Проблемы с отоплением, не греют последние батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Klelib1, 24.01.13.
  1. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Верхушка радиатора 21 тип, 1,4 длина
    Первые две комнаты все аналогично на всех трех радиаторах:
    Идем дальше в комнату где стоит 4 и 5 радиатор на ветке:
    Это возле 4 радиатора, как видно входящая труба из 25 переходит в 20 и далее идет к 5 и 6 радиатору чистая 20.
    С другой стороны радиатора так-же в 20 из 25-тки переходит и обратка:
    _
    5 радиатор все аналогично только там уже все на 20 трубах, он уже плохо греет, но хоть каплю тепла от него имеем, и идем к самому плохому, он на 100% ледяной.
    Вот возле входа, видно как потянуло трубу в сторону, аж стена треснула:
    А она была строго вертикальная!
    _
    Ну и завершение поворот на обратку:
    _
    Ну что кто скажет, что мне делать? Никакого дистилянта никто не заливал. Все шпарит прямотоком из подводной трубы. В самом котле нет какакого фильтра?
    Сами краны могут быть бракованными?
    Засекал как работает котел сейчас. Выходит так: старт, работает 1,5-2 минуты, стоп, насос качает, 1,6мин проходит и снова старт, и так без перерыва.
    _
    Только что пооткручивал на 100 кругом обратки, входящими кранами прижал на первых 3 радиаторах сильно, на 4 чуточку, 5 и 6 полностю открыты.
    Имеем, 1 гарячий почти к самому низу, 2-3 тоже гарячий почти, 4 не гарячий но чуток больше нежели теплый, 5 - еле теплый, 6- ледяной.
    Газ крутит как угорелый в комнате +10, спасаюсь только електрообогревателем :(
  2. Lexeimitino114
    Lexeimitino114
    Lexeimitino114
    Москва Пятницкое ш 29 кв 48
    Попробуйте в тишине резко закрыть и открыть кран на подаче или обратке при работе насоса если услышите характерный булькающий звук в трубах или радиаторах-значит в каком-то участке воздушный мешок который не позволяет теплоносителю нормально циркулировать. Далее так: откл котел, сбрасываем давление.
    На холодных батареях (можно только на последней в линии) вворачиваем шаровый кран с носиком под шланг собственно шланг в ведро, набираем в систему 2-3 bar давления и резко открываем краник на батарее. Если раздаются звуки плевков воздуха, в ведро по шлангу летит черный осадок с водой-операцию повторяем. Так была оживлены системы в Воскресенском Калужское ш. ул Звездная., пос Милорадово (рядом), Усово Рублёво-Успенское ш, Александровка ул Полевая 18 Ильинское ш.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте довести балансировку "прижатием" до конца. - Таким "концом" будет нагрев "последнего" радиатора = нагреву остальных.
    https://www.forumhouse.ru/threads/190980/page-2 # 26, 28, 30.
  4. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Значит так. Вчера сделал процедуру стравливания.
    Раньше я пробовал откручивать кран маевского но там шла только вода, воздуха вроде не было, потому я закрутил все. Когда систему первый раз запускали 4 года назад то воздух стравливали. После этого никто в систему не лез.
    Потому я и не думал что там есть воздух.
    Но все-же решил стравить.
    Нагрел котел, поднял давление до 3 бар, закрутил все радиаторы. Открутил только последний. Он немножко стал прогреватся, хотя даже при всех закрученных он всеравно плохо грел (только до половины). Открутил кран маевского и просто в ведро начал сливать воду, при этом на котле оставил открученным кран подачи для поддержания давления в 2-3 бара.
    Вода шла черная. Каких-то плевков не наблюдалось, но звук всеравно был с каким-то шиплением, и вода не струйкой а немного зазбрызгивалась. Спустил так пол ведра. Далее закрутил радиатор и повторил по очереди процедуру со всеми остальными приближаясь к котлу.
    Лишь только два радиатора не смог спустить, так как кран маевского сильно зажатый и не смог открутить.
    И о чудо :) система начала греть. При том оказалось то что я думал было горячим - оказалось не таким уж и гарячим. Теперь я не могу притронутся к радиатору. И последний шестой начал греть даже с открученными другими радиаторами. Хотя конечно похуже греет нежели первые, но всеравно в комнате уже тепло а не мороз :)
    Попробую мож сегодня еще стравлю, мож еще получше будет.
