Запутался, подскажите
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Доккторр, 24.01.13.
  1. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Все, тренировки окончены. Спалил 5 электродов и сжег удлинитель. За 1300 купил новый удлинитель на барабане, 40 метров. После 5 электрода он задымил и перегорел. Я его когда с барабана сматывал, все провода друг к другу припаяны, внутри барабана шайбочка валялось, так она через 0.5 часа ещё горячая была. Теперь боюсь тренироваться. Не знаю, какой удлинитель использовать. Бытовые слишком тонкие. Мне сказали, что есть какие-то индукционные токи, они образуются в катушках, при высоком напряжении. Так вот, для сварочных аппаратов нельзя использовать удлинителе, скрученные в моток, катушку, пучок. Только прямой провод. Так ли это, и какой провод лучше купить для удлинения сварочного аппарата на 180 ампер?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Доккторр, Индукционных токов там нет.
    Перегрев обусловлен тонким сечением кабеля.
    Для переноски желательно использовать кабель не менее 2,5мм/кв.
    Лучше если он будет не в виниле, а в резиновой изоляции. Например КГ3х2,5.
    Если Вы используете переноску меньшего сечения, то ее лучше размотать, так как на катушке, внутренние витки не охлаждаются.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобретите нужно количество провода ПВС 3х2,5 и восстановите переноску, если конечно барабан целый. Ну и конечно разматывайте весь провод при производстве сварочных работ.
  4. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Барабан цел. Переноску восстановил (40 метров провода жаль выбрасывать). Буду его использовать для бетономешалки и других нужд на даче. А вот с длинной, нужной для аппарата не угадать. Дома варил в общем коридоре, на общем балконе (метров 8). А на даче может понадобиться и больше.
    Андрей 203 скажите, а домашние розетки и проводка выдержат, если я из ПВС 3Х2.5 сделаю удлинитель? Дом новый, проводка алюминиевая, трехжильная (с землей) толстая.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если варить недолго, то выдержит. Но гарантии естественно никакой. Подключится лучше как можно ближе ко вводу, то есть сразу после автоматического выключателя. Вышедший из строя провод с проплавленной изоляцией лучше не использовать по прямому назначению, это можно привести к электротравмам и летальному исходу! :nono:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Удлинитель я бы сделал из КГ, а вот экспериментировать с домашними розетками и проводкой квартирной Вам не советую, да и соседей пожалейте, потому как не дело заниматься экспериментами в местах для этого не предназначенных, может всё закончится совсем хреново. Попробовали и хватит, до весны осталось совсем чуть-чуть. (для нештатных ситуаций в щитках при необходимости устанавливают отдельную розетку, как это сделать и можно ли спросите у спецов в электрике)
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Теоретически при сварке, когда на электроде минус, на поверхности металла в районе 4000 градусов, когда на электроде плюс на поверхности металла в районе 3000 градусов. Легче варить тонкие металлические изделия.
  8. Hallker
    Hallker
    Hallker
    Орел
    Все акие умные, а никто не сказал, что варить можешь и своими проводами! Только если у них сечение 0,75 или 1,5, раскрути весь провод, а когда он в катушке это уже получается спираль накаливания и он накаляется и горит! Разметай провод примерно 20 метров из 40 вари спокойно! Если сомневаешься разметай его весь.(главное размотай) А если сечение 2,5 можно варить не разматывая.
  9. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Всё намного проще. Провод (сетевой) на катушке - это такая мизерная индуктивность (для частоты 50 Гц) что нечего о ней и говорить.
    Но любой проводник имеет омическое сопротивление, которое вызывает падение напряжения на этом проводе и как следствие нагрев.
    Размотанный провод и смотанный в катушку по разному охлаждается.
    Не хотите что бы он в катушке перегревался, тогда:
    - либо провод с более высокой проводимостью, или серебряный или медный в несколько раз толще;
    - либо в катушке должны быть зазоры между слоями и вентилятором при этом охлаждать.
    Физика, блин её медь, законы электричества, кряк их так.
  10. inkino44
    inkino44
    inkino44
    Я тоже варил удлинителем скручкным в катушку и у меня он сгорел катушка расплавилась
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как-то видел "умельцев", которые протягивали опто-волоконный кабель Интернета, а опоры делали из трубы - забивали трубу двух-дюймовую, а в неё полторушку впихивали и обваривали по периметру. Так вот варили сначала на одной переноске 50 м с сечением 1,5 мм2, потом две последовательно подключили (одной не хватало) - сварили, НО шов получился паршивый и просадка напряжения очень сильная. На китайском "Шедевре" было написано 300 А (на электронном табло), а реально около 105-110 А (по ощущениям). Я напросился сварить "опору" возле своего дома на их же оборудовании с переноской 50 м - отлично сварил, но опять же - просадка напряжения очень ощущалась.
    А ещё такие удлинители должны быть с тепловым реле, что обмотка не плавилась (конечно если нет возможности купить переноску с сечением провода по-толще).
  12. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Я бы вообще не брал сечение 0,75, очень это мало для сварки. Я удлинителем 0,75 мм2х10 м стиралку дома подключал - провод ощутимо нагревался. И это не на режиме "вываривание". А так, ежедневная стирка на 40 градусов - может 1-1,2 кВт наберется максимум. И несмотря на то, что нагрев провода допускается (встречал цифру до +70 градусов, но ссылку на документ дать не могу), представляю, что будет со сваркой с потреблением в 5 раз больше. Сгорит провод.
