А давайте посчитаем дешевый эко-дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Simakoff, 24.01.13.
  1. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Итак ЭКОДОМ
    Как насчет варианта глинобетон с забутовкой.
    Из того, что надо привезти на участок - щебень разных фракций
    Кому с глиной повезет - она под ногами, снявши верхний плодородный слой
    Если песок или суглинок, прийдется изыскать хорошей глины
    для дисперсного армирования добавляем льняную костру - не гниет!
    У меня скорее всего суглинок, но в него прийдется добавить глины, хотя посмотрим
    Опалубка - у меня внутренний каркас, щиты каркаса треугольные
    Наружный каркас плотная мешковина
    Метода ...утомительна, но проста выкладка щебня и бута (помним о радиации, щебень проверю дозиметром)
    перекладка слоев щебня глиняным раствором - консистенции густая сметана
    Через пару-тройку дней, снимаю и переставляю щиты опалубки на новый ярус
    Утепление - СОЛОМОБЛОК
    Природный аналог минваты, да горит
    Но без притока воздуха - НЕ ГОРИТ
    При облицовке НГ материалом огнестойкость до 120минут, у стальной балки 15минут
    Армирование стены, а в моем случае и кровли
    Прутья из ближайшего орешника, насчет базальтопластиковой арматуры я еще подумаю
    Кто видел творения инженера Шухова, башню на Шаболовке должен понять ход моих мыслей
    касаемо армирования
  2. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Чем интересно каркас не эко? хочется людям велосипед изобретать и никого не слушать, пущай хоть землянки делают, их дело, им же ночью потом не спать, когда рядом построится кто нить тоже эко, но без "призвезди" и будет отапливаться реже, меньше, дешевле, но качественней
  3. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Землянка имеет одну наружную стену/она-же кровля
    о презренная:)]
    В презренных редко делали нормальный дренаж и вентиляцию
    Обычный дом имеет 5! наружных поверхностей
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А я за каркас, но против ваты. Она стоит неоправданно дорого. Да и везти её за 500 верст, как воздух обидно.
  5. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    а кто заставляет вату пихать? (хотя вата экологичней многих других мат-лов) есть солома, есть опилки, целюлоза - куда экологичей и ближе к природе то? ну и зачем везти за 500 верст тоже не очень ясно, такие вещи, как правило есть на строительных рынках в областных центрах, или у вас на 500 км вокруг ни одного города?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вату может привезти и местный барыга, и продать её подороже.
    Опилки. согласен, но какова толщина стены? 275 мм?
  7. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    толщину надо рассчитывать исходя из теплопроводности утеплителя и средней температуры зимой, думаю ясно, что для Новосибирска и Краснодара толщина будет разной.
  8. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    разумеется разной
    Какие возражения и мысли будут у форумчан, против толщины стены 300-400мм * /тяжелого самана с щебневым заполнением и армированием (базальтопластовая, металическая арматура)+300-400мм утеплитель
    /костра, соломоблок
    Кровля тоже такой-же структуры*, но стена тоньше 150-200мм, утеплителя 450-600мм
    /напоминаю, у меня геодезич. купол
    саман со щебнем - "лямбда" 2Вт/м2К
    соломоблок - 0,065Вт/м2К
    На участок завожу только щебень разных фракций, арматуру
    Облицовка соломоблоков - в размышлениях
    Из бюджетного, но трудоемкого, штукатурка глиной с затиркой под "0"/ матовое зеркало
    Гидрофобизация льняным маслом итп
    Из небюджетного - матовая керамогранитная плитка
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Simakoff, если вы озвучите хотя бы сумму на которую рассчитываете построить экодомик, желаемый метраж, а так же наличие доступных бесплатных (почти бесплатных) материалов типа дерева, соломы, глины, то ещё можно что то считать и предлагать варианты:) А так даже специалисты Sdim, PipilatsMotors и другие не смогут вам помочь. Чтобы строить из соломы её ещё надо найти надлежайшего качества и в тюках, нужной плотности, влажности. Да и раствор на основе глины как убеждаются многие не совсем простая штука. Люди уже строили из мешков с землёй, самана, подземные норы... Почитайте их опыт и послушайте тех кто уже построил - они есть на форуме. Может лучше прикупить недорого деревенскую избу и утеплить её?
  11. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Я не Симакофф, но на неспешное, без чрезмерной суеты коробку и фундамент, без инженерки!
    у мну будет 5-7тысяч зеленых
    Общий метраж около 100м2 - 1этаж, мансарда 50м2 по уровню 2м, то потом - не горит
    О конструкционном материале - постом выше
    Что скажете? Насколько по вашему -реально?
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Haiku, у вас в Украине всё проще - есть и солома и конопля:)
    Думаю (надеюсь и желаю), что построите за 5-7 т зеленых из соломенных блоков.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На минимальную. Так чтобы это были расходы на транспорт, бензопилы и прочую постоянную составляющую производства. Остальное берем в природе.
    Снег сойдет- буду изучать грунты для постройки!
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Simakoff, разведывай где выращивают рожь и заранее договаривайся по соломе. Заводи знакомства с комбайнерами. Вообщем качественные тюки с соломой самое главное. Ищи качественную глину, тренируйся на старых тюках. Ставь каркас и крышу заранее. Глиночурки - забудь, под землю не лезь:)
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    а почему?
