Проблемы с отоплением, не греют последние батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Klelib1, 24.01.13.
  1. Konraddd
    Konraddd
    Konraddd
    Киев
    Спорное заключение про автономное отопление, но все может быть. Просто несколько раз клиенты с частных домов, жаловались, что батарея не прогревается полностью. Удлинителем решал проблему.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарея не прогреется, если до нее не доходит теплоноситель, или подключена против шерсти. Первое, удлинитель не исправит, второе, проще перепаять, чем ...(но иногда удлинитель рациональнее)
  3. Konraddd
    Konraddd
    Konraddd
    Киев
    Что значит не доходит? Все доходит! Первые 5 секций греют, остальные 5 секций еле теплые...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" сколько? это расходом называется.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не доходит.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sarulov, Скорость теплоносителя умерла после этих 5 секций. Прижать первые батареи, или включить вторую скорость насоса, и все заработает без удлинителя.
  8. Dima01011983
    Dima01011983
    Dima01011983
    Подскажите, что делать!
    Стоит котел настенный аристон эджик плюс 24 фф, в доме по порядку идет теплые полы, полотенцесушитель и 4 батареи. Три последние батареи вообще еле теплые. Воздух стравливал. Сливал воду не помогает. Греет только теплые полы и первая батарея.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Схемку подключения бы глянуть.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Dima01011983
    Dima01011983
    Dima01011983
    Приехал мастер с фирмы Аристон, посмотрел и заменил конденсатор для насоса. И все батареи начали греть.
