавалось. Какое лучше выбрать из того, что сейчас у нас можно купить?