    Котел стал сразу заботать в норм режиме, долго нагревает, потом долго остывает, прогрел комнату и впервые отключился посредством срабатывания термостата. Потом вообще пол часа стоял пока температура в комнате не снизилась на 1 градус и снова не включился термостат.
    Ах-да и еще. Там в инструкции к котлу вычитал что если нажать ESC на 5 секунд то произойдет стравливание из котла. Я такое нажимал - оно что-то там жужало пару минут, и давление упало с 2 до 1,5 бар.
    Но там вроде пишет что еще что-то нужно приподнять на насосе перед этой процедурой, какой-то клапан или чего. Я не знаю где это и нужно ли его приподнимать (инструкция по первому запуску котла).
    Такчто всем спасибо, если будут вопросы буду писать сюда, а пока только еще спрошу. Чем лучше регулировать систему, прикручиванием входных краном, или придавить обратку?
    И как правильно стравливать? Так как я делал от последней к первой батареи? и насколько отручивать кран маевского, на чуточку или посильней?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Первичная балансировка (выравнивание по Т*) произв-ся балансировочными клапанами на ОБРАТКЕ прибора.
    Дальнейшая регулировка ("по потребности) - рег. клапаном на ПОДАЧЕ прибора.
    В отбалансированной СО - кручЕние РЕГУЛИРУЮЩИХ кранов - не нарушит "баланса", все радиаторы будут работать, ...как работали. :ogo:
  6. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Понятно спасибо, значит на обратке регулировать.
    А стравливание воздуха правильно я делаю, или не нужно перекрывать все радиаторы? А просто спускать воздух на последнем да и все. ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы сами определите, только ли (?) на последнем радиаторе собирается воздух?
    Краны на радиаторе перекрывать, при этом - не нужно.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Klelib1, проблема разрешилась?
  9. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Ну по сути да, всем спасибо.
    Появилась только другая проблема. Сильный перепад давления в системе.
    Падает до нуля, а когда нагреется доходит почти до 3 бар и стравливает воду.
    При этом когда 0 бар, он гудит, шипит и т. д.
    Узнал что нужно подкачать насосом расширительный бак. Вот только где его подкачать, где ниппель?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    скорей всего конец вашему РБ. порвалась диафрагма и газ из РБ попал в систему поэтому и завоздушило.
    нажмите на золотник подкачки (нипель), если польется вода значит точно конец если нет то попробуйте подкачать
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Klelib1, перед тем, как накачивать воздух в РБ, стравите давление с СО до нуля, и оставьте возможность выхода того объема воды, который будет вытеснен из РБ при накачке воздуха. Накачивайте воздух до давления 0,8-0,9 Бара (это для одноэтажного дома правильное давление, для достижения максимально эффективного объема РБ).
    После этой процедуры придеться "подпитать" СО, подняв давление, чтобы настенник заработал примерно до 1 Бара. Т. е давление если будет поднято при неостывшей системе, то подпитывать до бОльшего значения СО, чем до 1 Бара. Можно 1,5 Бара, чтоб не ждать остывания системы.
    При исправном РБ и правильно выполненной процедуре (правильно выбранном объеме РБ не менее 10% от объема СО) давление воды на холодной системе должно быть 1 Бар. На максимальной температуре (около 80 градусов подачи), давление в СО не должно превышать 1,5 Бара.
    На ниппель РБ оденьте металлический колпачок, вместо пластикового. Бывает травит ниппель воздушный у РБ. Пластиковый колпачок частенько лопается.
    П. С. И, конечно, перед началом процедуры проверьте целостность резиновой груши РБ нажатием на шток воздушного ниппеля, как уже и писали.
  12. Konraddd
    Konraddd
    Konraddd
    Киев
    Самый действенный способ, установить удлинитель потока для радиатора.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для чего он, Вы хоть знаете?
  14. Konraddd
    Konraddd
    Konraddd
    Киев
    Знаю. Уточняю, а то уже вижу косые взгляды)
    Это для ситуаций когда часть часть радиатора не прогревается. Как правило в длинных радиаторах, с боковым подключением.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В индивидуальном отоплении, такого быть не может. Санта получит за это по шапке.
